Rumore punterie a motore freddo | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da delmax75, 13 Ottobre 2007.
  1. delmax75
    delmax75 Secondo Pilota
    679
    29 Novembre 2005
    325D(E93)///M X3(E83)MINI(R56)
    Come da titolo a motore freddo ho un rumore molto fastidioso proveniente dal vanos quindi saranno sicuramente le punterie.
    Quest'oggi ho sotituito l'olio motore con il royal purple 5w-40 ma ho ancora il rumoraccio...
    Forse dopo il cambio olio ho persorso pochissimi chilometri e quindi è ancora presto per dare sentenze in merito all'intervento?
    Ho visto sul forum che qualcuno ha risolto utilizzando additivi particolari all'interno dell'olio.
    Cosa mi consigliate di fare? L'effetto dell'olio avrei dovuto sentirlo immediatamente oppure devo realmente aspettare di fare un po' di chilometri?
  2. atd1963
    15.219
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    spero che non siano i bicchierini delle punterie !
  3. fasolini6
    17.588
    1.026
    12 Luglio 2006
    In teoria in questi casi si passa a un olio + viscoso: 10w-40.
  4. atd1963
    15.219
    570
    29 Aprile 2007
    prova se il rumore proviene dal vanos oppure dal tendicatena o dalle punterie idrauliche prova a sostituite olio con gradazione diversa
  5. KILLER QUEEN
    11.556
    578
    9 Febbraio 2007
    LA CAFFETTIERA.
    e se quel ticchettio fossero le punterie anche per me???se fosserio i bicchierini???che succede atd?
    dolooore?
  6. delmax75
    679
    29 Novembre 2005
    Ho appena sostituito l'olio propio oggi da 0-30 a 5w-40
    devo aspettare un po' di chilometri in modo che entri in circolo oppure il rumore dovrebbe sparire subito?
    devo utilizzare additivi tipo ceramic power liquid???
  7. KILLER QUEEN
    11.556
    578
    9 Febbraio 2007
    LA CAFFETTIERA.
    che sono i bicchierini???che succede??
  8. delmax75
    679
    29 Novembre 2005
    Il rumore è dal vanos ne sono sicuro.
  9. atd1963
    15.219
    570
    29 Aprile 2007
    dipende se il rumore sono i bicchierini (se sono scarichi parzialmente ) il rumore deve diminuire altrimenti è un altro problema
  10. atd1963
    15.219
    570
    29 Aprile 2007
    ma un salto in una officina per sentire il problema no ? lo so che siete allergici ma e difficile per me indovinare !
  11. delmax75
    679
    29 Novembre 2005
    Il problema è che per sentire il rumore devo lasciare l'auto ferma almeno 1 giorno perchè si sente solo a motore veramente freddo...
    è un rumore che dura pochi minuti il tempo che la teperatura dell'olio ragginge il centro esatto poi sparisce magicamente.
  12. rangemarco
    rangemarco Kartista
    192
    3 Febbraio 2006
    320D E46 150CV
    Avevo il tuo stesso problema,però la mia è diesel al mattino da fredda sentivo il ticchettio provenire dal motore dopo quando entrava in temperatura spariva.Gli ho messo un additivo della stp trattamento olio motore, che aumenta la vischosità e riduce l'attrito comprato al supermercato pagato circa 10€ è un flacone da 300ml,ne esistono 2tipi uno nero per i diesel,e uno verde per i benzina la tua mi pare di aver letto che è a benzina per cui hai bisogno quello verde.Devi metterlo a motore caldo,prima di metterlo controlla il livello dell'olio,se è al max devi toglierne un po poi versare l'additivo perchè non deve superare il livello max con additivo compreso.Io ho percorso 1000km da quando l'ho messo e devo dire che il rumore è quasi sparito molto più silenziosa sia a caldo che a freddo e ne sono soddisfatto.Visto la spesa irrisoria ti consiglio di provarlo prima di andare a fare altri interventi molto più onerosi,al limite hai provato tanto male non le fà.Spero di esserti stato di aiuto.....
  13. sucunnino
    sucunnino Kartista
    178
    26 Febbraio 2007
    BMW 320 CI
    quasi sicuramate sono le punterie, a regola non dovrebbe succedere nulla, anche io procederò al cambio di viscosità, metterò un 10-60w. vedremo!
  14. Steve///
    Steve///
    17.626
    2.035
    5 Luglio 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    Il ticchettio a freddo è tipico dei bicchierini usurati,in certe auto maltenute e su coi kilometri ho sentito sto ticchettio anche a caldo,
    per evitare usure faccio un service ogni 8k kilometri circa ed utilizzo olio sintetico 5w40 di alta qualità o 0w30 longLifeBmw,dopo che i bicchierini sono usurati si può solo tamponare il rumore o sostituirli,eviterei di mettere additivi nell'olio.IMHO
  15. KILLER QUEEN
    11.556
    578
    9 Febbraio 2007
    LA CAFFETTIERA.
    cambiare i bicchierini, steve, quanto costerebbe?
    la mia me l avevano spacciata per sempre controllata,
    poi ho scoperto che hanno "perso" tutte le ricevute da 50 a 96mila km.
    vabbe' che il 318 e' un mulo, pero' vorrei sapere quanto costa cambiare sti bicchierini e che benefici porta
  16. Steve///
    Steve///
    17.626
    2.035
    5 Luglio 2006
    Credo che vengano sui 350euro almeno da quel che ricordo,perchè capitò ad un altro utente in un altro forum,ma bisognerebbe far verificare sul tis a qualcuno che lo ha,ma semmai prova a cambiare qualità d'olio in caso,se telo fa a caldo può essere altra roba.
  17. delmax75
    679
    29 Novembre 2005
    Oggi ho avuto un fantastico risveglio.
    Alla prima accensione del motore a freddo il rumore delle punterie è sparito.
    Rimane sono un leggerissimo rumore fino a quando raggiunge la temperatura l'olio motore poi svanisce...:biggrin:
  18. manu320
    manu320 Aspirante Pilota
    15
    20 Agosto 2009
    bmw 320d e46
    delmax75 cosa hai fatto per farlo sparire io ho il tuo stesso problema ma dura solo 3 4 secondi=D>
  19. Nonnis efisio
    Nonnis efisio Aspirante Pilota
    24 Marzo 2024
    Pinerolo
    BMW serie 1 f20
    Buonasera dalla disperazione ho dovuto cercare aiuto in qualche forum .ho solo una domanda che mi turba
    BMW serie 1 f20 anno 2013 diesel ,
    Mi hanno detto che in accensione a freddo per 2-3 secondi fa un rumore metallico ,il che è normale che sparisca dopo 2 secondi perché l’olio deve raggiungere le punterie ,è vero ?
  20. wewwo
    wewwo
    24.472
    4.101
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @Nonnis efisio :biggrin:,
