Rumore pompa servosterzo | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da CarloLP640, 17 Aprile 2010.
  1. CarloLP640
    CarloLP640 Collaudatore
    338
    14
    4 Ottobre 2008
    E61 - E92 - E31 ex E36 - E38
    Ciao a tutti, è da qualche tempo che sento un rumore strano, diverso dal solito, quando, facendo manovra, casualmente arrivo a fine corsa dello sterzo. So bene che non bisogna arrivare fino in fondo, ma a volte capita di toccare e sento un rumore stranissimo, premetto che ho l'active steering.
    qualcuno sa dirmi cosa potrebbe essere? devo portarla in conce?
    grazie a tutti.
  2. Manu 320d
    Manu 320d Direttore Corse
    2.367
    50
    25 Aprile 2009
    320d Futura-Attiva
    che tipo di rumore?
  3. hotwheels75
    hotwheels75 Secondo Pilota
    550
    16
    15 Dicembre 2009
    320i e90
    ciao,se il ruomore è solo a fondo corsa non dovrebbe essere preoccupante, perché è la condizione in cui la pompa è sotto massimo sforzo...se invece fosse simile ad uno stridio potrebbe essere la cinghia del servo da verificare (anche lei a fine corsa è sottoposta allo sforzo massimo)...verifica anche che il livello dell'olio idraulico sia corretto ovviamente...ciao
    p.s.: se posso consigliarti quando arrivi a fine corsa rilascia lo sterzo di qualche grado, pompa e servosterzo in generale ringrazieranno....
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Aprile 2010
  4. fever
    fever Kartista
    229
    10 Febbraio 2010
    BMW Serie 3 2009
    Controlla l'olio del servosterzo...
  5. CarloLP640
    338
    14
    4 Ottobre 2008
    Grazie, sn passato in officina e mi hanno detto che guardano loro, visto che tra poco devo portarla a fare dei lavori...
  6. Marcopa11
    Marcopa11 Secondo Pilota
    562
    1 Aprile 2011
    BMW i8
    salve
    io sento uno stridio con lo sterzo a fine corsa, ho portato l auto in officina e mi hanno lubrificato il piantone, li per li non lo faceva piu ma dopo qualche km lo fa di nuovo, anche se meno di prima.
    non so che fare perche tra questo problema, una pulsantiera alzavetro, e un sensore presenza passegero, si sono tenuti l auto 8 giorni e la cosa è pesante perche io uso l auto tutti i giorni.
    pensate sia solo un rumore trascurabile o a lungo andare fa danno?
    la garanzia 2 anni scade a dicembre, poi ho gli altri due della best...
    consigli?
    grazie
  7. hotwheels75
    550
    16
    15 Dicembre 2009
    320i e90
    finchè è in garanzia totale rompi l'anima finchè non ti sistemano il problema, magari concorda prima il fermo macchina, al limite cambia conce
  8. 6 Cyl In Line
    6 Cyl In Line Direttore Corse
    2.346
    63
    27 Giugno 2011
    BMW 330d E92
    Ma soltanto io su E92 ho lo sterzo Elettronico?
  9. Marcopa11
    562
    1 Aprile 2011
    BMW i8
    mi interessava oltre a rompere l anima al conce, capire cosa può essere, visto che loro non l'hanno capito.
  10. 6 Cyl In Line
    2.346
    63
    27 Giugno 2011
    BMW 330d E92
    Ma hai la pompa trascinata dal motore tramite cinghia servizi, oppure scatola guida elettro-idraulica come nel mio caso?
  11. Marcopa11
    562
    1 Aprile 2011
    BMW i8
    ho la pompa con la cinghia e la vaschetta con il liquido. il livello è ok.
  12. Marcopa11
    562
    1 Aprile 2011
    BMW i8
    salve come ho detto ho uno stridio a fine corsa sterzando... zona cinghia.
    mi avevano inizialmente lubrificato il piantone ma non é cambiato nulla.
    son tornato in officina e mi hanno diagnosticato il tendicinghia da cambiare che grippa e fa questo stridio con la cinghia, appuntamento venerdi in una giornata dovrebbero risolvere.
    domanda: è normale a 46000km quasi due anni che parta un componente del genere?
    non sono espertissimo ma la punto di mio padre lo fa dopo 12 anni...
    ehm...
  13. Marcopa11
    562
    1 Aprile 2011
    BMW i8
    salve
    alla fine hanno risolto, con la sostituzione di due tendi cinghia e a mia insaputa hanno sostituito la cinghia distribuzione, che aveva secondo il contakm 48000km. il tutto in garanzia tranne la cinghia che con uno sconto mi hanno fatto pagare 63€
    ma sta cosa non mi è andata molto perche la cinghia se era da cambiare era per via dello stridio causato dal tendicinghia, che era difettoso... mah...
    per non parlare del fatto che in fattura mi trovo una voce" registrazione porte anteriori" in garanzia...
    ma chi gliela chiesto!? e poi le mie porte erano perfette.. mah
    io una mezza idea me la sono fatta... ma lasciamo perdere le polemiche...
