Ciao a tutti sono novello e ho acqustato da poco una M3 del '93.. una 3.0 In Prima marcia sento un rumore un po' cupo dal posteriore. Cosi' a tatto mi azzarderei a dire il differenziale un po' rumoroso. Con le altre marce niente problemi... Volevo chiedervi, è normale su questa vettura un po' di rumore con la prima marcia ( magari è un rapporto particolarmente sacrificante pr il differenziale) oppure c'è qualcosa che sta per "arrivare" alla mia M3 ??? Saluti Lorenzo
Beh, se quando metti in seconda il rumore sparisce, il differenziale non è ! Ma ha cominciato da poco o lo fa da tanto ?
ciao, io sono di castellana tu di dove sei, ci si può incontrare per una scampagnata se vuoi, io mi chiamo Mauro ed ho una E36 3.0 del 1995 dello stesso colore della tua..
Ciao io sono di Molfetta....ma lavoro all'estero quasi tutto l'anno... Certo che se ne avremo occasione potremo incontrarci. ti lascio il mo contatto skype lorenzo.depalma se no msn xibix81@libero.it
Non ho nessun modo per sapere se lo faceva prima... pero' forse ha cominciato con me a farlo perche' io uando l'ho presa non me ne sono accorto... eppure ho fatto attenzione a tanti particolari... Cosa puo' essere secondo te? Eppure io avevo sentito parlare da qualche parte ( forse su quattroruote) di rumorosita' del differenziale su questo modello...pero' non ne sono sicuro...
In linea di massima, diciamo al 98%, se hai un problema sul cambio senti il suono che cambia tono quando cambi, seguendo i giri del motore. Se invece hai un problema sul differenziale, il rumore segue la velocità della macchina e non cambia quando cambi. Da quello che dici, non dovrebbe essere un problema di differenziale.
Provo a spiegarmi meglio, mi sembra che questo rumore lo fa solo quando scodo di prima... ma se la prima la tiro andando dritto non lo fa... Pero' se scodo di seconda o di terza non lo sento sto rumore... quindi ad esempio non credo sia roba di cuscinetti o cose del genere Grazie comunque per l'interessamento :wink:
Ti do un consiglio trasversale e apparentemente banale: credo che la cosa migliore sia farla sentire a qualche meccanico: anche se scopri da solo cosa è, devi cmq rivolgerti ad un meccanico per sistemarlo. E considera che, dato il tipo di macchina, prima o poi dovrai trovarti un meccanico affidabile per tagliandi e altre cose, per cui tanto vale che lo cerchi e lo metti alla prova con questo "problema". Evita di andare in concessionari ufficiali bmw però, perchè specie con una E36 rischi che per evitarsi rogne ti facciano cambiare inutilmente mezza mcchina.
Ok... cerchero' di trovare un bravo meccanico anche se sono stato in Bmw e in effetti si, loro cercano sempre di fare 1000 cose anche non urgenti ma sta sempre a noi dargli l'ok oppure no. Io ho gia' fatto sostituire le sospensioni anteriori, braccetti con testine e supporti ammortizzatori in Bmw ma mi son dimenticato di chiedere di questo rumore... Ci tornero' e sentiro' cosa ne pensano... comunque grazie per il consiglio
Io ti suggerisco di provare a cambiare l'olio del differenziale spendi una trentina di € o poco più (in bmw ti danno 3 boccettini da 0,5 l l'uno, nel differenziale ne va 1,2 circa), lo puoi fare da solo (cerca però un siringone per mettere l'olio nuovo) e può darsi che ti si risolva il problema
in caso, meglio sempre prima svitare il tappo di riempimento e poi quello di scolo del differenziale, non si sà mai:wink:
