[RUMORE] in decelerazione si sentono rumori..
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da BavarianLord29, 2 Novembre 2009.
  1. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    @TuningBoy320
    Quale olio consiglieresti? Ed i supporti quali bisognerebbe cambiare esattamente? Tu li hai cambiati? Io per ora ho cambiato solo quelli del motore e del cambio (tutti OEM). Grazie ciao.
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Dicembre 2014
  2. BavarianLord29
    BavarianLord29 Amministratore Delegato BMW
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    320Ci-E46 Straight six 150HP
    io l'ho preso in bmw e ci ho metto l'additivo :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    Quello OEM lo vendono solo in fusti da 20 litri ad oggi, non so all'epoca. Invece per l'additivo quale hai messo?
  4. pitta
    pitta Kartista
    178
    17 Giugno 2009
    Bmw 118 d
    Buonasera ragazzi, ho letto il post ed ho un problema simile ma non uguale.
    Nella mia Bmw 118 d 122cv da 20 giorni sento un ruomore che proviene credo dal cambio, non sembra venire da dietro dal differenziale ma davanti.
    In poche parole quando accelero dai 40km/h in su si inizia a sentire un rumore come se fosse un fischio o qualcosa che stride.
    In autostrada anche e va ad aumentare a velocità del tipo 120-140 km/h.
    Quando metto a folle con la macchina in velocità 80-100 km/h ad esmepio, non lo fa più. Quindi è un rumore che fa solo con la macchina in trazione.
    Ho provato a mettere il cruise mcontrol e se la macchina va in discesa non lo fa mentre quando il cruise accelera lo fà.
    Sono andato in Conce e dicono possa essere il volano bimassa (che ho sostituito 1 anno fà assieme alla frizione della LUK), oppure il differenziale (che ho sostituito 4 anni fà).
    Il mio meccanico sostiene che possano essere dei cuscinetti del cambio ad esempio...
    Secondo voi cosa può essere?
  5. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    L'albero di trasmissione con i relativi giunti/cuscinetti è stato controllato?
  6. BavarianLord29
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    Cambia olio del cambio
  7. e34power
    e34power Direttore Corse
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    In rilascio con marcia ingranata lo fa? se si dipende da qualche cuscinetto va alzata sul ponte, messa in moto e a marcia innestata si cerca di capire da dove proviene il rumore.
  8. BavarianLord29
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    Se il rumore aumenta all'aumentare della velocità allora è qualche cuscinetto ma se cambi l'olio e lo metti buono tutto torna ok.. A volte il cambio può perdere olio, sul mio di 1,1 lt ne ho trovati solo 250 ml circa.. È infatti fischiava
  9. Bmw e46 coupè
    Bmw e46 coupè Secondo Pilota
    671
    75
    14 Marzo 2009
    bmw e34 520i/bmw e36 compact 318ti aut.
    io quando ho cambiato l'albero di trasmissione avvertivo solo un clack in fase di accelerazione, ma non aumentava con la velocità, andrei a controllare bene cuscinetti e supporti, magari qualcosa stride...
