[RUMORE] in decelerazione si sentono rumori..
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da BavarianLord29, 2 Novembre 2009.
  1. BavarianLord29
    BavarianLord29 Amministratore Delegato BMW
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    320Ci-E46 Straight six 150HP
    vorrei sottoporvi una domandina semplice..
    ho appena scaricato le foto sul pc della mia bimba senza differenziale rubate all'insaputa del meccanico..
    ho notato che sulla parte superiore del ponte ci sono macchie d'olio..come cacchio è possibile??? l'olio lassù che ci fa?? e se il meccanico avesse sabotato il differenziale così io ci avrei dovuto spendere sempre soldi da lui??? :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. fede88
    fede88 Amministratore Delegato BMW
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    ex e46 ex e92 exf30 ora f31
    non credo dai..magari l'ha sporcato mentre smontava
  3. BavarianLord29
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    beh ma na cosa è sporcato..n'altra è vedere lo spruzzo sull'arcata superiore al differenziale..vabbè...
  4. Paco
    Paco Kartista
    151
    BMW 320i E46
    mannaggia alle bmw
  5. BavarianLord29
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    perchè??
  6. Paco
    Paco Kartista
    151
    BMW 320i E46
    perche' pure la mia inizia a darmi rogne coi rumori tipo " Tooc " se accelero / decelero ecc .
    Ho pero' letto tutto il tuo post e, son felice per te che hai risolto :-)
  7. fess
    fess Kartista
    68
    17 Dicembre 2007
    bmw 330d e46
    Ciao a tutti..... io ero due giorni fa dal meccanico, 330d del 2000 con 163k , ho cambiato flio, filtro olio, f .aria, f. abitacolo, f. gasolio, Filtro vapori dell olio a decantazione (avevo il vecchio chissa se mai cambiato), cambiati tutti i supporti motore e supporti cambio.....posso dire solo che la macchina che guido adesso e un'ALTRA.... zero vibrazioni...:eek::eek::eek:
    Al meccanico gli ho fatto notare del "Klonk" che sentivo partendo avanti/indietro o premendo/lasciando il gas..... risultato.... il maledetto GOMMONE cioe il giunto elastico e distrutto..... balla da morire.... IL KLONK E DATO DAL GIUNTO ELASTICO CAMBIATELO......(credo si chiamasse cosi senno coreggetemi)
    Ritornando ai supporti motore, voglio condividere con voi questa immagine.... pensate solo alla mia faccia quando l'ho visto :eek::eek::sad:8-[:mrgreen::mrgreen:
    Ultima modifica di un moderatore: 31 Dicembre 2009
  8. Paco
    Paco Kartista
    151
    BMW 320i E46
    :eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek: ( quelli in foto sono i supporti pero' ne' ? )
    cuiao, scusa una domanda se posso , quanto ti e' costato il giunto piu' il lavoro?
  9. fess
    fess Kartista
    68
    17 Dicembre 2007
    bmw 330d e46
    non so ancora devo vedere su e b*y.... vanno dai 34 euro ai 80... devo ancora cambiarlo
    pero il supporto motore e impressionante :mrgreen::mrgreen::mrgreen:, la foto dei supporti motore e qua per info...
  10. Paco
    Paco Kartista
    151
    BMW 320i E46
    Ok grazie intanto :cool:+. La mia che eì benza 6 cilindri grosse vibrazioni non ne ha, se non e' il ponte mi sa che e' quello allora
  11. fess
    fess Kartista
    68
    17 Dicembre 2007
    bmw 330d e46
    Ho sbagliato, non e il giunto cardanico ma la gomma che va tra il cambio e l'asta di ferro che gira , scusate ma non so i termini esatti......
    e il numero 2..... GIUNTO ELASTICO...
  12. BavarianLord29
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    complimenti per il contributo fess..appena posso rep+..
    immagino adesso com'è la car..anche io devo cambiare tutti i supporti dietro e credoa nche il gommino del giunto cardanico dato che se prima stava bene ocn tutte quelle botte ora sarà a terra..meccanici del cavolo..escluso qualcuno sul forum che conosco che m0ha dato na gran mano!!!
  13. BavarianLord29
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    cavolo..spero non sia nulla di che!!! ma che tipi di rumore..perchè sulla mia prima era un "fischio" che sentivo dagli 80 in giù a marcia inserita....
  14. fess
    fess Kartista
    68
    17 Dicembre 2007
    bmw 330d e46
    Il toooc che sente e il mio Klonk...:mrgreen::mrgreen:. e dato dal giunto elastico che accelerando e/o decelerando non fa il suo lavoro...... certamente potrebbe essere anche un supporto del diff. pero a me quelli sono a posto ei sintomi sono uguali...
  15. BavarianLord29
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    ah, quindi è quello che sta a monte della trasmissione...boccole finite?? comuqneu sta sulla 30ina d'euro quel pezzo...il problema?? è trovà un ponte..io dei meccanici non mi fido..nemmeno di quelli in bmw a foligno dato i precedenti problemi....
  16. Paco
    Paco Kartista
    151
    BMW 320i E46
    A me fa proprio un " Toc " sordo quando dopo avere accerlerato rilascio il gas ..... grosso problema quello del ponte in effetti :evil: pero' a meno di voler sperimentare l'ebrezza di stare sotto l'auto col cric sollevata e 2 cunei davanti alle ruote per fermarla ..... mi sa che e' l'unica ...
  17. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Bè ci sono i cavalletti....
    I blocchetti e tanto altro per tenere su l'auto in sicurezza.
    Una volta "puntellata" bene non va da nessuna parte.
  18. Martymc
    Martymc Aspirante Pilota
    19
    26 Novembre 2008
    Bmw 320D E46 150cv
    Provaaaaaaa
    Controlla che non si sia danneggiato il flessibile sulla marmitta dopo il prekat,a me dava sto problema,alzi la macchina,a motore acceso fai tappare la marmitta da qualcuno e vedi vicino al flessibile se senti fymo uscire...se si è da sostituire il manicotto!!! ](*,)
  19. Manu46
    Manu46 Aspirante Pilota
    11 Ottobre 2011
    Bmw e46 coupe 2004
    Mi viene male leggere questa vecchia discussione. La mia comincia ad avere gli stessi sintomi e mi sa che è meglio se inizio a cercare un differenziale a questo punto 318 ci 2004 166000km. Sapreste dirmi quali possano andare bene sul mio bm? grazie
  20. BavarianLord29
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    considera che io sulla mia monto un differenziale del 318 touring.. rapporti leggermente accorciati ma per 5 km/h a marcia (in meno) va benissimo
