Ciao a tutti! Ho un 530d attiva del 12/03 e da circa un mese sento un fastidiosissimo rumore,tipo uno scampanellio al posteriore;questo rumore si presenta quando inizio a camminare(giusto il tempo di lasciare la frizione)o quando in seconda intorno ai 1000rpm riprendo il pedale dell'accelleratore.Ho portato l'auto in concessionaria e mi hanno detto che la devono sollevare sul ponte per controllarla,perchè per loro è qualche pietrolina che si muove in qualche carter. Io ho notato una cosa che il freno a mano funziona pochissimo,a volte quando lo tiro mi fà uno strano scatto,potrebbe dipendere di li'? Premetto che il gommino della trasmissione non è, poiche mio fratello che ha la stessa macchina lo ha sostituito poco tempo fà,ma il rumore era completamente diverso. Qualcuno ha qualche idea?
X il freno a mano ti posso dire ke anke a me nn funziona molto ma credo ke sia normale durante la marcia..x il rumore nn saprei ma penso ke dipendi dalla trasmissione..
In bmw l'hanno esclusa la trasmissione,comunque il freno a mano quando la macchima è ferma funziona anche poco,funziona solo,in parte, se lo tiri tutto.
il freno a mano sulle bmw non agisce sui dischi posteriori, ma su piccoli tamburi dedicati... quindi non "tira" molto, serve solo per tenere la macchina ferma :wink: comunque si può tirare se è mal regolato...
Ci vorrebbe il parere dell'esperto in materia atd...sicuramente vibra qualcosa..hai provato a controllore la marmitta?
è strano xò..secondo me nn è una pietrolina altrimenti nn ti avrebbe dato ksì tanto fastidio cm dici tu..Ehi ho notato ke siamo coetanei..
Se la cosa ti può sollevare, io ho un rumore di vibrazione vicino la manopola delle luci, è la parte sottostante del cruscotto, che raffreddandosi (con il clima acceso) fa un rumore da impazzire. I calci si sprecano, ho provato di tutto, smontato il piccolo vano portaoggetti e messo un prodotto fonoassorbente, niente, spruzzato un lubrificante sulle parti di ferro, niente, mi rimane solo di rompere il cruscotto, e giuro, se continua lo faccio. 120 milioni di vecchie lire, se ci penso...........
Posso dare il mio contributo sul freno a mano: anche tirato tutto frenava poco. Sulle rampe l'auto non stava ferma! fatto registrare ora va bene, però rumore non ha mai fatto!
grazie dbg....allora il freno a mano lo regolerò....troverò però anche quel maledetto rumore costi quel che costiperchè lo troverò vero
il rumore è presente solo in fase di movimento....chiaramente in avanti e all'indietro....una pietruzza non è...la pietra a contatto con il ferro prima o poi si consuma...una vite , un dado , un bullone o una rondella forse sono le sole cose che posso dedurre che siano in giro a ballare liberamente...oppure un lamierino poco avvitato...la vibrazione della marmitta potrebbe aver fatto allentare i lamierini para caldo che sono avvitati tra il tubo della marmitta e il sottoscocca...la mia l'ho avuta sopra al ponte per circa1 mese...e t assicuro che ci sono un sacco di ammennicoli che possono svitarsi o dar fastidio...prova a capire anche se viene da destra o da sinistra...con l'aiuto di qualcuno che sedendosi dietro mette l'orecchio fuori dalla portiera mentre vai...io le proverei tutte...
Adesso che mi viene in mente, qualche mese fa, sentivo uno strano rumore, mi sono fermato in autostrada, ed ho notato che la marmitta era lenta, si erano allentanti i bulloni che la reggono sui supporti di gomma. Prova a vedere quelli.
