BMW Serie 1 F20/F21 - Rumore dalle guarnizioni vetri anteriori: possibile fix (si spera!) | Pagina 84 | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 1 F20/F21 Rumore dalle guarnizioni vetri anteriori: possibile fix (si spera!)
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da cobracalde, 26 Agosto 2015.
  1. cranb25
    cranb25 Direttore Corse
    1.867
    406
    11 Maggio 2018
    Vicopisano
    Bmw Serie 1 F20 LCI
    Eccola
  2. Driftlifestyle
    Driftlifestyle Aspirante Pilota
    29
    6 Giugno 2019
    Milano
    Bmw 120i
    Grazie e sei riuscito ad eliminare il rumore?
  3. ilGuru77
    15.403
    8.362
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Nella maggior parte dei casi credo sia dovuto al flessibile dello scarico, e me lo hanno anche confermato in bmw. Una cosa che potrebbe venirmi in mente sarebbe spessorare in modo tale che la lamiera scenda un po’ di più rispetto allo scarico.
    A cranb25 piace questo elemento.
  4. cranb25
    1.867
    406
    11 Maggio 2018
    Vicopisano
    Bmw Serie 1 F20 LCI
    No
  5. cranb25
    1.867
    406
    11 Maggio 2018
    Vicopisano
    Bmw Serie 1 F20 LCI
    Sembra che la strada dello spessore sia stata percorsa da altre persone con risultati positivi..
    A me, dopo la sostituzione del flessibile del catalizzatore la situazione è quasi peggiorata
  6. Driftlifestyle
    29
    6 Giugno 2019
    Milano
    Bmw 120i
    Ho provato a muoverlo ma non ho sentito lo stonk. Sembrerebbe provenire dal baule. Non so se sia lo stesso problema vostro.
    Mentre per le guarnizioni ho provato con il Wd40 Ptfe, con risultati così e così. Però poi l’ho applicato sulle guarnizioni delle plastiche esterne (quelle nere lucide) del montante B...con scarsi miglioramenti, ma comunque qualcosa è migliorato.
  7. cranb25
    1.867
    406
    11 Maggio 2018
    Vicopisano
    Bmw Serie 1 F20 LCI
    Se muovendolo verso il basso ti battesse nella barra sentiresti distintamente lo stonc.. Ovviamente quello delle buche secche è un rumore amplificato dall'abitacolo ma identico
  8. gnappo_76
    gnappo_76 Kartista
    212
    35
    28 Ottobre 2014
    Carasco
    220d G42 M Sport Pro
    Ma scusate, mi sono perso. Anche io di tanto in tanto sento il famoso stonk provenire dal bagagliaio. Questo tubo in foto invece se non ho capito male è praticamente sotto il motore a valle del flessibile, corretto? Possibile che siano lo stesso stonk?
  9. Driftlifestyle
    29
    6 Giugno 2019
    Milano
    Bmw 120i
    Secondo me non sono lo stesso stock. Io ho provato a mettere uno spessore, cosicché non sbatta, tra la lamiera nera e il tubo di scappamento ma lo stock lo sento lo stesso. E mi pare invece che il rumore provenga proprio dal bagagliaio. Mi sembra l'allacciatura del bagagliaio che 'gioco'.
    Cosa ne dici proviene dal bagagliaio?
  10. gnappo_76
    gnappo_76 Kartista
    212
    35
    28 Ottobre 2014
    Carasco
    boh, io quello che sento ogni tanto lo sento provenire da dietro. Direi dietro destra tendenzialmente ma non riesco mai a riprodurre il rumore "a comando" quindi è difficile capirlo.
  11. Driftlifestyle
    29
    6 Giugno 2019
    Milano
    Bmw 120i
    Io lo riesco a riprodurre abbastanza spesso su dossi, rampe e inclinazioni in generale
  12. Maxeee
    Maxeee Aspirante Pilota
    38
    27 Maggio 2019
    Ravenna
    Serie 1 E87
    ciao a tutti, scusate ma... io ho un rumore sordo tipo "stock"... però lo avverto alla prima frenata dopo un cambio di direzione di marcia, tipo in parcheggio.
    Arrivo, freno -> retromarcia -> freno e STOCK -> marcia avanti -> freno e STOCK.
    Cosa può essere? vi è capitato anche a voi? Ho l'automatico ed i freni MSport... ho pensato potessero essere le pastiglie dei freni... ma non saprei.
  13. gnappo_76
    gnappo_76 Kartista
    212
    35
    28 Ottobre 2014
    Carasco
    Quel tipo di rumore di solito sono le pastiglie dei freni che si assestano. Non credo sia lo stesso tipo di rumore
  14. cranb25
    1.867
    406
    11 Maggio 2018
    Vicopisano
    Bmw Serie 1 F20 LCI
    La foto l’ho fatta con l’asta selfie:p
    È la marmitta nel punto in cui incontra la barra nera altezza sedili posteriori/baule
    Nel mio caso è quella sicuro ma non so più come farglielo capire..
  15. cranb25
    1.867
    406
    11 Maggio 2018
    Vicopisano
    Bmw Serie 1 F20 LCI
    A me lo fa con buche e dossi più secchi oppure in strade rovinate quando iniziano le vibrazioni.. dopo un po’ facile che senta uno stonc
  16. gnappo_76
    gnappo_76 Kartista
    212
    35
    28 Ottobre 2014
    Carasco
    ah, non avevo capito. Allora si, potrebbe essere. Si vede qualche segno di contatto sullo scarico?
  17. cranb25
    1.867
    406
    11 Maggio 2018
    Vicopisano
    Bmw Serie 1 F20 LCI
    Si se guardi foto si vede che lo scarico ha una leggera “sverniciatura”
    A gnappo_76 piace questo elemento.
  18. Riki96
    Riki96 Aspirante Pilota
    42
    5 Settembre 2019
    Bergamo
    F20 120d
    Ciao, ho lo stesso problema e in BMW dopo avermi messo un lubrificante tempo 1 settimana e i rumori sono tornati. La signora del service mi ha detto che dal momento che la garanzia mi scade a dicembre...nel caso avessi sentito ancora rumori di passare prima della scadenza così da farmi cambiare le guarnizioni. Ho letto qua sopra che comunque non risolve il problema, secondo voi mi conviene farmele cambiare ?
  19. Alessio75
    Alessio75 Direttore Corse
    2.024
    1.720
    11 Febbraio 2018
    Toscana
    120i stage2 - ZF8 stage3 xhp
    WD40 ptfe secco
    Spruzzalo su una spugnetta e passalo abbondantemente sulle guarnizioni sulla parte alta degli sportelli sia anteriori che posteriori. La parte di gomma dura sotto quella pelosa per capirsi. Io tutte le volte che sento qualche rumorino faccio così e ritorna il silenzio. Io do una passatina anche sulla lamiera dove la guarnizione incriminata va a battere. Il fatto che se abbassi il vetro i rumori spariscono secondo me dipende dal fatto che quando il vetro si chiude tutto diventa più rigido e lo sfregamento dovuto alle torsioni a quel punto diventa rumoroso. Non è la soluzione definitiva ma per settimane se non mesi regge.
  20. Lobolo
    Lobolo Aspirante Pilota
    34
    31 Dicembre 2012
    Ferrara
    BMW Serie 1 118d xDrive F20
    Ciao,
    guarda io le ho cambiate ma il rumore si sente ugualmente quando le guarnizioni si seccano. Se le guarnizioni hanno dei problemi tipo che sono crepate o consumate fattele cambiare altrimenti se e solo per il rumore usa prodotti appositi per pulirle ogni tanto e vai tranquillo.
    A Riki96 piace questo elemento.
