BMW Serie 1 F20/F21 - Rumore dalle guarnizioni vetri anteriori: possibile fix (si spera!) | Pagina 55 | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 1 F20/F21 Rumore dalle guarnizioni vetri anteriori: possibile fix (si spera!)
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da cobracalde, 26 Agosto 2015.
  1. Davide-dr
    Davide-dr Kartista
    222
    61
    9 Marzo 2018
    Modica
    Bmw serie 1
    Ciao Alessio scusami se ti rompo ancora, in un post precedente dicevi che c erano foto in questo topic delle guarnizioni e del wd40 preciso da utilizzare ma non le ho trovate, potresti dirmi gentilmente le pagine?
  2. Alessio75
    Alessio75 Direttore Corse
    2.024
    1.720
    11 Febbraio 2018
    Toscana
    120i stage2 - ZF8 stage3 xhp
    #1011 #1049
    queste qui!
    Scusa ma non so come si fa a citare le discussioni #-o
    Me l’hanno anche spiegato......ma non me lo ricordo più :mrgreen:
  3. Alebmwx3
    Alebmwx3
    18.001
    17.045
    10 Ottobre 2015
    Bmw X 3 f25
    A Alessio75 piace questo elemento.
  4. Alessio75
    2.024
    1.720
    11 Febbraio 2018
    Toscana
    Ecco così non c’avevo pensato...come faccio normalmente quando rispondo ai messaggi #-o
    Tipico esempio di come affogare in un bicchier d’acqua :mrgreen:
    Ultima modifica: 22 Settembre 2018
  5. Davide-dr
    Davide-dr Kartista
    222
    61
    9 Marzo 2018
    Modica
    Bmw serie 1
    Grazie mille! Ho passato il tutto nelle guarnizioni che mi avevi segnalato...stasera la proverò e vediamo se si lamenta [-o<
  6. Alessio75
    2.024
    1.720
    11 Febbraio 2018
    Toscana
    Se ti fa ancora rumore vuol dire che “t’hai fatto a miccino” come si dice dalle mie parti :biggrin:
    Ne hai messo troppo poco insomma :mrgreen:
  7. Davide-dr
    Davide-dr Kartista
    222
    61
    9 Marzo 2018
    Modica
    Bmw serie 1
    Allora ho provato la macchina ma ancora il rumore persiste anche se in maniera minore. Ho usato il prodotto su una pezza e poi passato in tutte le guarnizioni. È giusto come procedimento? Grazie mille ancora :lol:
  8. Franz87
    Franz87 Collaudatore
    432
    203
    23 Ottobre 2010
    BMW 116D M Sport
    Sì, riprova perché anche io all'inizio non ho avuto risultati,é un'insieme di prove che devi fare nel tempo
    Ultima modifica: 23 Settembre 2018
  9. Alessio75
    2.024
    1.720
    11 Febbraio 2018
    Toscana
    Spruzzalo direttamente sulla guarnizione, non ti preoccupare tanto non macchia, il panno usalo dalla parte della carrozzeria dove va a toccare la guarnizione.
  10. tupperello
    tupperello Secondo Pilota
    869
    416
    3 Novembre 2016
    120d LCI Msport
    Scusate ma voi a quanto lo trovate il WD40 secco? (€?)
  11. Franz87
    432
    203
    23 Ottobre 2010
    BMW 116D M Sport
    Alla Bricoman
    Files Allegati:
  12. Newton78
    Newton78 Aspirante Pilota
    34
    16 Ottobre 2017
    F20 118d M
    Due settimane fa ho riportato per la seconda volta la macchina in conce sempre per sti maledetti rumori.
    La vado a riprendere e mi hanno applicato le famose strisce adesive al teflon, 50 metri e i rumori sono ancora lì.
    Io sono convinto che i rumori nascano da dentro la guarnizione, cioè dove il finestrino si infila dentro.
    Chiedo quindi, se qualcuno che ha risolto applicando qualche prodotto in quella zona, di postare cortesemente una foto in cui viene indicata la zona precisa su cui operare.
    Grazie.
  13. okpj
    okpj Kartista
    78
    20 Gennaio 2016
    BMW 118d 5 p. M-Sport 2016
    Ma hai provato spruzzando abbondantemente il WD40 secco al PTFE?
  14. Newton78
    34
    16 Ottobre 2017
    F20 118d M
    Sulle guarnizioni che appoggiano sulla carrozzeria ho applicato: gummi, PTFE, Carbaflo (ovviamente prima pulendo bene con un panno in microfibra). Risultato: il medesimo, i rumori permangono.
  15. michelefe
    michelefe Secondo Pilota
    688
    230
    28 Febbraio 2018
    Ferrara
    BMW 118i Msport ZF8
    Tornato ora dal concessionario. Mercoledì porto la macchina e mi sostituiscono tutte e quattro le guarnizioni porte.
    Ero andato per fargli sentire una cosa ed è stato l'addetto del service a propormi la sostituzione. Vediamo se così risolviamo.
  16. Alessio75
    2.024
    1.720
    11 Febbraio 2018
    Toscana
    A detta di chi le ha cambiate sembra che non si risolva niente, dopo poco i rumori tornano.
    Nel mio caso ha sempre fatto pochissimo rumore, parcheggiata comunque sempre al coperto mai sotto sole cocente, ma quei pochi scricchiolii l’ho eliminati con il wd40 ptfe.
  17. tupperello
    869
    416
    3 Novembre 2016
    120d LCI Msport
    Penso anch'io che non cambi niente, perché verosimilmente le cambieranno con altre uguali.... Però tentar non nuoce, per una volta che propongono qualcosa di diverso dal mettere dello scotch.... :rolleyes:
  18. Alebmwx3
    Alebmwx3
    18.001
    17.045
    10 Ottobre 2015
    Bmw X 3 f25
    A me le cambiarono e per un bel pezzo le rane sono sparite. Però si andava incontro all’inverno. Al primo caldo sono riapparse
  19. michelefe
    688
    230
    28 Febbraio 2018
    Ferrara
    BMW 118i Msport ZF8
    Per quello che mi costa le faccio cambiare. Poi se tornano i ranocchi...amen
  20. giulio.spinozzi
    giulio.spinozzi Amministratore Delegato BMW
    4.102
    1.171
    2 Maggio 2017
    Perugia
    118i - F40
    Io non ci farei mettere mano, una volta che lo ho fatto per la mia vecchia MINI le hanno montate male tanto che mi entrava l'acqua.
    Se si risolve in altro modo io sono per le cose meno drastiche, se non necessarie.
