BMW Serie 1 F20/F21 Rumore dalle guarnizioni vetri anteriori: possibile fix (si spera!)
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da cobracalde, 26 Agosto 2015.
  1. The Captain
    The Captain Kartista
    155
    14 Agosto 2008
    120d f20 5p sport
    Anche io diretto è passato un panno a tamponare,per ora funziona molto bene
  2. marvin98
    marvin98 Aspirante Pilota
    41
    1 Marzo 2015
    116d sport F21
    Me li ha girati il carrozziere in 2 minuti
    Io non mi fidavo :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Aggiungo che ho migliorato in caso di piccole asperità ma peggiorato in caso di dossi
    Probabilmente va regolato anche il gancio alla base
    Ho prenotato un appuntamento con il service
    Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Febbraio 2016
  3. Nitrothay
    Nitrothay Aspirante Pilota
    31 Gennaio 2014
    BMW 120d sport
    salve,purtroppo mi aggiungo anch'io alla lista.mi sono completamente rotto di questi problemi con gli sportelli.......i problemi a me sono diversi,in pratica ho fruscii a vetri chiusi (come se il vetro non chiudesse a perfezione) ed a vetro parzialmente aperto nelle sconnessioni,avverto un rumore dal vetro stesso come se vibrasse contro lamiera..riferito piu volte in conce e mi è stato detto che per loro è normale e che non vi è nulla di riconosciuto da bmw come difetto.ho provato a lubrificare ed a regolare le portiere in modo che tirassero di più,ma nulla........!avete qui stessi problemi?? risolti in qualche modo?? grazieeeee
  4. Bmw85
    Bmw85 Direttore Corse
    1.884
    49
    22 Luglio 2012
    BMW F20 LCI 118d Msport
    I fruscii aerodinamici sono normali. Se inizi con le regolazioni puoi solo peggiorare la soluzione.
    Comunque ragazzi la mia tiene alla grande....nessun rumore x il momento.
  5. Nitrothay
    31 Gennaio 2014
    BMW 120d sport
    Ciao,qualche piccolo fruscio lo ammetto,ma tanta aria no!! Neanche le panda aziendali che guido hanno tale difetto!!
  6. bravo1
    bravo1 Secondo Pilota
    913
    23
    13 Febbraio 2014
    F20 120D XDRIVE MSPORT
    piu' che tutto se vuoi fare delle regolazioni falle fare in conc spiegando i problemi.(ma la risoluzione non e' garantita).:wink:
  7. Gianarduini
    Gianarduini Kartista
    122
    1 Agosto 2015
    Castellamonte
    318d F/31 MSPORT
    ho messo il wd40 da una settima e quel fastidioso rumore a finestrino chiuso, tipo cigolio e scricchiolio, ad oggi, è sparito.
    Ma guarda un pò la mia bmw ha avuto la bella idea di farne uscire un altro che prima non faceva, ora il vetro fà una sorta di TAC ai dossi, buche e rotonde...rumore che non ha nulla a che vedere con quello che faceva prima risolto con il miracoloso wd40
    qualcuno sa dirmi cosa potrebbe essere o eventualmente come poter risolvere?
  8. Theal3xander
    Theal3xander Aspirante Pilota
    14
    25 Novembre 2015
    BMW F20 118d
    Per quanto riguarda il vetro , aprì lo sportello di riferimento e fai stringere le viti che regolano la chiusura dello stesso.
    A me è sparito
    Così
  9. Gianarduini
    122
    1 Agosto 2015
    Castellamonte
    318d F/31 MSPORT
    grazie mille è dal carrozziere in questo momento....lo chiamo e glielo faccio presente.
  10. Gianarduini
    122
    1 Agosto 2015
    Castellamonte
    318d F/31 MSPORT
    Non ho ancora risolto... Il tac si sente solo se c'è il sole e il carrozziere ha provato a registrare le portiere ma nulla, continua a farlo. Lo sportello che intendi tu quale sarebbe?
    Non so neanche da dove arriva di preciso, se il vetro oppure la lamiera
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Marzo 2016
  11. Theal3xander
    14
    25 Novembre 2015
    BMW F20 118d
    Il mio rumore era che sulle disconnessioni avvertivo un cigolio tipo balla di acqua in bottiglie di plastica
  12. Gianarduini
    122
    1 Agosto 2015
    Castellamonte
    318d F/31 MSPORT
    Il rumore che mi perseguitava prima era uno scricchiolio che proveniva dalla guarnzione che è sparito con il wd40
    Ora però fa' tac ad ogni disconnessione o rotonda ma non capisco se è il vetro o la portiera
  13. bravo1
    913
    23
    13 Febbraio 2014
    potrebbe anche essere il vetro che chiude "troppo":prova ad aprirlo di 2 0 3 mm e poi verifica:wink:
  14. AntonioF21
    AntonioF21 Kartista
    76
    16 Dicembre 2015
    BMW F21 114D Restyling 2015
    Wd-40 ptfe ecco la soluzione rumuori tolti del 100%
  15. Bmw85
    1.884
    49
    22 Luglio 2012
    Confermo io ancora resisto e sono passati diversi mesi. Fra un po' mi sa che faccio fare un'altra applicazione
  16. The Captain
    155
    14 Agosto 2008
    120d f20 5p sport
    Confermo,un paio di mesi e nessun rumore! Prima dell'estate faccio un ripassino e via.. Meno male!
  17. vibo1986
    vibo1986 Primo Pilota
    1.007
    2 Marzo 2014
    bmw serie 1 f20
    Io l'ho messo prima di partire per lavoro. Ho fatto pochi km, ma erano molto migliorati. Appena torno vi aggiorno
  18. Gianarduini
    122
    1 Agosto 2015
    Castellamonte
    318d F/31 MSPORT
    Confermo anche io che i wd40 risolve quel fastidioso scricchiolio che viene dalla guarnizione "pelosa" che tocca il montante della carrozzeria.
    Ma ora il mio problema è un altro, lo scrivo per dovere di cronaca. E' un fastidioso tic continuo molto forte che si sente solo dopo che la macchina è stata sotto il sole.
    Ora l'auto è in bmw e appena la ritirerò vi aggiornerò nel caso possa presentarsi a qualcun'altro cosi da dare una mano, dato che è un rumore fastidioso tanto quanto il precedente se non addirittura di piu.
  19. AntonioF21
    AntonioF21 Kartista
    76
    16 Dicembre 2015
    Anche io ho quel fastidioso tic...
  20. bravo1
    913
    23
    13 Febbraio 2014
    e' probabile che se la macchina sta un bel po' sotto il sole(anche se siamo a marzo) il metallo puo' dilatare e c'e' la possibilita' che in seguito
    qualcosa possa muoversi o prendere maggior gioco.
