rumore dalla trasmissione
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da henry_z4, 8 Aprile 2009.
  1. henry_z4
    henry_z4 Secondo Pilota
    708
    17
    25 Giugno 2006
    ex 320d e92 ex 125d F21 ora M140i F20N
    Ciao ragazzi, l'altra mattina sono uscito dal garage e, viste le temperature di questi giorni, avevo i finestrini aperti.
    Appena ho rilasciato la frizione ho sentito un "clack" provenire dalla trasmissione; ho provato e riprovato e in effetti tutte le volte che attacco la frizione o che riprendo con l'acceleratore in prima o seconda alle basse velocità si sente questo rumore..
    secondo voi cosa può essere?? è un prblema noto? ho provato con il tasto cerca ma c'era solo uno che voleva sostituire il differenziale con un altro modello e nient'altro.
  2. gjonn
    gjonn Secondo Pilota
    838
    26 Giugno 2008
    bmw indecente
    sono dei gommini da sostituire nei bracci posteriori, e un difetto quasi di tutte le bmw
  3. Luigi 123d
    Luigi 123d Presidente Onorario BMW
    5.546
    119
    3 Dicembre 2007
    Boxster S 981
    ero io... il problema che noti tu è il mio stesso problema... clock secco dal posteriore (differenziale, supporti asse posteriore, albero di trasmissione?) ogni volta che la frizione "attacca" o che mandi sotto carico la parte finale della trasmissione. nel mio caso è venuto fuori grazie a tanti seconda -> prima fatti senza tacco punta (quindi con blocco del ponte), nel tuo caso specifico non saprei.
    penso che se la porti in bmw ti cambiano quel che c'è da cambiare senza problemi...
    non ne sarei sicuro...
  4. padre maronno
    padre maronno Collaudatore
    482
    14 Marzo 2009
    TT 3.2 DSG e S 400 CDI
    il supporto (in gomma) del giunto viscoso, stesso sintomo di un amico con 330d
  5. henry_z4
    708
    17
    25 Giugno 2006
    Grazie!! mi informerò in concessionaria, visto che mancano 4000 km al tagliando faccio fare tutto insieme...!!
