Buonasera a tutti, è da un po di tempo che sento un clock-clock provenire dagli ammortizzatori posteriori quando prendo delle buche, a dir la verità da un paio d'anni Solo una volta ho controllato l'auto, messa sul ponte ed è tutto apposto, ma il bello è che questo succede solo col freddo, in primavera ed estate nulla e appena la temperatura va sotto i 10° ecco che torna il rumore. Escludo quindi braccetti, tiranti ecc, anche perchè li ho già controllati, credo siano proprio gli ammortizzatori, probabilmente lo stelo ha un pò di gioco e si muove nella sua sede, in estate non si sente nulla perchè probabilmente col caldo si dilata, a qualcuno è successo qualcosa di simile? La macchina è una Mini Cooper D R56 del 2007 con 82.000 km grazie e buon natale
salute Fabrizio, un possibilità ... i supporti della barra stabilizzatrice, se non ricordo male è stato un difetto tipico; si può verificare facilmente scuotendola
Ciao Fabrizio Come dice Giacomo, controlla le boccole della barra stabilizzatrice, sulla mia CooperD a 50mila erano andate. Per sostituirle ti consiglio di non rimontare le originali (altrimenti tra poco sei daccapo) ma di mettere le Powerflex.
[quote name=>> Fabrizio Stesso identico problema. In officina Mini mi hanno detto che la barra stab era OK e non gli ho dato peso. Però è fastidioso da morire!!! almeno per me. Potrebbe essere un problema di cerchi? Prima di invertirli ant/post mi sembrava di sentirlo davanti questo rumore. Tra l'altro me lo fa solo con la macchina in rettilineo su leggere imperfezioni stradali, in curva non mi sembra. Salutiii :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
stessa cosa anche a me, e ripeto solo in inverno, in estate non sento proprio nulla, proverò a ricontrollare la barra e in caso non abbia nulla sostiuisco gli ammortizzatori posteriori
