Rumore cinture di sicurezza
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by dirk1981, Aug 31, 2007.
  1. dirk1981
    dirk1981 Kartista
    81
    320cd E46 ///M-Sport
    Mi sono accorto ieri che le cinture di sicurezza fanno un rumorino fastidiosissimo...in pratica dove avviene l'aggancio.
    Lo fanno anche le vostre? :-k
  2. SoNy320d
    SoNy320d Collaudatore
    497
    Bmw E87 Serie 1
    Se non erro, è un difetto in tutte le bmw, (la mia compresa)...
    L'ho sentito nella E90, Serie 1 5 e 3 porte, diciamo tutte...
    Ed è inutile farla sostituire, perche tanto lo fa' sempre, l'unica soluzione è smontare il pezzo cintura, e mettere una piccola rontella come molti hanno fatto, e solo cosi risolvi il problema...
  3. dirk1981
    dirk1981 Kartista
    81
    Io avevo pensato di mettere qualcosa che faccia spessore nella fessura che accoglie la cintura...dite che non risolvo nulla in questo modo?
  4. Manuel333
    7,012
    335
    Mar 10, 2007
    G21
    ok anche la mia AVEVA questo fastidiosissimo problema
    alla fine ho scoperto cos'era: in pratica dove agganci la cintura ci sono due levette di plastica che dovrebbero in qualche modo ammortizzare gli spostamenti o una cosa del genere... queste due levette sono montate su 2 molle di ferro, ecco il problema viene da lì: con il tempo le molle iniziano a cigolare producendo quel fastidiosissimo rumore.
    Soluzione semplicissima: ho preso una siringa col del grasso ed ho lubrificato le 2 molle, problema SCOMPARSO
  5. dirk1981
    dirk1981 Kartista
    81
    Perfetto...proverò anch'io :wink:
    Grazie!!!
  6. Lucky81
    Lucky81 Secondo Pilota
    819
    15
    Oct 13, 2005
    320d Sport F30 & Kawa Z750
    Quando ho cominciato a sentirlo,stavo quasi x smontare la parte bassa del cruscotto pensando provenisse da lì.....invece poi mi hanno fatto notare ke dipende dalle cinture.....proverò ank'io con il grasso in siringa.:wink:
  7. dirk1981
    dirk1981 Kartista
    81
    :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
    Rido perchè anch'io ho avuto la stessa reazione!!! :lol:
  8. SoNy320d
    497
    Bmw E87 Serie 1
    Io invece sento vibrazione incredibile dalla plastica del supporto lombare...
    Tra qualche giorno stacco il sedile e lo BUTTO FUORI DAL FINESTRINOOO....
    Lo odio sto clickkk clickkkkk clickkkk clickkkk non si puo' capire quanto...
  9. dirk1981
    dirk1981 Kartista
    81
    Sicuro che non sono le cinture? :-k
    Già che siamo in argomento...ma a voi i poggiatesta non vibrano?
    Secondo me il problema è che ste BMW sono talmente silenziose e isolate che ogni minimo rumorino ti martella il cervello :mrgreen:
  10. SoNy320d
    497
    Bmw E87 Serie 1
    No non sono le cinture, è propio il sedile che, se il tizio che cè seduto si muove IL CULO, comincio a sentire tipo le molle del materasso del letto...
    GNEEREE GNEEEEEEEE GNEEEEEEEEEEE
    Mentre nella plastica del supporto lombare, la seconda manopola, cioe' quello per abbassarsi, si muove, non e' ferma come le altre, percui mentre cammino, ogni minima scaffetta piccola, sento TACC TACC TACCC TACCC, e mi in***** come una iena...
  11. paccagnella
    20,825
    1,517
    May 3, 2005
    Le cinture sia sul mio ex 330d touring che sull'attuale 330cd facevano rumore!! Sono andato in bmw e mi sono fatto sostituire tutto il blocco di attacco delle cinture stesse.
    Problema risolto!!!
    Invece a me in questo bmw mi assilla un rumore!! la plafoniera dietro ( dove ci sono le casse, diciamo quella che separa il baule dalla macchina ) vivra e fa TAC TAC TAC TAC ogni piccola buca.
    L'ho portata in bmw, mi hanno smontato tutta la plafoniera e mi hanno messo del polistirolo all'interno!!! NIENTE... è durato il silenzio più totale per qualche settimana poi ha riniziato!!!!
    UFFFFFF
    Ed è un rumore interno perchè se batto con la mano nella moquette interna che la copre non lo fa....
    Consigli???
  12. SoNy320d
    497
    Bmw E87 Serie 1
    Boh cmq, le vibrazioni ci saranno sempre, inutile cercare di modificare ecc, perche va a finire che anziche 1 se ne sentono 2 o 3...
  13. paccagnella
    20,825
    1,517
    May 3, 2005
    io comunque per il mio problema in bmw la riporto... anche perchè ho speso 150€ per far smontare la cappelliera ( mi hanno detto che c'è da tirare giù mezzo baule ) e non mi hanno risolto la cosa...
  14. SoNy320d
    497
    Bmw E87 Serie 1
    Ahhh 150 euro???????
    Pensavo te lo avessero fatto gratiss....
    ALLORA TORNACI SUBITO E COMINCIA A GRIDAREEEEE
  15. paccagnella
    20,825
    1,517
    May 3, 2005
    già detto
    il problema è come sempre avere il tempo di farsi accompagniare li da qualcuno, lasciarre la macchina, tornare a prenderla con qualcuno
    UFFFFF
