rumore al posteriore
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da galvido, 25 Aprile 2008.
  1. galvido
    galvido Aspirante Pilota
    46
    17 Marzo 2008
    BMW 530d touring
    Vi ringrazio tutti siete stati molto gentili grazie a voi ho trovato la soluzione
  2. !rochester!
    !rochester! Amministratore Delegato BMW
    2.773
    58
    3 Ottobre 2006
    Opel Agila'02, la Boiata
    Quale?
  3. dEvo
    dEvo Direttore Corse
    2.281
    156
    17 Settembre 2007
    1M
    Credo di avere lo stesso problema: ieri ho montato i distanziali (due Eibach da 12 mm che ho preso per i cerchi con ET eccessivo).
    si sente un tic tic tic con frequenza che cresce al crescere della velocità, chiaramente nella ruota quindi.
    Mi sono fermato ho smontato i cerchi, tolti i distanziali e ripartito.
    Nessun rumore.
    Ho pensato subito che l'unica possibilità riguardasse i bulloni, ovviamente sono più lunghi. Ma avendo messo i distanziali da 12 mi era sembrato logico prendere i bulloni 12mm più lunghi. Ma smontati non presentano alcun segno di contatto forse perché ho fatto pochi chilometri. Però non li ho misurati, magari anziché essere da 12mm più lunghi lo sono da 12,5 potrebbe bastare. Stasera li misuro.
  4. Tony Grinton
    Tony Grinton Primo Pilota
    1.135
    1 Novembre 2010
    116i a gas di petrolio putrefatto
    scusate se riesumo questo topic, ma da un paio di giorni sono vittima anch'io di questo ticchettio (proveniente credo dal posteriore) dopo aver installato sulla mia E87 4 distanziali da 16 mm...questo ticchettio aumenta di frequenza con l'aumentare della velocità e sparisce del tutto dopo 3-4 km..
    potrebbero essere le viti che toccano sulla ganascia del freno a mano??
  5. uberto
    3.077
    141
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    si, sicuramente, senza dubbio
    uberto
  6. Tony Grinton
    1.135
    1 Novembre 2010
    tutto risolto, c'erano due viti che toccavano...risolto con due colpi di lima!
