rotture cerchi 296 da 19 z4 forse..una..soluzione... | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Z4 E89' iniziata da Mr.Blonde, 25 Marzo 2011.
  1. Mr.Blonde
    Mr.Blonde Kartista
    228
    Z4 E89 35i e 320d E90
    Mi hanno spiegato sia in bmw che il mio gommista che le tante rotture di questi cerchi dipendono (secondo me anche dalla pessima qualità del cerchio) dalle gomme runflat....
    (spalla bassa,dura insomma non mi dilungo tanto sulle spiegazioni)
    Stando a quanto detto dal mio gommista con delle gomme normali si riduce il rischio di rottura del cerchio....
    Sarà vero???? Mahhh
    PS.
    come odio le strisciate dei bordi del marciapiede sui cerchi in lega
  2. huskywr240
    20.704
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    io per ora evito le buche e incrocio le dita...giusto sabato mi son incazzato...nella stessa via, all'andata tutto a posto, al ritorno c'era una nuova buca e ho pigliato na' bella botta...spero dopo una settimana di fermo che non sia scesa la pressione per qualche danno...se c'e' una sola crepa sono riparabili, se piu' di una megliuo cambiarli...c'e' chi ne ha fatti fuori 3 in un anno...bmw fa finta di niente e non li cambia in garanzia...stesso problema segnalato da molti anche all'estero...forse non e' il cerchio, ma proprio il fatto che le runflat sian piu' dure e ammortizzano di meno e il battistrada molto basso non puo' che peggiorare la situazione...qualunque cerchio con gomme da 30/35 si rovina facilmente, e' un dato di fatto...io tengo la macchina sempre molto staccata dal marciapiede proprio per evitare grattate, ma in genere parcheggio sempre a lisca di pesce per evitare di aver di fianco il marciapiede ma anche macchine davanti e dietro che possono rovinarmi il paraurti
  3. teod
    teod Direttore Corse
    1.900
    48
    29 Gennaio 2011
    BMW Z4 23i
    La realtà è che BMW, La motorizzazione, ANSA e qualsiasi ente gestore di strade italiane è, a mio avviso, passibile di denuncia e di una class action da parte degli acquirenti di Z4 con cerchi da 19 e runflat.
    1) BMW non deve commercializzare cerchi che si crepano anziché deformarsi in condizioni limite frequenti
    2) la motorizzazione non deve e gli enti preposti non devono omologare gomme e cerchi non adatti a circolare su suolo italiano
    3) gli enti gestori di strade non possono lasciare strade che mettono a rischio l'incolumità di cose e persone circolanti nel rispetto dei limiti e pararsi il sedere dietro un cartello "strada dissestata" per mesi o anni. Non parliamo poi dei parcheggi legalizzati e a pagamento sui marciapiedi...
    Andando praticamente sempre sotto i limiti su strade che non fossero una tavola da biliardo, e zigzagando tra le buche, mi sono già ritrovato un bozzo, seppur piccolo, sulla spalla di una gomma
  4. BMWX6
    BMWX6 Amministratore Delegato BMW
    3.521
    67
    19 Aprile 2009
    BMW 320i coupé '95 M6 E63 '05
    ragazzi il problema è della spalla 30, con l'm6 ho i 19" con spalla 40 e 35 e non succede nulla, se cercate nessun caso nel forum di problemi simili con le M che hanno le spalle più grosse.
    mentre tutti i miei amici con le serie 3 con i 19" quindi gomme con spalla 35 ant e 30 post come pure per z4, tutti gomme bozzate (runflat bridgestone), tagliate (gomme normali), cerchi crepati, gomme consumate solo all'interno precocemente. il mio gommista mi ha confidato che tutte le serie 3 con i 19" della zona hanno cambiato 5-8 volte le gomme nell'arco di 20000km/2 anni, per danni o difetti, e fatto risaldare i cerchi.
    vi rammento inoltre che sono meglio le runflat, in quanto sì si bozzano, ma almeno è una cosa che si nota visivamente e si sta attenti.
    le gomme normali da 30, all'interno, crepano e cedono all'improvviso e se non si levano le ruote e si controllano per bene ve ne accorgerete solo sul momento critico, di gomma a terra o peggio esplosione della gomma in movimento (distaccamento carcassa).
    imponetevi in massa tra z4isti e serie3isti con i 19" a pretendere la misura 35 anche al posteriore, perché imho la misura 30 non è adatta al suolo italiano, anche un dosso basso preso piano comprime la gomma in un modo eccessivo in relazione anche al peso dell'auto.
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Marzo 2011
  5. huskywr240
    20.704
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    no, non puoi mettere la 35 dietro per due motivi...1)non e' prevista a libretto 2)le gomme, pur essendo 35 davanti e 30 dietro, sono alte uguali, mettendo la 35 dietro sarebbe piu' alta e toccherebbe (a parte anche l'estetica pessima)...questo perche' 30 o 35 non sono una misura fissa per tutte le gomme, indicano la percentuale del 30 o 35% rispetto alla larghezza del battistrada...quindi, una gomma 175/30 sara' piu' bassa di una 175/35...prendendo in esame la z4, all'anteriore abbiamo gomme piu' strette e dietro piu' larghe...quindi, il 35% di 225 non e' uguale al 35% di 245...per avere la stessa altezza devono quindi essere 35 davanti e 30 dietro, ma nonostante sembrino differenti perche' le due cifre non cobamciano, in realta' le due gomme sono alte uguali...molto semplicemente, l'unico modo di ovviare al problema, sarebbe mettere cerchi da 18 che hanno la spalla della gomma piu' alta
  6. teod
    1.900
    48
    29 Gennaio 2011
    BMW Z4 23i
    Beh... Con i 10 cm di parafango libero ci stanno anche gomme con spalla più alta sui 19 secondo me...
  7. lluke79
    lluke79 Secondo Pilota
    544
    45
    8 Novembre 2009
    Abarth 124 Spider; ex Z4 E89 23i
    Hai perfettamente ragione, ma purtroppo tutto questo sarebbe possibile se fossimo negli USA..
    Sembrerò retorico ma nel nostro belpaese chi se la prende sempre in quel posto , siamo noi consumatori..
  8. huskywr240
    20.704
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    gomma piu' bassa pero' vuol dire miglior estetica, miglior guida...inutile mettere gomme piu' alte sul 19, si va di 18 senza omologare misure non previste
  9. teod
    1.900
    48
    29 Gennaio 2011
    BMW Z4 23i
    Sì, ma cerchio più grande e Gomma più alta significa circonferenza maggiore e parafango più pieno, il che la renderebbe esteticamente ancor meglio... Peccato che sarebbero da ritarare un bel po' di sensori...
  10. jackass
    jackass Primo Pilota
    1.111
    19
    2 Luglio 2009
    PIEDI NUM 46.....
    se a qualcuno interessa io vendo i miei 296 nuovi imballati.....prezzo molto molto basso!!!!
  11. huskywr240
    20.704
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    ripeto, ad aver 2 lire da buttar via (ma di questo periodo meglio lassa' sta') e ancor piu' lo spazio per metterli via li avrei gia' presi io
  12. huskywr240
    20.704
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    teod, chi mette i 19 in genere lo fa piu' per un discorso estetico che pratico...il fatto che la gomma piu' bassa renda la macchina piu' rigida e reattiva e' poco considerato...c'e' chi dice che la m3 spunti tempi migliori in pista con cerchi da 18 piuttosto che da 19 (poca differenza pero')
  13. jackass
    1.111
    19
    2 Luglio 2009
    PIEDI NUM 46.....
    grazie husky!!!!!! mi piange il cuore vederli fermi li...!!!!
  14. huskywr240
    20.704
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    ancor piu' a me giran le pelotas a non prenderli e dover star attento a queste spese...non son mai stato abituato a "tirar la cinghia", ma con sta' cavolo di crisi son 2 anni che il fatturato e' andato a ramengo
  15. jackass
    1.111
    19
    2 Luglio 2009
    PIEDI NUM 46.....
    ahhahahahahahahahaha..... ridiamo per non piangere... stessa cosa anche per me.... pensa che il giorno dopo che li ho presi, mia moglie mi ha detto che era incinta....ho speso i soldi per il *****!!!!!
  16. huskywr240
    20.704
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    io poi ho gia' la pulce nell'orecchio...tra il fatto che le gomme basse di loro massacrano i cerchi, tra i numerosi forum dove si dice che proprio questi cerchi son particolarmente fragili, per pararmi i ciapett e non dover vivere nel terrore di buttar via soldi per una buca, li avrei presi al volo di scorta i tuoi...senza contare anche il fermo macchina perche' difficilmente li hanno a magazzino e vanno ordinati
  17. jackass
    1.111
    19
    2 Luglio 2009
    PIEDI NUM 46.....
    toccati le palle... ma se li vuoi, fammi un fischio!!!!!
  18. jourdan975
    jourdan975 Kartista
    105
    22 Gennaio 2011
    320 d touring E91 msport
    ma si possono montare gomme normali su cerchi run??so che i cerchi per gomme runflut sono diversi e non sono compatibili
  19. huskywr240
    20.704
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    c'e' chi lo ha fatto...penso di si
  20. lluke79
    544
    45
    8 Novembre 2009
    Certo che si possono montare gomme normali.. Semmai il problema è montare le runflat su cerchi replica, dato che questi ultimi non sono progettati e testati per le forti sollecitazioni causate dalla spalla durissima della gomma..
