Rottura - Interventi - Catena distribuzione Motori Diesel N47 118d 120d 123d | Pagina 161 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Dibul, 7 Dicembre 2011.
  1. Fidia
    Fidia Aspirante Pilota
    22
    17 Agosto 2014
    bmw x1 sdrive 18d futura
    Grazie a massimin.
    A forza di acuire l'udito per percepire il minimo sferragliamento, si stanno indebolendo gli altri sensi. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">.
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Agosto 2014
  2. balzella
    balzella Kartista
    67
    13 Agosto 2012
    BMW 118d
    Ci vorrebbe qualche testimonianza di chi ha fatto parecchi km con questo kit nuovo.
    Se passi i 20000 credo sei ok...
  3. Felis
    3.359
    568
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    ho passato i 150.000 e ho fatto l'intervento 2 anni fa, quindi non ho nemmeno l'ultimo kit. Può bastare?
  4. Torelan
    Torelan Primo Pilota
    1.462
    20
    30 Gennaio 2012
    Serie 1
    Anch'io non ho l'ultimo kit e ho già percorso quasi 50 mila km dal lavoro e non ho più problemi
  5. balzella
    balzella Kartista
    67
    13 Agosto 2012
    BMW 118d
    Ma rumore lo fanno? Tra 1500 e 2100 giri?
  6. Felis
    3.359
    568
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    No!
  7. balzella
    balzella Kartista
    67
    13 Agosto 2012
    BMW 118d
    Perfetto allora.
    Mica hai scritto i codici dei pezzi sostituiti?
    Almeno controllo i miei
  8. Giannib.90
    Giannib.90 Primo Pilota
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    Se hai tutti i tagliandi perché no? Vai di avvocato
  9. massimin
    massimin Kartista
    60
    27 Novembre 2013
    BMW 118d Futura E81
    stando a quello che c'è scritto nel PuMA il problema nascerebbe perché a freddo si usurerebbero in modo non ottimale le costolature del binario di guida della catena. Quindi parrebbe che lo stile di guida rimanga fondamentale nel far emergere o meno il problema. Leggi: prima il motore entra in temperatura meglio è.
    Mi chiedo: bisogna prediligere quindi gli oli che già a basse temperature offrono una protezione ottimale e più rapida rispetto ad altri?
  10. Giannib.90
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    Non a caso BMW consiglia il 0w30, ma non penso sia la causa principale l'uso di una determinata gradazione
  11. balzella
    balzella Kartista
    67
    13 Agosto 2012
    BMW 118d
    Confermo e il tutto mi torna.
    Io faccio sempre scaldare la macchina per bene senza partenze a tutta, viaggetti brevi, 6km e stop.
    Viaggio anche molto sotto coppia...
    Il problema infatti si è ripresentato.
    Quindi chi non ha il difetto vuol dire che tiene poco tempo la macchina a basse temperature ?
  12. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    120d E87 Attiva 177cv
    R: Rottura - Interventi - Catena distribuzione Motori Diesel N47 118d 120d 123d
    La fa scaldare bene e la tiene a regime di coppia giusto per questo motore, non al regime di risparmio carburante. ..
  13. balzella
    balzella Kartista
    67
    13 Agosto 2012
    BMW 118d
    Il regine di coppia corrisponde al min consumo, che ho attestato sui 1750 rpm
  14. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    La coppia massima va da i 2300 e 2800 rpm , tenere la macchina a quei regimi non corrisponde al minimo consumo. ... anche perché in caso la 6sta la metti solo dopo i 165 km/h :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  15. balzella
    balzella Kartista
    67
    13 Agosto 2012
    BMW 118d
    Ma che macchina hai tu?
    il 118d ha la coppia massima a 1750rpm come il 120d e il 116d
    solo il 123d ha la coppia a 2000rpm
  16. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    120d...cmq non ho indicato la coppia massima nello specifico ma il range in cui dovrebbe stare la macchina nella guida normale... anche se io la tiro ogni tanto un po di più :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  17. balzella
    balzella Kartista
    67
    13 Agosto 2012
    BMW 118d
    Io quando la tiro arrivo a 4500rpm ed è un motore fantastico che è sempre pronto.
    Per l'erogazione mi piace tantissimo.
    Se non fosse per questo fr fr sarebbe perfetto
    Comunque ho fatto delle prove al banco frenato ad acqua su motori e stilando il grafico consumo - coppia il minimo si ha nel massimo di coppia
    Per tornare in discussione il rumore smette da 2100 giri in su ( e da 1500 in basso non c'è)
  18. Giannib.90
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    Quante seghe mentali!!!
  19. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Non eri tu il maestro falegname? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> ahahah
  20. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    nooooo lui era alle prime armi era li con lo scalpello a scolpire codici di catene e pattini aggiornati
