Rottura cambio X3 | BMWpassion forum e blog
Rottura cambio X3
Discussione in 'BMW X3 E83' iniziata da Waterskier, 8 Giugno 2006.
  1. Waterskier
    Waterskier Secondo Pilota
    779
    1 Ottobre 2005
    535d F11 futura
    Mi si sta rompendo il cambio automatico della mia X3 3.0d (slitta e si accende la spia) a 39.000 km. La garanzia dei due anni è scaduta da un mese, e un'officina BMW mi ha proposto di sostituire il cambio pagando solo la manodopera (circa 300 eurozzi). Ma la garanzia sul motore non è di TRE anni anche se l'auto è d'importazione? o 100.000 km? E' possibile che passino il pezzo in garanzia ma non il costo del montaggio? E' capitato già a qualcuno?
  2. Emiliano
    12.522
    527
    13 Settembre 2004
    E92 335d > E93 335i - 500
    no due anni!
    Anzi, secondo me già sei andato di lusso, fossi io l'officina ti addebiterei tutto!
    L'hai presa di importazione, non ci hai fatto guadagnare niente a BMW Italia ed ora pretendi anche che spendino soldi per te?
    Se ti fanno questo enorme piacere vai a gridare a tutti che BMW ti ha fatto un grande regalo!
  3. Waterskier
    779
    1 Ottobre 2005
    535d F11 futura
    Azz.. ma davvero dici? la sola cosa che mi puzza un pò è il pagamento dei 300 euros.. cioè se bmw italia passa il pezzo in garanzia, perchè non anche il montaggio? al di là del favore o meno, questa procedura "ibrida" è una prassi oppure ogni caso è a se stante?
  4. Emiliano
    12.522
    527
    13 Settembre 2004
    no, succede spesso.
  5. kekko73
    kekko73 Collaudatore
    402
    28 Dicembre 2004
    Bmw X5 E70 Futura 30d Xdrive
    Ma non è che con la centralina hai messo sotto sforzo il cambio con questi risultati?
  6. Waterskier
    779
    1 Ottobre 2005
    535d F11 futura
    non credo.. ho letto e anche saputo da fonti attendibili che i nuovi motori potenti con i vecchi cambi steptronic [-X non vanno sempre d'accordo.. e quindi con il peso della vettura spesso il convertitore si trita.. (vedi anche X5)
  7. cimbro
    cimbro Kartista
    89
    19 Settembre 2005
    4.4I
    Re: Rottura cambio X3
  8. Waterskier
    779
    1 Ottobre 2005
    535d F11 futura
    Fondamentalmente detesto i cambi automatici, per lo meno quelli con il convertitore, come quindi la stragrande maggioranza dei cambi in circolazione (mitico smg! =D> ) In pratica, però, su una vettura del genere è impensabile, per la rivendibilità, avere un cambio manuale. Il mio utilizzo abituale è in manuale, anche se con lo steptronic di manuale c'è ben poco..
  9. cimbro
    cimbro Kartista
    89
    19 Settembre 2005
    4.4I
    Concordo pienamente con te, in quanto con la mia x5 sono estremamente deluso di questo cambio che in sequenziale non è sequenziale ma fa quello che vuole lui, non hai mai la sensazione di avere una marcia innestata ma con questo fastidiosissimo slittamento puoi mettere anche la quinta e lui tira di terza.
    Mi spaventa molto comunque la rottura del cambio. Ma tu, parti sempre a razzo, fai tanta montagna, tiri da freddo, vorrei capire come hai fatto a rompere a 39.000, è terribile!
  10. kekko73
    402
    28 Dicembre 2004
    Cmq mi aggiungo anch'io alla lista dei delusi del funzionamento pseudo sequenziale del cambio della mia x3, nulla da dire invece in funzionalità manuale... :-k
  11. Waterskier
    779
    1 Ottobre 2005
    535d F11 futura
    Il problema dello steptronic è che avendo una gestione completamente elettronica, i controlli (giustamente) di protezione dal fuorigiri e dall'esubero di coppia sono un pò lenti e questo si traduce nell'impossibilità di avere una guida sportiva. D'altra parte, le vetture di cui parliamo prediligono uno stile di guida comodoso, e quindi in termini di comfort lo step risulta tra i migliori cambi in circolazione. Quando la macchina è molto pesante e il motore (diesel) ha tanta coppia, (vedi suv e anche serie 5 e 7) sui cambi a 5 marce essendo i rapporti molto distanziati tra loro, il convertitore viene notevolmente sollecitato. Questo produce un'usura precoce di alcune parti meccaniche, con la conseguente necessità di sostituire il cambio che tanti possessori delle suddette vetture hanno avuto. Con i nuovi step a 6 marce la situazione sembra essere migliorata, anche se cmq la lentezza si fa ancora un pò sentire.. Speriamo che il nuovo cambio che monterà il coupè sia all'altezza della grande coppia dei nuovi motori! :razz:
  12. kekko73
    402
    28 Dicembre 2004
    Si però se non sbaglio il cambio della x5 seconda seria monta un'atomatico a sei rapporti, ma sembra comunque che i possessori di tale auto abbiano lo ugualmente parecchi problemi e rotture precoci!
  13. PuccioE39
    63.464
    7.620
    ma io ho visto 530d / 730d steptronic con oltre 200mila km senza mai aver avuto problemi col cambio, quindi è da presumere che questa difettosità dia ridotta a un numero di vetture sfortunate o a una non adattività dello stesso cambio alla "struttura" di X5-X3
  14. Waterskier
    779
    1 Ottobre 2005
    535d F11 futura
    magari le vecchie 5 e 7 con i motori meno potenti deglia attuali.. :-s
  15. cimbro
    cimbro Kartista
    89
    19 Settembre 2005
    4.4I
    PERO' NON RIESCO A CAPIRE COME MAI ALCUNI PASSINO ANCHE I 200.000km. SECONDO ME, SCUSA SE INSISTO, MA STA NELLO STILE DI GUIDA, FORSE LE PARTENZE A RAZZO DOVE IL CAMBIO DEVE SOPPORTARE TUTTO IL PESO DELL'AUTO E LA COPPIA MASSIMA, OPPURE L'USO IN SEQUENZIALE??? O L'USO IN DS INVECE CHE IN DRIVE DOVE VIENE SOLLECITATO MENO? ALLORA IL 4.6IS PRIMA SERIE, CON 347CV A QUANTI KM DOVREBBE ROMPERE?
  16. Waterskier
    779
    1 Ottobre 2005
    535d F11 futura
    il problema sui benzina non esiste.. la coppia vera sta sui diesel!!!
  17. PuccioE39
    63.464
    7.620
    beh dai, non è che ci sia stato questo incremento di coppia abnorme tra un 530d E39 e un 530d E60..
    io non parlo di 525tds, ma sempre di 3.0, sia esso da 184, 193, 204 o 231 cv
    allora secondo il tuo ragionamento, nel 740d E38 lo steptronic dovrebbe durare una settimana..
  18. Waterskier
    779
    1 Ottobre 2005
    535d F11 futura
    guarda che invece la coppia è aumentata parecchio sugli ultimi motori.. cmq il mio non è solo un ragionamento, è un triste dato di fatto :rolleyes: un sacco di gente ha tritato lo step dopo pochi km! leggiti anche i vari post di chi ha l'X5!
  19. PuccioE39
    63.464
    7.620
    si ma ripeto, secondo tale ragionamento, un automatico del 740d E38 dovrebbe durare una settimana, e non so se sai di che motore sto parlando..
    comunque, se la rottura è sintomatica sugli 80mila km, è strano che avvenga così in anticipo.
    tu pensa che sui dodge ram 5.2 V8 benzina e 5.9 L6 turbodiesel la rottura del cambio automatico avviene sintomaticamente sui 180mila km..
    mai prima, mai dopo, ma a tutti accade proprio attorno ai 180mila
    tra l'altro ho appena notato che il tuo x3 è chippato..
  20. Waterskier
    779
    1 Ottobre 2005
    535d F11 futura
    si ma non esasperatamente, al limite della fumosità! :drinking:
