rivetti ad espansione
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da alfauno, 4 Luglio 2011.
  1. alfauno
    alfauno Collaudatore
    397
    26 Ottobre 2006
    525d touring
    Ciao a tutti, ho una perdita di olio sotto il paraurti, il radiatore intercooler è tutto imbrattato di olio.
    Per trovare la perdita devo sfilare il paraurti, ci sono dei rivetti ad espansione, non vorrei romperli, come si sfilano? Occorre un'attrezzo?
  2. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    ciao i rivetti ad espansione che hai visto dovrebbero avere un pernetto di plastica centrale della larghezza di uno stuzzicadenteda da sfilare per liberarlo
    quasi mai ci si riesce perchè impossibile da afferrare con la pinza....di solito io faccio leva dai lati pian piano fino a sfilarlo col perno ancora inserito... poi sfilo il perno dal dietro e durante il montaggio lo reinfilo dentro
  3. edoilgiovane
    edoilgiovane Collaudatore
    448
    20 Gennaio 2009
    BMW E39 525d Touring Mpack
    Per smontare il paraurti non c'è bisogno di togliere i rivetti in plastica!! :wink:
    Devi solo svitare le viti nel passaruota interno e i vitoni a torx 45 che vedi nella prima feritoia sotto la targa..tiri il paraurti verso di te e il gioco è fatto :cool::cool:
  4. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    ti devo contraddire...nel paraurti M è come dici te mentre nel paraurti vecchio ci sono 4 rivetti ad espansione 2 per lato che tengono la mascherina di fianco al fendinebbia....smontando quelle accedi al vitone torx
  5. edoilgiovane
    448
    20 Gennaio 2009
    Ops :redface::redface::redface: scusami Ld avevo inteso male io :rolleyes::rolleyes: credevo si riferisse all'M :-#
  6. alfauno
    397
    26 Ottobre 2006
    525d touring
    Ho tirato i rivetti, ho usato le forbici da elettricista, quelle piccole col manico rosso per intenderci, è facilissimo ci ho messo un attimo: forbici leggermente aperte afferro il perno centrale del rivetto e lo tiro in giù, si sfilato subito tutto.
    Fatto, tirato il paraurti.
    L'intercooler è tutto imbrattato di olio, aveva una fascetta lenta. Ma non credo che sia solo questo il problema, l'olio dovrebbe arrivare lì perchè trafila dalla turbina.
    No ho mai sostituito il filtrino vapori olio, potrebbe essere questo il responsabile?
    ....sostituito il filtrino olio, ora devo pulire l'esterno intercooler. Userò la pistola del compressore, cosa ci metto nel serbatoio, detergente, gasolio o benzina?
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Luglio 2011
  7. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    quanti km hai?
  8. alfauno
    397
    26 Ottobre 2006
    525d touring
    210.000
  9. beckervdo
    4.516
    Se l'intercooler è pieno di olio allora trafila in maniera pacifica dal turbocompressore.
    Sono augelli.
    Detto questo per rimuovere i residui di olio dalle cavità non si utilizza più la benzina, che secca le superfici una volta asciugata tanto da poter causare successive abrasioni nel tempo (per via dei solfati). Comunque esistono prodotti specifici industriali per il loro lavaggio. (non sto parlando dello Chante Clair)
    Cambia di corsa il filtro vapori olio, e vedi se è quello a decantazione e non quello munito di filtrino, in tal caso vai in BMW e ti fai dare quello a decantazione.
    Poi già che ci sei smonta tutto il reparto di tubazione dal turbocompressore all'aspirazione e pulisci tutti i manicotti.
    Sarebbe anche da controllare se il turbocompressore ha gioco.
  10. crino70
    13.973
    13.420
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    ma quello a decantazione va bene per il 525d e39?? io l'ho sostituito 30k km fa mettendo quello a spugna e al prossimo tagliando lo cambio nuovamente,possibilmente con quello a decantazione.....
  11. beckervdo
    4.516
    Yes, kit in conce e via :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. crino70
    13.973
    13.420
    9 Dicembre 2009
    ne deduco che se lo consigli ,..... è vantaggioso????:mrgreen::mrgreen:
  13. beckervdo
    4.516
    Evita surplus di pressione all'interno del sistema di ventilazione basamento, alla lunga l'aumentare della pressione può gravare sulle piccole bronzine dell'albero del turbocompressore e portarle ad avere gioco: olio che viene aspirato e ciao turbocompressore in primis e dopo propulsore, oltre portare con intervalli di manutenzione non proprio regolari a innescamento di fenomeni quali l'oil Sludge
  14. crino70
    13.973
    13.420
    9 Dicembre 2009
    oooooook!!:wink:
    sto guardando su realoem per trovare il codice così al prossimo tagliando lo installo...
    e dal momento che in motorsport qui a treviso se non vai col codice ti guardano male:eek: mi piace troppo arrivare li col codice ordinare evia!!!!:lol:
  15. beckervdo
    4.516
    Sono andato in Volvo "spavaldo" con il codice per quello che mi serviva per l'olio dell'idroguida ed il responsabile mi cade dal cielo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Penso si stesse chiedendo da dove avevo beccato la stampata del VADIS :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. crino70
    13.973
    13.420
    9 Dicembre 2009
  17. beckervdo
    4.516
    si perchè praticamente E' l'involucro stesso il filtro.
    Fa una sorta di separazione della morchia dal vapore sfruttando la forza centrifuga che si crea al suo interno (turbolenze), ogni tot chilometri si apre, pulisce e ricambia. Così è sulla mia Volvo ad esempio.
