BMW Serie 3 E46 - rivestimento montanti interni | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 E46 rivestimento montanti interni
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da evo, 19 Novembre 2017.
  1. evo
    evo Primo Pilota
    1.024
    1 Marzo 2006
    ciao a TUTTI!
    è da un po che non scrivo causa impegni, ma quando riesco vi leggo molto volentieri, trovando sempre qualcosa di utile.
    Ho notato sulla mia e46 coupè che i rivestimenti dei montanti interni si stanno rovinando..mi spiego meglio:
    il tessuto/vellutino applicato sui montanti si sta scollando e non so come fare a sistemarlo.
    è brutto vedere il tessuto che si toglie, mi piacerebbe rincollarlo ma non so come, oltre ad essere scomodo...
    avete qualche consiglio?
    potrei acquistare i rivestimenti dei montanti, nuovi o usati, ma credo sia complicato il montaggio, sopratutto dei montanti posteriori.
    Mi piacerebbe molto sistemare il problema riscontrato, mi potete aiutare?
  2. fabry73
    fabry73 Primo Pilota
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Ciao,avevo fatto un reportage su come reincollare il tessuto dei montanti ma non lo vedo piú forse é stato rimosso anche perché non si vedevano piú le foto,comunque io ho usato una colla per tnt(tessuto non tessuto)acquistabile nelle rivendite di vernici/parati o ferramenta,dove é totalmente scollata la passi con un pennellino sul supporto e la riattacchi,poi pulisci la colla che traspare sulla parte esterna alla stoffa con un panno bagnato passato piú volte,se invece hai delle bolle di stoffa staccata ti diluisci un po di colla con l'acqua e ce la infili sotto la bolla con una siringa con l'ago(siringa +grande che hanno in farmacia)e per pulire stesso procedimento,mi raccomando usa questa colla perché non macchia il tessuto anche se traspare all esterno ovviamente dopo previa pulizia,domani ti posto la foto del collante che ho usato io
    A Emacaffe91 piace questo elemento.
  3. evo
    evo Primo Pilota
    1.024
    1 Marzo 2006
    Sarebbe ideale questo collante!
    L'importante è che non si deve vedere niente alla fine del procedimento.
    Se mi sai dire marca e modello te ne sarei grato
  4. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Bisogna avere accortezza di pulire bene,a fine procedimento non si vede niente,questo é il prodotto te lo scrivo che non mi carica la foto:adhesiva border,marca ACM
  5. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    io qualche ritocco sui montanti l'ho fatto tramite vinavil diluito con acqua spennellando da fuori senza toccare nulla e tirando un pochino la stoffa.. mi è venuto fuori un lavoro discreto a costo praticamente zero e senza che si veda dall'esterno (il mio rivestimento è di colore hellgrau, per questo la colla va diluita tantissimo)
    L'alternativa era rifoderare tutto (mi avevano chiesto circa 150€ solo il cielo, montanti esclusi!)
  6. evo
    evo Primo Pilota
    1.024
    1 Marzo 2006
    Pulire con acqua?
    Io comunque ho piccole porzioni ai bordi da incollare,non tutto..dunque mi chiedo se faccio solo una parte del montante, mi confermi che non vedo"riprese"?
    Scusa se ti rompo,ma non vorrei fare peggio di adesso e vorrei un lavoro come da nuova
  7. evo
    evo Primo Pilota
    1.024
    1 Marzo 2006
  8. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
  9. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
  10. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Vai tranquillo l'ho fatto sulla mia,quando asciuga non vedi nulla
  11. evo
    evo Primo Pilota
    1.024
    1 Marzo 2006
    La vinavil non mi da fiducia..
  12. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1.734
    200
    25 Dicembre 2008
    Panterona nera E46 e F30
    Anch'io accuso l'ho stesso problema sui montanti vicino al parabrezza che in alcuni punti di sta scollando il vellutino..... Hai risolto senza rovinare nulla.........?
  13. Fede320
    Fede320 Secondo Pilota
    956
    40
    23 Novembre 2007
    320d Touring E46 & z3 1.916v
    Io finora ho sempre usato colla spray 3m, ma ogni tanto ci devo tornare dietro.Provero' o questa colla oppure la normale colla da parati metilcellulosa che ho già disponibile.
  14. Principe 320
    1.734
    200
    25 Dicembre 2008
    C
    Con quella a spray non c'è il rischio di sporcare ovunque visto che non puoi controllare il getto in ampiezza ......anche perché ci sono dei pezzi che si stanno incominciando a scollare in particolare sui bordi verso il parabrezza è qualcosa all'estremità inferiore a filo cruscotto.....il resto mantiene perfettamente , vorrei tamponare per evitare che si scolla completamente.........rischio che può giungere con la stagione estiva con la macchina esposta al sole e aumento della temperatura dell' abitacolo.......macchina nera con interni M , cellino nero e montanti neri .
  15. Fede320
    956
    40
    23 Novembre 2007
    Nessun problema con il getto! L'unico problema è che la parte spugnosa dietro al tessuto dopo un po' si ristacca.
  16. Silverice
    Silverice Amministratore Delegato BMW
    3.541
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    Z4 3.0 -330Ci -Tiguan Rline (Ex e36-e30)
    io una soluzione l'ho trovata :-D li ho ricomprati da poco tutti e 4 ahahahaha
    mi mancano solo i centrali, sto aspettando perchè sono quasi tentato a prenderli nuovi neri e trovare un cielo nero.... idee malsane sempre lo so.
    A toffa piace questo elemento.
