riverniciare plastiche cruscotto
Discussion in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' started by lucaocchia, Apr 15, 2010.
  1. lucaocchia
    lucaocchia Aspirante Pilota
    bmw 320d touring
    ciao a tutti e complimenti..gran bel forum.
    qualcuno potrebbe consigliarmi la procedura e che tipo di prodotti usare per riverniciare le varie parti in plastica? se è possibile eh..
    tipo le maniglie, il tunnel centrale e la zona del cambio...il vano portaoggetti etc...
    è difficile smontare il tutto o è abbastanza "intuitivo"
    grazie a tutti in anticipo.
    il mod. è bmw 320d touring E46
  2. economi74
    economi74 Secondo Pilota
    700
    16
    Oct 28, 2007
    bmw e46
    Plastidip.co.uk. Prodotto sembra eccezionale. ciao
  3. karpik
    karpik Aspirante Pilota
    bmw x5 3.0d
    Ciao,
    ho utilizzato lo spray plastidip su alcuni inserti in plastica del cruscotto.
    Il risultato finale non è quelo che speravo. Infatti le superfici risultano ruvide al tatto, rispetto alla prima mano dove apparivano lisce.
    Vorrei capire se il risultato finale è corretto oppure ho sbagliato l'applicazione.
    ciao
  4. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Dai pure un'occhiata qui;)
    Plastidip - lavori realizzati - idee di applicazione - suggerimenti
  5. dany14
    dany14 Collaudatore
    291
    Sep 20, 2009
    E36 320i berlina '91
    io ho rifatto per intero il mio interno......ma alla vecchia maniera:cool:
    ma se non hai mai avuto esperienza di verniciatura te lo sconsiglio....[-X
    perché per non riempire le striature che creano l'effetto pelle, la vernice deve essere spruzzata a polvere in maniera molto leggera se possibile con una sola mano.....e non puoi effettuare correzioni perché almeno di non voler ottenere un effetto molto tuning con vernice lucida, devi usare vernici opache o semi-opache già un attimo più complicate.....in ogni caso non puoi verniciare direttamente le parti senza averle trattate prima a dovere con antisiliconici e aggrappanti.....
    se sei davvero interessato posso spiegarti tutti i vari passaggi....ma ti avviso che la procedura è un po dispendiosa sotto tutti i punti di vista...il risultato però per esperienza, è molto resistente e duraturo,un lavoro ben fatto a cui non rimetterai più le mani sù:wink:!
    altrimenti segui il consiglio degli altri utenti,è spruzza il plastidip che sembra essere davvero miracoloso sopratutto perchè molto rapido da usare.......non so se anche per le parti delicate di uso molto comune
