Buonasera a tutti... volevo chiedere se a qualcuno capita o è capitata questa cosa! È da un po’ di tempo che quando si chiudono o aprono le sicure, quella lato passeggero arriva leggermente dopo rispetto alle altre... non è coordinatata! Però se provo ad aprire o chiudere 2 o più volte di fila si sincronizza con le altre! Voi che dite?
Lo fa anche a me. Purtroppo qualche volta non chiude o non apre. Forse smontandola e lubrificandola risolverei. Puoi provare a spruzzare un po' di sbloccante senza smontare niente. Può essere che va meglio.
Piccolo OT, a me vibra un po' il piumino lato guidatore quando è alzato, non è fermo come quello lato passeggero... cosa posso fare? Grazie
Quando l’ho portata in conce per tagliando ho fatto presente il piccolo problema... mi hanno detto che hanno smontato e lubrificato! Ma il risultato non è cambiato...
non so se sono visionario ma siccome avevo lo stesso problema,non tanto di sicronizzazione,ma erano evidentemente piu lenti ,ho cambiato la batteria del telecomando e sembra migliorata la situzione......provate,magari sono visionario io.....
Anche nella mia fa cosi...pensavo fosse la serratura che fosse prossima alla rottura,invece vedo che non sono l unico. A riguardo la vibrazione del piolino della sicura,basta smontare il pannello porta e mettere un giro di nastro adesivo telato.Il pannello porta è semplicissimo da smontare e in 10-15 minuti si fa tutto.
Stessa cosa da qualche mese anche nella mia : piolino lato passeggero che a volte non si apre e resta bloccato, oppure sale lentamente rispetto al controlaterale. Risposta del service quando ho fatto presente la cosa: i tuoi passeggeri non sanno aprire la portiera quando il pirullo è abbassato. Da cadere le braccia!
Ci vado venerdì mattina per un tagliando, perché c’è disponibile l’auto sostitutiva, e lo farò presente di nuovo.
ma se il comando è elettrico vorrei capire cosa lubrificano in concessionaria? nella mia vecchia dopo 16 anni di servizio ho cambiato il solenoide lato passeggero proprio perché apriva in ritardo o non apriva proprio...
Qualcosa di meccanico c'è per forza, quindi una lubrificata potrebbe aiutare. Anche l'asta del pirulino è sagomata in modo da non toccare al pannello. Se viene piegata involontariamente tocca al pannello ed il solenoide non riesce a spingere. A me invece sta succedendo una cosa molto strana e cioè : se chiudo con la chiave si chiude tutto con un ritardo lato passeggero ;se invece chiudo con il tasto sul cruscotto il lato passeggero apre ma non chiude. Siccome sono elettricista con qualche nozione di elettronica guardando gli schemi non me lo riesco proprio a spiegare perché il comando di chiusura di ogni porta è unico e non credo proprio che ogni porta abbia 2 relè all'interno della Zke. Nel fine settimana mi toccherà smontare un po' di roba anche perché hanno smesso di funzionare i due telecomandi delle chiavi e non credo sia una coincidenza. Se qualcuno ha qualche dritta perché ho anche il dubbio che ci sia un problema all'antenna ricevitrice della chiusura
Allora, resoconto dopo il tagliando, con raccomandazione, ad un meccanico che conoscevo, di controllare nuovamente il pirulino lato passeggero: mi ha riferito che ha dato una lubrificata al meccanismo ma, se continua a dare problemi e rimanere bloccato, bisogna cambiare il motorino che lo fa salire e scendere. Al momento, sembra aprirsi la portiera lato passeggero, anche se, il pirulino sale più lentamente e rimane, pur aprendo la portiera, leggermente più basso. Evidentemente il difetto è relativo al meccanismo che, con il tempo si rovina.
------anche la mia F31 ha lo stesso problema, il piolini si anza in ritardo..............ho smontato il pannello ma nel mentre mi chiedevo ma cosa mai dovrò lubrificare???? Tutto è imputabile al motorino e a null'altro................quando un giorno si blokkerà procederò alla sostituzione............ho tenuto 18anni una e46 330d touring ed ho fatto solo i tagliandi..............................questa in 4 anni mi sta facendo girare l'anima...........................qualità davvero in picchiata..................
