Risoluzione monitor
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da geremix, 28 Novembre 2007.
  1. geremix
    geremix Kartista
    193
    12 Settembre 2006
    BMW 530d e39 200e+ cv
    Qualcuno conosce la risoluzione nativa del monitor che equipaggia la mia e39? Vorrei povare a collegarci un pc x verificare la qualita' dell'ingresso composito. Essendo un lcd, con la risoluzione nativa dovrebbe esprimersi al meglio....:wink:
  2. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    MI risulta parecchio bassa..
  3. alfio76
    alfio76 Direttore Corse
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    se è risoluzione tv dovrebbe essere
    572x348
    Alfio
  4. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    credo ancora piu' bassa..
  5. atte75
    atte75 Collaudatore
    426
    20 Luglio 2006
    530d e60 - 320td
    124x72....contati uno per uno....:mrgreen: :mrgreen: ...
    scherzo....comunque molto bassa....non credo che trovando una risoluzione nativa le cose possano migliorare molto...ma scusami , come intendi usare il carpc? con un software specifico tipo carx oppure come lo usi a casa? ti chiedo questo perche' anche se ti sbatti a cercare la risoluzione giusta il bordmonitor bmw ne ha una troppo bassa comunque per avere una visione dei caratteri piccoli come fosse un monitor da portatili o da palmare.... io per farti un esempio avevo il 4:3 (quindi piu' difficoltoso in quanto piu' piccolo del 16/9) e il carpc collegato in av in e 640x480 come risoluzione impostata, e riuscivo anche ad usare winxp in modo accettabile (giusto per passare gli mp3 e altre piccole cose..) poi io usavo carx che con quella risoluzione si vede molto bene...anche 800x600 se hai un 16/9 riesci a vedere carx in molto bene secondo me...:wink:
  6. iroonmyke
    iroonmyke Collaudatore
    479
    19
    21 Marzo 2010
    bmw 530i e39 & 850Ci e31
    Salve ragazzi....io vorrei metter sulla mia e39 la play2 ed eventualmente un lettore dvd....sapete dirmi se avrò problemi di risoluzione es e riuscirò a vedere in maniera accettabile? ho acquistato l'adattatore bortesi adatto x la mia e39.....
    e poi...questo adattatore mi inserisce il segnale nell'apposito canale A/V o ne crea x caso un'altro?
  7. uploader
    uploader Guest
    Azz che firma .................. :eek:
  8. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    IO avevo messo tutto cio' nella mia vecchia E39. E anche di piu'...:mrgreen:
    Si vede in maniera piu' che accettabile tranquillo.
    Solo che io avevo la play one che poteva essere alimentata a 12 volt.
    Che adattatore hai preso ? Il cavo per il modulo tv o l'interfaccia da connettere all'MK ?
  9. iroonmyke
    479
    19
    21 Marzo 2010
    Ciao Angelo! Come sempre ci sei tu in prima fila! Grande! ho preso l'adattatore bortesi quello x il mod tv....
    la play va ( se alimenti direttamente la consolle) ad 8.5 volt
    altrimenti dovrei prendere un trasf da 12V ad 220....ma questa seconda solution non mi convince tanto....
  10. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Ok, quindi il tuo cavetto dovrebbe avere un ingresso A/V ( mono purtroppo), un uscita A/V per eventuale monitor posteriore e forse una V per ingresso telecamera di retro.
    Per poter vedere cio' che e' connesso a tale cavetto potrai solo dal canale AV della Tv. Non crea altri canali.
  11. iroonmyke
    479
    19
    21 Marzo 2010
    Ottimo Angelol....
    quindi se volessi inserire oltre la play anche un altro lettore dvd? c'e un altro modo?
  12. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    sdoppi il cavetto rca video e accendi o uno o l'altro.
