ciao a tutti, non bastava solo regolare le due brucole francesi del vetro posteriore(poste a sx e dx) ma si necessita di applicare una sottile guarnizione adesiva (2mm) su quella staffa orizzontale fra il vetro e la lamiera. Questa staffa con il tempo perde la sua forma leggermente curva e tende ad abbassarsi di qualche millimetro forse anche meno. Non sono un tecnico e spero di essermi spiegato chiaramente. Sono a disposizione per ulteriori chiarimenti. p.s. con le mani molto dolcemente spingete quella staffa verso l'alto.... mi raccomando dolcemente
Ciao...ma il rumore era tipo "vetro che sbatte" ad ogni buca? Se si ti prego di postare qualche foto perchè non riesco a capire da dove proviene il rumore. Grazie.
esatto .... guarda è semplice si tratta del secondo pannello di vetro del tetto panoramico...ciaooo p.s. a tetto chiuso prova a battere sopra con il pugno e noterai il rumore che avverti in movimento.
di quale staffa si tratta e dove mettere questa guarnizione? e di quale brucole francesi? cioe' dove sono posizionate? grazie della tua pazienza
la staffa e l'unica che trovi sotto il tettuccio di vetro ed e posizionata nella seconda metà del tettuccio,fra il vetro e la lamiera, la puoi notare quando apri il pannello nero per la visione panoramica. Quindi apri a compasso il tettuccio e spegni l'auto. Dopo di che noterai che sui lati del tettuccio (parliamo di quello posteriore perche e quello che ti causa il rumore)noterai due viti denominate brucole francesi assomogliano molto alle classiche viti a stella , quindi devi regolarle se ce ne bisogno dopo devi applicare una guarnizione da circa 2mm le puoi rimediare in commercio e per farti capire sono adesive da un lato soltanto, applicala su tutta la staffa poi dolcemente e ripeto dolcemente con le mani spingi quella stessa staffa verso l'alto ti consiglio pero di recarti da un tuo carrozziere di fiducia e spiegargli quello che ti ho scritto lui capira subito. Non dare retta a chi ti ha detto che bisogna smontare tutto il tetto panoramico perche difettoso lo dicono solamente per tirarti via soldi pensa che a me mi avevano chiesto 500 euro mentre ho risolto con 2.5 centesimi di euro . fammi sapere se qualche altro punto non ti è chiaro dato che sto scrivendo molto in fretta causa i miei figli .......fammi sapere ciaoooo
Quanto deve essere larga questa guarnizione ? Sei stato un grande!! Grazie dell'ottima spiegazione esauriente . Sei stato molto gentile....ora ho capito! in settimana provo a fare cio' che mi hai detto e poi ti faccio sapere. Grazie ancora
Utili i tuoi consigli Diamante ! stessa cosa per me ! oggi mentre andavo sul porfido sentivo il rumore... ho fatto mettere una mano come per spingere il vetro (la parte posteriore) verso l'alto e rumore cessato... anche perchè a tetto aperto non faceva nessun rumore... quindi domani mi metto li e cerco di capire... Ma i filtrini bastano o ci vuole una guarnizioni lunga tutto il perimetro ? Grazie !
Interessante, Interessantissimo! Anche il mio tettuccuio, da quest'inverno si è messo a fate dei TLAK TLAK sui giunti dell'autostrada. Appena ho un sabato libero applicherò i tuoi consigli! (P.S. Rep+ per Diamante!)
Che bene, ho la x3 f25 da giovedì (presa usata) e quando prendo delle buche grandi sento un scricchiolio lieve come plastiche che picchia su vetro/metallo, ho provato a lasciare un filo aperto il tetto e non si sente più, come non si sente se tengo spinta la suddetta plastica con la mano, da quel che leggo qui penso di aver capito che e proprio la plastica centrale che ce internamente a meta tetto, proverò a mettere una piccola e sottile guarnizione adesiva per vedere se risolvo perché e davvero fastidioso.
Ciao a tutti, neo iscritto da pochissimo, anche io proprietario di X3 F25 con lo stesso problema. Ho appena letto gli ultimi post, volevo sapere da Cristule se cortesemente fosse riuscito poi poi a risolvere il problema come aveva detto. Grazie mille
Buongiorno, scusa il disturbo, non riesco proprio a capire quale sia la barra dove va inserita la guarnizione! Le viti ho capito quale intendi ! E' possibile qualche foto?Grazie
Buongiorno a tutti, scusate il disturbo, non riesco proprio a capire quale sia la barra dove va inserita la guarnizione! Le viti ho capito quale intendi ! E' possibile qualche foto?Grazie
Salve, ho chiesto su una discussione del 2010 ma ovviamente nessuno mi ha risposto, li hanno trovato la soluzione ma io non ho capito come fare. ll tettino posteriore, quindi la parte fissa , fa rumore , se lo tengo premuto in marcia non fa più rumore, quindi credo sia un problema di guarnizione, sul post del 2010 dicono di mettere una guarnizione di 2/3 mm sulla barra del tettino nella seconda parte posteriore, ma io non ho capito precisamente dov'è, se qualcuno lo sa e può mandarmi qualche foto mi farebbe una cortesia, invece le 2 vitine di cui parlano ho capito quale sono, ma sono già sterette bene. Grazie!
