BMW X5 E70 - [RISOLTO] Perdita potenza fino a 3000 giri | BMWpassion forum e blog
BMW X5 E70 [RISOLTO] Perdita potenza fino a 3000 giri
Discussione in 'BMW X5 E70 / X6 E71' iniziata da Larth0, 3 Maggio 2021.
  1. Larth0
    Larth0 Aspirante Pilota
    3 Maggio 2021
    Genova
    BMW x5 E70
    Ciao a tutti ragazzi,da un po di tempo ho questo problema con la mia x5 e70 3.0sd.
    la potenza viene a mancare fino ai 3000 giri.
    Premetto che la macchina non mi da nessuna spia di anomalie ecc.
    Facendo ricerche sul forum ho controllato e pulito le seguenti parti:
    Farfalla - EGR - Sensore MAP - debimetro.
    Ho da poco fatto un tagliando completo alla macchina sperando di notare qualche miglioramento ma niente.
    Manterrò aggiornato il post nel caso risolvessi il problema.
  2. Larth0
    3 Maggio 2021
    Genova
    BMW x5 E70
    UP
    Fatta diagnosi e sono usciti i seguenti errori:
    1/8 4232 DDE: Glow plug, cylinder 3,activation
    2/8 4B1C DDE: Fuel-filter heating activation
    3/8 4530 DDE: Charge-air preassure control,control deviation
    4/8 4242 DDE: Gluw plug,cylinder 4,activation
    5/8 4BC2 DDE: Air-mass flowsensor
    6/8 4BC7 DDE: intake-air temperature sensor(reference signal for air-mass sensor)
    7/8 4BA1 DDE: intake-air temperature sensor,signal
    8/8 3FF0 DDE: Air-mass flow sensor
  3. Von Braun
    Von Braun Kartista
    172
    114
    11 Febbraio 2021
    Merritt Island
    E87
    "Tralasciando" le glow plug, qualche problema sulla sensoristica di aspirazione a quanto pare c'è, e i sintomi anche.
  4. Larth0
    3 Maggio 2021
    Genova
    BMW x5 E70
    Risolto il problema errore che dava il problema reale era il 4530 DDE.
    Un tubicino con gli anni si è seccato e tagliato facendo perdere pressione o depressione per il turbo,cambiato e la macchina è tornata a tirare anche ai bassi.
    Ho preso 3 metri di tubicini in futuro li cambio tutti con dei nuovi siccome quelli montati in macchina sono vecchi e iniziano a screpolarsi.
    A Bmw_pugliese e Von Braun piace questo messaggio.
