Ciao Ragazzi... sto cercando l'interfaccia OBD2 per rimapparmi la centralina originale, nessuno sa dove posso acquistarla?? Mi sto scaricando le configurazioni per porre modifica,ma non capisco dove posso trovare questa benedetta interfaccia che mi permetta la rimappatura della centralina. Oppure se qualcuno ha i schemi per OBD2 riesco a crearmela,poi se tutto va come credo sia fattibile vi giro il tutto!!!! Sapete aiutarmi in questo??? Grazie RUBENS
la tua auto monta siemens MV946 e non c è ancora il protocollo di dialogo che non crea problemi,in parole povere : si può fare da presa diagnosi (lettura-scrittura parziale) ma al momento della lettura generi un errore che non ti lascia scampo per la garanzia (rimappatura ecu per incremento prestazoni). devi smontare la eeprom e avere il checksum di ricalcolo se vuoi modificare il tuo file senza creare problema alcuno e senza generare errori.
carma ciao io ho una 330xd del 12/2005 km 20000 cv 231 a quanto possiamo portarla??^??ne vale la pena cosa si rischia!????
Grazie mille per la tua super conoscenza e consulenza che stai dando.. mi consigli di attendere con la speranza di trovare protocollo di dialogo che non crea problemi?? è la mia prima esperienza nella rimappatura e volevo cercare di farmela da mè..ma forse è meglio che attenda se poi ho questo problema con la garanzia..spero venga fuori al più presto!! ho trovato diverse cosucce interessanti tra programmi e configurazioni già fatte..mi manca solamente l'interfaccia..ma non dovrei aver problemi nel crearmela almeno spero!!!!
è la macchina sbagliata per il fai da te....per ciò che riguarda il dialogo con la ecu c è già la possibilità di rimappare da obd (vedi certi grandi preparatori,o ritenuti tali e che forse trascurano la cosa a danno del cliente) ma in ogni caso generi l errore citato e oltretutto da presa diagnosi leggi e scrivi 13 volte poi la butti via (anche in concessionaria possono riscrivere la ecu per esigenze varie al max 13 volte poi la sostituiscono). non caricare MAI file che trovi in giro (il risultato non è certificato e nel 99% dei casi chi l ha modificato l ha fatto senza cognizionee di causa) perchè potresti dover ricomprare la ecu del code (ews) e la ecu motore (dme),totate con programmazione circa 2000 euro..... da presa diagnosi le bmw euro 4 non si fanno se non vuoi creare problemi (soggettiva la scelta ma il lavoro a regola d arte non prevede questa possibilità).......
