Rifaccio l'impianto??
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da TheRiddle, 18 Marzo 2009.
  1. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    Duemilaotto con la tela
    Avrei una mezza idea di svuotare la bauliera da tutto quel marasma di cavi,ampli, crossover portafusibili.. e fare una cosa un po' piu' ragionata e ordinata (visto che ho dovuto rimetterci mano piu' di una volta ed e' venuto fuori un casino bestiale)
    partiamo dal presupposto che ho 3 vie davanti e 2+sub dietro e voglio comandare tutto con al massimo 2 ampli, senza crossover elettronici ne' condensatori prepotenti...
    lo schema attuale e' si' composto:
    1 Steg per il sub (mono)
    1 Audiosystem 4 vie per i medi e gli alti anteriori
    1 Steg per i woofer anteriori (lo so' e' sovradimensionato)
    1 Audiosystem 2 vie per medio/bassi e alti al posteriore (con Xover 2 vie)
    2 Xover Audison (usati a meta')
    ipotizzando che l'uso dei soli 2 steg 220.2 limiterebbe la possibilita' di fader
    come me la posso giostrare?
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Marzo 2009
  2. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    il posteriore puoi letteralmente toglierlo, non serve a niente e rovina la scena sonora
    se vuoi approfondire
    link,
    poi per una corretta riproduzione i crox sono molto importanti, meglio se fatti (o regolati se sono attivi) da un esperto
    :wink:
  3. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    potrebbe anche essere giusto il ragionamento se pero' abbiamo un anteriore con i controcaxxi...
    cio' implica secondo me lo stravolgimento dell'impianto a livello fisico..
    sicuramente i woofer anteriori sarebbero sottodimensionati, ci sarebbe bisogno di un paio di tasche con almeno 2 woofer per parte,
    bisognerebbe installare un buon medio nello sportello (quello ci sarebbe gia') e tra tweeter a cupola e supertweeter planari andrei a riempire il cruscotto di buchi...
    cosa che vorrei evitare (considera che il mio impianto e' stato voluto e progettato per non essere "notato" in alcun modo, per farmi installare i tweet sul triangolino dello specchietto mi hanno dovuto obbligare..)
    quindi il posteriore sarei per tenerlo, a giusto riempimento....
    grazie comunque del link...
  4. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    perche pensate che piu' casse uguale meglio
    non e' cosi'
    ci sono 2 vie piu' sub che fanno impallidire molti 3 vie
    col doppio woofer hai meno controllo del basso, a me' piace sentire la batteria non il casino
    forse non hai mai ascoltato un auto che suona bene
    :wink:
  5. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    no aspetta...
    io sono sempre stato uno a cui interessava piu' il suono piuttosto che i Db..
    per questo ho preferito non stravolgere tutto in favore di potenze assurde...
    non so' se ti rendi conto che la struttura del cabrio e' abbastanza differente da quelle di una berlina/coupe' e che quindi la resa acustica varia da stagione a stagione...
    con l'hard top ha un suono con la capote un altro, aperta poi,non ti dico....
    sui 2 cabrio e36 che ho avuto (e specialemente sul primo) me ne sono fregato delle linee e ho adottato la tecnica SOLO DAVANTI,con woofer su tasche su misura, il posteriore consisteva solo in 2 medi originali bmw comandati dallo stereo e non dagli ampli..
    suonava bene perche' avevo un ottima sorgente (un pioneer con dsp),e mi giostravo le regolazioni con quello,
    di contro la bauliera era molto penalizzata e la sacca da golf proprio non ci stava piu'....
    su questa (e ti faccio presente che ho il boardmonitor e che quindi abbiamo dovuto modificare il modulo radio per tirarci fuori 2 rca) le possibilita' di avere un buon segnale in uscita e' veramente bassa..
    quindi la mia richiesta fu' " che suoni al meglio,che non si noti e che vengano riutilizzati i miei ampli ma sopratutto che possa avere tutta la bauliera a disposizione" (nell'e36igli ampli erano posizionati a vista su un pannello laterale e il sub era passante nel vano del portasci tra i sedili posteriori..adesso sono distribuiti su 2 livelli nel vano della ruota di scorta che non c'e' piu')
    per i miei gusti l'impianto che ho adesso suona decisamente bene (la macchina fu' esposta in varie fiere) ma vorrei razionalizzare un po' il tutto visto che dopo qualche 4 anni la dentro c'e' un po' di casino..
    La mia intenzione e' razionalizzare il tutto, mettere meno ampli possibile e mantenere un suono pulito senza dover aggiungere casse...(ripeto, il fronte anteriore e' sfruttato al 100% delle mie intenzioni, il posteriore ha ancora i woofer dell'Hk originale bmw, solo i tweeter sono hertz)
    quindi...
    ripropongo la domanda in chiave diversa...
    avendo all'anteriore 3 vie e al post un 2 vie + sub, qual'e' il numero massimo di ampli che usereste?
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Marzo 2009
