[riepilogo] Difetti riscontrati BMW X1
Discussione in 'BMW X1 E84' iniziata da gioh, 6 Marzo 2010.
  1. piero330
    piero330 Direttore Corse
    1.888
    94
    27 Dicembre 2008
    X1 23Xdrive
    Si lo fanno un po' tutte, l'importante e' che la causa non sia il collettore.
  2. ALEX75
    ALEX75 Direttore Corse
    2.299
    54
    31 Gennaio 2010
    BMW 1- F20 118d / waiting BMW 225 xe
    Non hanno cambiato nulla di cio' che serviva cambiare. E' proprio li il problema. Hanno eseguito un riallineamento (???) dello scarico -cosi viene scritto nella fattura di riscontro lavori in garanzia- e cambiato un supporto antivibrante che a tal punto non era l'inquisito. Non è un rumore di vibrazioni ma specifico, assomiglia ad una marmitta che inzia a cedere. Io ti consiglio di non attendere, poichè a seguire con i Km non può che peggiorare.Inoltre, non sono espertissimo, ma avendo il FAP non credo lavori in modo ottimale con un collettore di scarico che ha dei problemi.Ho già notato una strana coincidenza: l'intervallo dei tagliandi / service che viene richiesto si è avvicinato di ben 2000 km in un arco di tempo ben inferiore a quanto ha fatto la mia X1 sino ad oggi. Segno che qualcosa che non torna c'e' e pretendo che lo risolvano.Non ho pagato oltre 30 k€ per avere un auto con tali problemi che non ho mai avuto neanche in auto di categoria ben inferiore
  3. ALEX75
    2.299
    54
    31 Gennaio 2010
    Invece, a mia modesta opionione è prorpio li il problema. Ed il giorno 4-1 che avro' l'appuntamento in officina ne chiedo la verifica e sostituzione poichè secondo me è proprio il collettore o comunque il primo tratto dell'impianto di scarico che ha problemi
  4. Guest 017
    Guest 017 Primo Pilota
    1.311
    101
    7 Ottobre 2010
    ma questo sempre sui modelli diesel però...giusto?
  5. ALEX75
    2.299
    54
    31 Gennaio 2010
    Si si, la mia è la Sdrive18d.
  6. gioh
    gioh Direttore Corse
    1.986
    50
    13 Gennaio 2010
    BMW X1 sDrive 20d
    Alex, hai detto che senti quel rumore in rilascio giusto?
    La mia, prima, a volte, a freddo, faceva un rumore "borbottante" nel range di giri che dicevi tu, ma in accelerazione, non in rilascio.
    Mi raccomando facci sapere, che poi se diventa un "caso" lo pubblichiamo sul vademecum ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. huliodj
    huliodj Aspirante Pilota
    22
    21
    7 Marzo 2010
    bmw x1 23d
    La mia x1 23d produce vibrazioni in sottocoppia dai 1200 ai 1500 giri. Lo fa soprattutto a freddo ed a basse temperature esterne. Il tecnico bmw che l'ha provata non si è accorto di nulla visto che l'auto era già in temperatura !! Comunque ho chiesto da parte loro un'interrogazione alla casa madre della circolare che riguardava l'olio usato per il motore della 123d e cioè il 10w60 e non lo 0w30 che monta il mio. Due motori pressochè identici con due oli differenti? MAH !!!
  8. gioh
    1.986
    50
    13 Gennaio 2010
    BMW X1 sDrive 20d
    il 20d dovrebbe montare lo 0w30?
  9. huliodj
    22
    21
    7 Marzo 2010
    bmw x1 23d
    Questo non te lo so dire, il 23d monta lo 0w30, me lo ha riferito il tecnico di Ceccato Motors dove ho acquistato l'x1 però resta il dubbio sul perchè della circolare che dice che il 123d debba montare il 10w60
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Gennaio 2011
  10. F@biuzZ
    F@biuzZ Secondo Pilota
    853
    53
    18 Dicembre 2010
    X1 23d UltraTech
    i fischi aerodinamici oltre i 130 sono fastidiosi?
  11. Louis 63
    Louis 63 Presidente Onorario BMW
    5.550
    379
    1 Dicembre 2009
    Assolutamente no.....almeno sulla mia!:wink:
  12. Guest 017
    1.311
    101
    7 Ottobre 2010
    ragazzi tempo fa ho letto di un difetto ma non trovo più la discussione....
    in pratica se accendo al massimo la ventola del clima e volte si sente un fischio incredibilmente fastidioso....c'è un soluzione o si sa da cosa è dovuto?
  13. F@biuzZ
    853
    53
    18 Dicembre 2010
    X1 23d UltraTech
    :mrgreen::mrgreen: non accendere al massimo la ventola ahahhahahaah :mrgreen::mrgreen:
  14. ALEX75
    2.299
    54
    31 Gennaio 2010
    Bene. aggiornamento:
    oggi (con 80 km sulle spalle per andare e 80 per tornare dall'officina) ho fatto un giro con il collaudatore. Il rumore del difetto 1) c'e' e continua ad esserci, (lo ritiene una risonanza dell'impianto di scarico) egli sostiene che in parte lo ha sentito anche su altre BMW, ma comunque provvederanno a concordarmi un appuntamento alla presenza dell'ispettore BMW. La nota stonata è che a sua detta, ultimamente sono stati stretti molto i cordoni della borsa per gli interventi in garanzia e che se non sono assolutamente certi dei componenti guasti da cambiare non fanno sostituzioni. Ovvio che la marmitta risultava ok a loro detta. Ora attenderò un nuovo appuntamento (e siamo già a 3 visite in officina, fin troppe per i miei gusti per un auto di 11 mesi!)
    Per il difetto 2) sopra evidenziato, clamorosamente ora viene ammesso che è stata fatta una lubrificazione di alcuni componenti (????) non ho approfondito ma già qui si capisce che il flusso di informazioni che mi hanno dato in precedenza non era corretto. seguono aggiornamenti
  15. ALEX75
    2.299
    54
    31 Gennaio 2010
    EureKa:aggiornamento. Il rumore di cui avevo indicato le note nel post qui allegato era stato causato dai gommini su cui si sorregge la cassetta del fltro dell'aria e , dopo ll'intervento e un test congiunto di giovedi mattina scorso con un ispettore di BMW italia, ieri ho ritirato l'auto.Ora farò ancora alcune prove , ma da come mi ha riferito il capofficina anche loro hanno fatto più prove lasciando l'auto anche al freddo una notte ed è scomparso. Ora si che che i soldi spesi si fanno sentire
  16. piero330
    1.888
    94
    27 Dicembre 2008
    X1 23Xdrive
    Io l'avevo detto che era dovuto all'aspirazione e ora mi sciogli ogni dubbio, a me e' comparso, o meglio aumentato, dopo che mi e' venuta l'idea di serrare ancora di piu' le viti del cassoncino del filtro.
  17. wilson.c
    wilson.c Aspirante Pilota
    14 Novembre 2010
    x1 18d sdrive
    questa sera ho provato con il cambop automatico in M a tirare appena un pò le marce diciamo circa ai 4000 giri sino alla terza quando ho lasciato il gas rimanendo in terza ho sentito un borbottio prolungato fino ad un regime di giri più basso.
    anche non intendendomene non sembrava un collettore .secondo la vostra esperienza è una caratteristica delle x1 borbotii in rilascio dai regimi alti o altro ?
  18. Ansurf
    Ansurf Aspirante Pilota
    1 Febbraio 2011
    X1 Xdrive20d
    Succede anche a me che la macchina borbotti sembra quasi che tossisca ....io sono andato subito dal concessionario che ha fatto un giro di prova e mi ha ritelefonato qualche giorno dopo dicendomi che era dovuto alla naturale struttura del motore e che gli hanno confermato che non è un difetto...se metto il cambio su automatico però non succede nulla e và tutto liscio come l'olio
  19. Edo01
    Edo01 Collaudatore
    300
    7 Luglio 2010
    X1 SDrive 18d
    Io in realtà ho un rumore leggermente diverso dalla marmitta: capita solo ed esclusivamente ai bassi regimi. Per esempio quando parto in seconda, da quasi fermo (per esempio ad uno stop). Secondo me in questo caso sono i supporti della marmitta che, dato che il motore vibra perchè quasi batte in testa fanno un po' di rumore: si sente che viene proprio dal retrotreno... Io non ci ho fatto più di tanto caso, am ora che l'ho portata a riparare lo specchietto ho detto in officina di dare un occhio lì e di tirarmi il freno a mano...
  20. wilson.c
    14 Novembre 2010
    x1 18d sdrive
    quando la ritiri aggiornaci sul rumore e anche sul discorso freno a mano che anche il mio tocca sotto al bracciolo se tiro con decisione:biggrin:
