Mi è venuta voglia di fare un upgrade agli ammortizzatori della mia car che secondo me sono la componente piu' economica della vettura. Mi spiego: essi rispondono a esigenze troppo ampie e in pratica sono scomodi e poco performanti sul piano del confort. Ho visto questo della bilstein che sono programmabili sia in sport che in confort. Se qualcuno ha qualche suggerimento su altri ammortizzatori mi indichi l'url per le descrizioni. Vorrei un Signor ammortizzatore, con un controllo elettronico o qualcosa di simile che ne migliori le qualità. Anche se non sono bilstein fa lo stesso. Unica regola: devono essere di qualità eccelsa e con controllo elettronico o gas. Insomma migliori, ma di molto degli originali. Se mi indicate qualcosa posso prenderli in considerazione. Valgono anche le impressioni se li avete già montati. Grassie http://www.bilstein.de/cms_website/english/Products/Product-Details/?cms_produkt_id=14
Ciao io li ho montati sulla mia (bilstein pss10 ricontrol). Che dire, la macchina e' cambiata dal giorno alla notte, ma ora ho dei problemi perche' chi me li ha montati ha fatto un gran casino... fino a che tutto andava bene, devo dire che e'l'assetto migliore che uno si possa aspettare. sulla regolazione comfort, la macchina e' rigida ma non di troppo rispetto all'originale, anceh se il rollio viene ridotto drasticametne, e pure la precisione di guida aumenta marcatamente. sulla regolazione rigida, la macchina e' rigidissima, zero rollio e assorbimento delle asperita' ridottissimo, ma se hai una strada buona, con delle belle curve, be'... che dire... e' il massimo del massimo... bisogna pero' che il lavoro venga fatto a regola d'arte, sono molto laboriosi da montare... ciao
Io sono un po' malato dal punto di vista dell'assetto....l'ho fatto fare completo sulle ultime 2 auto che ho avuto. Stavo pensando di farlo anche su questa che ce l'ha già di serie...si va beh...un ridicolo -10...sono abituato a dei -35...... Non ho mai considerato tanto upgrade del motore...ma l'assetto si...le doti dinamiche della macchina vengono esaltate moltissimo...e di conseguenza anche te stesso quando fai strade con un po' di curve ...senti la macchina bella precisa in inserimento...nessun rollio....tenuta laterale finalmente decente....belle soddisfazioni insomma...più che un semplice sparo sul dritto. Gusti personali cmq. Io non ho mai montato pero' quelli regolabili...sono sempre stato estremo. Con tutti i contro dell'operazione...ovvero minor confort...ma soprattutto problematiche nell'andare in giro normalmente. Con una macchina raschiavo sotto passando sui dossi di gomma gialli e neri...è per questo che non ho ancora fatto niente su questa...almeno non ho alcun tipo di problema. Però se monti quelli regolabili hai già risolto. Il top sono ammortizzatori bilstein e molle eibach...il resto lascerei perdere. Fallo pure...ottima scelta...vedrai che sarai più che contento!:wink:
SI quelli che ho sono quelli tutti a destra nel primo link che hai postato. non credo sia il software dell'ammo. A velocita' basse sento dall'avantreno anteriore una vibrazione, un colpo, come se qualcosa non fosse ben sistemato. Ma il meccanico mi ha controllato e ricontrollato la macchina e dice che e' tutto ok.. la sento sobbalzare a volte pero'... stiamo cercando di controllare tutto.. dall'attacco della barra antirollio, ai cuscinetti.. che siano le molle dell'ammo?? non so.. cmq, fino a che tutto andava bene, devo dire che questo assetto e' geniale. sul setup rigido, sarebbe inutilizzabile tutti i giorni il 100% del tempo, come pure su bagnato e nene...
