mi chiedo se dopo tre anni bisogna fare un pò di manutenzione al sistema di aria condizionata. Sono andato in conce e mi hanno detto che se il sistema funziona bene e non sento la necessità di avere più freddo non c'è bisogno. Io penso sia uguale a quando era nuovo e sin da allora pensavo che ci sesse molto tempo a rinfrescare, vabbè che abitando in sicilia le nostre temperature sono quasi africane in estate, ma ci vogliono circa dieci minuti per sentire l' ambiebte fresco mettendo al max . Non c' e olio del compressore o qualcos' altro che dopo un certo periodo di tempo va cambiato ( a parte naturalmente il filtro abitacolo )?
va ricaricata se senti che nn fa + freddo come prima , altrimenti se nn ci sono perdite di gas è inutile. Tieni sempre puliti i filtri e stop e ogni tanto accendila sia di inverno che d'estate per far girare il compressore
se l'impianto e a tenuta la carica non e necesaria (si considera impianto a tenuta quando il sistema perde 40 grammi di gas in un anno ) dopo le verifiche di temperatura e pressione si procede eventualmete alla carica del impianto (aspirazione gas residuo , vuoto impianto , controllo tenuta , immissione del olio lubrificante, immissione gas refrigerante
