BMW i3 - Ricarica casalinga vettura plug-in hybrid | BMWpassion forum e blog
BMW i3 Ricarica casalinga vettura plug-in hybrid
Discussione in 'BMW i3 / i8' iniziata da Juliusb, 31 Agosto 2023.
  1. Juliusb
    Juliusb Kartista
    51
    49
    19 Luglio 2023
    Livorno
    X1(U11) xDrive30e
    salve,
    sono da ben una settimana possessore di una fiammante X1 xDrive30e, plug in, versione U11; ho un dubbio atroce sulla ricarica domestica; guardando il caricabatterie originale che viene fornito, sul retro c'è scritto che può caricare o a 10A oppure su "dedicated line" può arrivare a 16A; io ho provato da mio padre che ha un attacco dedicato con cavo da 6mm (di sezione) direttamente dall'inverter del fotovoltaico alla schuko, e collegando il mio cavo tipo 2, vedo che sul display della vettura viene mostrato 10A, ho rimosso limitazione di corrente in CA dalle impostazioni, ma non capisco come fare a fargli usare 16A visto che di potenza a disposizione ce n'è, essendo un inverter da 5kw (16 ampere corrispondono a 3.6kw in AC 220V), qualcuno ha avuto esperienze in merito?? c'è qualche settaggio da cambiare sul caricabatterie? ma nn mi pare ci siano pulsanti o regolazioni....
  2. ste0108
    ste0108 Secondo Pilota
    559
    192
    11 Agosto 2021
    Bergamo
    BMW i4 M50
    Il cavo che termina con la schuko è limitato a 10A per questioni di sicurezza, magari per chi lo collega a una presa che potrebbe avere fili del 2.5mm….
    Dovresti poter cambiare il cavo con la schuko e prendendo quello con la CEE 16A monofase andresti a caricare appunto a 16A, quindi a 3kw (ovviamente su presa con linea adeguata)
  3. Juliusb
    Juliusb Kartista
    51
    49
    19 Luglio 2023
    Livorno
    X1(U11) xDrive30e
    ora si spiega! non avevo nemmeno notato sul cavo fornito c'è scritto 10A, per il cavo da 16A basta chiedere in concessionaria?
  4. ste0108
    559
    192
    11 Agosto 2021
    Bergamo
    BMW i4 M50
    Si sicuramente lo danno come accessorio!
    A Juliusb piace questo elemento.
