Retroadattamento Xenon
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Eric, 30 Marzo 2006.
  1. Eric
    Eric Kartista
    125
    14 Marzo 2006
    E38 - 735i GPL; E46-320td
    Ciao,
    la mia prima domanda :mrgreen:
    Cosa mi serve per fare il retroadattamento xenon "legale" in Italia?
    Chiedo, perché in Germania è necessario avere non solo i fari originali ma anche la regolazione automatica dell'altezza dei fari e il lavifari.
    Com'è in Italia (in teoria e in pratica :rolleyes: )
    Eric
    P.s. ancora la compactina è immatricolata in Germania - ma presto voglio fare l'immatricolazione in Italia
  2. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    stessa cosa anche in italia, questa è una legge a livello europeo, tutte le auto con xenon devono avere regolazione automatica dell'assetto fari e lavafari installati
  3. Head
    Head Presidente Onorario BMW
    16.085
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    Quello che ti ha detto MAURINAX è la legge, poi ci sono.......quelli che fanno l'up-grade senza livellatori e lavafari.......
    MIO CONSIGLIO SPASSIONATO: metti gli xenon e non curarti dei lavafari e livellatori.....SOLDI BUTTATI NEL CESSO. ](*,)
    tanto puoi mantenere la regolazione a ghiera tramite modulo luci....e i fari, quando sono merdosi, gli dai una passato con lo straccio... :mrgreen:
  4. Eric
    Eric Kartista
    125
    14 Marzo 2006
    Grazie,
    è la stessa situazione in Germania. Ma di là non è possibile passare il controllo al TUEV (revisione??) senza lavafari e livellatori. E se la polizia ti ferma, ti costa tanti soldi =;
    In Italia, se ti fermano cosa succede? Loro conoscono bene queste cose?
    E la revisione (ogni 2 anni, guisto?)?
    Ma se manteno il modulo luci mi da sempre il errore degli fari, guisto?
    Lo so della serie 7 e penso che sia la stessa cosa alla serie 3, guisto?
  5. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    diciamo che quì in italia devi trovare quello pignolo, altrimenti nessuno se ne accorge, comunque sia l'assetto fari automatico che i lavafari li puoi sempre mettere dopo l'installazione, l'errore dei fari rimane ma dipende dalla centralina che monti , molti l hanno montati e non hanno avuto problemi, altri hanno dovuto codificare in conc. bmw altri hanno cambiato il comando luci in quanto in conc. bmw non effettuavano l'operazione
  6. alecs
    alecs Secondo Pilota
    640
    26 Febbraio 2004
    Quanto costa il kit lavafari, sull'ETK non lo ho trovato
  7. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    costa si 260 euro e sull'etk c'è devi guardare nella sezione elettrica
  8. alecs
    640
    26 Febbraio 2004
    Che tu sappia comprendono anche i listelli sotto i fari?
  9. Eric
    Eric Kartista
    125
    14 Marzo 2006
    Grazie,
    allora comincio a cercare i fari xenon - dopo posso decidere se metto il resto o no.
    Eric
  10. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    non saprei dirti, ma penso di no, ma solo i tubi la pompa gli ugelli e la parte elettrica per il funzionamento
  11. alecs
    640
    26 Febbraio 2004
    Per caso hai anche il codice?
  12. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    si è queto per il kit lavafari: 82199416441 l'etk dà come prezzo 223,08 euro
  13. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    se ti fermano e hai un bmw non è che stanno a controllare xeno o non xeno penseranno sia normale su un bmw.....è logico che se ti fermano con la fiat 600 e vedono una luce particolamente azzurra.....ahimè .....potrebbero incuriosirsi.
  14. angelo_crash2k
    angelo_crash2k Presidente Onorario BMW
    6.143
    15
    18 Luglio 2003
    BMW 330XD (e46)
    il kit lavafari non comprende la plastica sottofaro, e la stessa non comprende le due borchiette di plastica che coprono il lavafari.. è da prendere tutto a pezzi :bad-words:
  15. alecs
    640
    26 Febbraio 2004
    Non è che questo kit è tipo il lavafari della serie 1 con gli spruzzetti attaccati sul paraurti?
  16. angelo_crash2k
    6.143
    15
    18 Luglio 2003
    BMW 330XD (e46)
    nono, dovrebbe essere il kit normale di tutte le 3er, che hanno la plastica sottofaro (quella sagomata) con il buco dove vanno gli spruzzatori... e poi c'è il coperchietto che copre gli spruzzetti...
    poi c'è da fare tutto l'impianto che porta dalla vaschetta del liquido del lavavetri fino agli spruzzetti...
  17. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    scusate l'ignoranza, ma l'impianto lavafari ha un pulsante apposito per farlo funzionare?? se ho ben capito dalla sagoma nella parte sotto il faro esce fuori l'ugello che spruzza l'acqua....correggetemi se sbagio.
  18. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    dovrebbero attivarsi da soli assieme ai tergi del parabrezza quando gli xenon sono accesi... :rolleyes: non cè un pulsante, si azionano con la leva di destra
  19. angelo_crash2k
    6.143
    15
    18 Luglio 2003
    BMW 330XD (e46)
    per la precisione.... (questi sono codici di una berlina RESTYLING, poi x le altre cambiano i codici, ma gli adattamenti da fare son questi)
    c'è questo (il serbatoio ha codice diverso tra quello semplice x il tergicristalli e quello anche x lavafari):
    che va collegato a questo:
    senza dimenticare questi (sottofaro per impianto lavafari):
  20. angelo_crash2k
    6.143
    15
    18 Luglio 2003
    BMW 330XD (e46)
    ps. che poi qualcuno deve spiegami xchè è obbligatorio sto cavolo di lavafari che IMHO non serve a una ceppa... mah!
