Reset spie dopo manutenzione | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'MINI: Tuning, Meccanica ed elettronica' iniziata da mapa3n, 29 Agosto 2012.
  1. mapa3n
    mapa3n Kartista
    73
    24 Luglio 2011
    Mini Countryman SD ALL4
    Si può resettare le "spie" che segnalano il cambio dell'olio, del liquido lubrificante del motore, ecc. dopo che ho fatto i lavori "Fai da Me"?
  2. Pozzame
    Pozzame Collaudatore
    274
    7 Marzo 2011
    Mini cooper S R56
    Si.
    Fai un cerca per "reset service r56"
    Ho trovato questo:
    Devi inserire la chiave e premere "start" senza però schiacciare freno e/p frizione in modo da non avviare il motore.
    Aspetti che il quadro faccia tutto il check (omini sui sedili, avvisi check, ecc)
    SUCCESSIVAMENTE tieni premuto il tasto di azzeramento km per almeno 10 sec. compare un menu
    Con il tasto BC (levetta a sinistra) scorri le voci fino a trovare "check" (o service, cercale entrambe)
    Tieni premuto BC ed entri in quel menu: vedrai tutt e le "scadenze" dei check (freni, olio, ecc...), entra in quella che vuoi resettare e cerca la voce "reset", tieni premuti BC fino a che l'orologino che apparirà sul display non sparisce nuovamente, esci dal menu ed è fatta.:wink:
  3. mapa3n
    mapa3n Kartista
    73
    24 Luglio 2011
    ...grazie
