RESET SERVICE - FAI DA TE
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da claudio62, 1 Marzo 2006.
  1. claudio62
    claudio62 Kartista
    106
    16 Febbraio 2006
    320d 150cv (E46)
    Non so' se l'argomento è stato già trattato, ma ho visto che molti si pongono il problema del Resettaggio del "service" quando si fa un cambio olio o liquido freni, per proprio conto, cioè NON in concessionaria.
    Ho trovato, navigando in Internet, la procedura di come resettare manualmente il service, si seguito riportata che, per gli interessati sarebbe bene stampare e conservare.
    Copio e incollo:
    Quella che vi segnaliamo solo a scopo informativo è la procedura per resettare l'indicatore tagliandi (sia oilservice che tagliando freni) manualmente, vale esclusivamente per BMW serie E46 in genere. Vi ricordiamo che azzerato il service non è possibile riottenere i dati.
    I passaggi da effettuare sono i seguenti:
    1) - a macchina spenta e chiave fuori, tieni schiacciato il tastino sinistro del quadro strumenti;
    2) - gira la chiave in posizione 1, sempre tenendo schiacciato il tastino;
    3) - aspetta circa 5 secondi ancora col tastino schiacciato finchè ti apparirà la scritta del service;
    4) - ora rilascia il tastino e poi rischiaccialo per un po' di secondi finchè non si resetta il SERVICE !!!
    5) - al posto di quest'ultimo punto, se invece di tenerlo premuto il tastino lo schiacci solo bevemente, passi al reset del tagliando biennale indicato come BRAKEFLUID. Operazione completata.
  2. trinityIT
    trinityIT Secondo Pilota
    893
    23 Maggio 2005
    Ragazzi, non ho mai capito una cosa....
    Questa procedura funziona anche per le "INSPECTION"? :-k
  3. mario74
    mario74 Amministratore Delegato BMW
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    ????? olil service è cambio olio.. brekfluid olio feni....
  4. johnny71
    johnny71 Kartista
    175
    14 Luglio 2005
    Re: RESET SERVICE - FAI DA TE
    Io ho seguito tutta la procedura, ma non succede nulla, anzi, entra nel menù "TEST" ](*,)
  5. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    sbagli i tempi... riprova...
  6. igorrieri
    igorrieri Aspirante Pilota
    10 Marzo 2006
    ò provato pure io ma non ce la faccio ad azzerarlo,forse perchè mancano ancora 10000 km?
  7. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Ciao a tutti, anche io purtroppo entro sempre nel menu "TEST".....ho provato diverse volte. Non riesco a resettare il service....ce qualcuno che potreppe spegarlo piu´in chiaro...sto diventando scemo
  8. smercki
    11.587
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    La procedura sopra descritta, se non sbaglio, funziona solo con le auto prodotte dal 2000/2001 in poi... per le versioni precedenti che hanno la presa di diagnosi ODB rotonda dentro il cofano motore, c'è da fare un'altra operazione, mettere una resistenza tra due pin della suddetta presa...purtroppo non ricordo il valore della resistenza e quali sono i pin
  9. johnny71
    johnny71 Kartista
    175
    14 Luglio 2005
    Iniziavo a complessarmi :silly: , ma è come dice smercki.......
    E' vero, l'avevo letto in un topic alcuni mesi fà, ma non l'ho più trovato ](*,)
  10. smercki
    11.587
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
  11. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    La mia infatti è un 2002 150cv e come dicevo sicuramente faccio qualcosa di sbagliato ma cosa??
  12. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Sono andato a vedere sul forum della bmw in germania ed infatti la procedura e´quella sopra descritta e dice che prima esce il menu "TEST" e poi il service per cui anche se si arriva nel menu "TEST" NON rilasciare il tastino finche´non si passa al menu "service"
  13. johnny71
    johnny71 Kartista
    175
    14 Luglio 2005
    Scusate, ma dove la trovo la presa diagnosi, precisamente? :redface:
  14. fabio330cd
    fabio330cd Amministratore Delegato BMW
    2.652
    98
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    Io ho fatto il primo cambio olio presso il mio meccanico di fiducia ma adesso non riesco a resettare l’oilservice…
    Eppure la procedura l’ho seguita alla lettera, tentando poi anche piccole variazioni. Ma non si resetta.
    L’auto è un BMW 330CD del Novembre 2003 (quindi non e' un pre-2000)
    Ecco quello che faccio:
    1) Premo il pulsante di sinistra senza la chiave inserita (si accende il display)
    2) Inserisco la chiave senza lasciare il pulsante e ruoto in posizione 1 (uno scatto)
    3) Compare la scritta “..test” in alto a sinistra e “..L.” in alto a destra.
    4) Dopo circa 5 secondi compare la scritta “reset” in alto a sinistra e “SIA” o “51A” (non si capisce) in alto a destra. In basso al centro i km prima del tagliando. A sinistra la scritta “oilservice”
    5) Lascio il pulsante e lo ripremo subito dopo tenendolo premuto
    6) Dopo 5-6 secondi con il pulsante premuto, la scritta reset comincia a lampeggiare ed io tengo sempre premuto
    7) La scritta reset dopo circa 5 secondi scompare ed il display mostra altri valori che non conosco (10.05 in mezzo in basso).
    8) Ricompare la scritta “reset” in alto a sinistra che poi comincia a lampeggiare
    9) Dopo un po’ le scritte vanno via e in alto a sinistra compare “end”
    10) A questo punto, rilascio il pulsante, spengo il quadro e lo riaccendo ma… è tutto come prima
    Dove sbaglio?
  15. fabio330cd
    2.652
    98
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    P.S.
    Se può servire ho anche il filmato della mia procedura :biggrin:
    Fabio
  16. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    succede anche a me con il breakfluid....ragazzi illuminateci [-o< [-o
  17. fabio330cd
    2.652
    98
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
  18. fabio330cd
    2.652
    98
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
  19. fabio330cd
    2.652
    98
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    Allora mi ero sbagliato, la procedura sembra funzionare.
    Ora quando accendo mi da' 30.000 km all'ispection con sempre l'icona dell'orologino. E' giusto che sia cosi'?
    E la scritta del prossimo cambio olio non c'e' piu'?
    Fabio
  20. monello69
    monello69 Kartista
    71
    30 Giugno 2009
    bmw 320cd allestimento m
    la mia 320cd del 2005 proprio non vuole saperne di resettare il service del freni, eppure lo avevo già fatto in passato.... io ho fatto cosi premi il pulsante a sinistra del contachilometri per circa 5 secondi poi infili la chiave e giri in posizione 1 (o2) poi ti appare la il reset del tagliando lasci e rischiaci e si arriva al reset dei freni tieni premuto finché la scritta end scompare ma niente !! che succede ??
    la cosa strana e che la data che appare è 8/10 un anno fa ma io visto da pochi giorni
