Reset sensore pressione gomme
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Kixolo, 10 Agosto 2006.
  1. Kixolo
    Kixolo Amministratore Delegato BMW
    3.338
    164
    19 Maggio 2006
    Portasapone HDI
    Ciao, finalmente dopo lunga e penosa attesa stamattina ho montato i cerchi da 19" sulla mia E90.
    Solo che avendo l'auto d'importazione ed il libretto è in tedesco, non so come si fa a resettare il sensore delle gomme.
    Qualcuno me lo può spiegare per cortesia?
  2. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    metti foto che son curioso!!!
    hai il navigatore???
  3. Kixolo
    3.338
    164
    19 Maggio 2006
    Portasapone HDI
    Le foto le faccio oggi pomeriggio, ora mi aspetta il pollo con le patate in tavola.
    No la vettura non è dotata di navigatore.
  4. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    buone le patate...il pollo un po meno...hehehehe
    allora non ti sono d'aiuto...ti deve aiutare qualcuno senza navi...sorry..:wink:
  5. rioe91
    rioe91 Secondo Pilota
    777
    12 Maggio 2006
    e91attiva 245cv -mini cooper d
    stessa cosa mi e' capitata per l'inversione delle gomme ai 10000 km
    credo si faccia cosi....
    devi premere il pulsantino della leva sx del volante fino ad entrare nel
    menu' del sensore e poi tenere premuto fino a che si spegne...
  6. Kixolo
    3.338
    164
    19 Maggio 2006
    Portasapone HDI
    sono riuiscito grazie!
  7. Tennic
    6.630
    955
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Attenzione, perchè devi resettarlo ogni volta che vari la pressione delle gomme, anche il semplice controllo dal gommista, benzinaio o a casa se hai il compressore. Ovviamente anche quando si invertono o sostituiscono i pneumatici.
    Puoi fare il reset solo col motore in moto e veicolo fermo. Navighi nel menu attraverso la rotella del devioluci finchè non vedi una specie di pneumatico con un punto esclamativo dentro e la scritta "init" sotto. Schiacci il tasto BC e la scritta diventa "init" con un quadratino affianco. Premi nuovamente il tastino BC per due secondi e dentro il quadratino appare un segno di spunta, che indica l'avvenuta inizializzazione, che in realtà avviene durante la marcia, visto che il sistema apprende la situazione dei pneumatici in base alla loro velocità di rotazione relativa. Ora puoi partire, l'inizializzazione termina durante la marcia senza una conferma, pertanto occorre per qualche Km guidare piano evitando sgommate e simili, che potrebbero falsare l'inizializzazione.
    Spero di essere stato utile e chiaro.
    Ciao
  8. Jet Lake Como
    Jet Lake Como Primo Pilota
    1.180
    206
    26 Luglio 2009
    Vitara Cabrio
    buon giorno a tutti! devo resettare il sensore della pressione delle gomme di un 535d.... va bene lo stesso la procedura o per la serie 5 esiste un altra procedura?
  9. redi-one
    21.913
    2.306
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    bellina però.....la car..
  10. Guest 111
    6.034
    337
    5 Aprile 2009
    BMW E90 LCI 320d
    segui l'esauriente spiegazione di Tennic; per quanto riguarda i cerchi ke modello hai messo?
  11. Jet Lake Como
    1.180
    206
    26 Luglio 2009
    Vitara Cabrio
    buona sera...... cos'è il devioluci?:-k
  12. Tennic
    6.630
    955
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    La levetta che ti consente di mettere le freccie e commutare tra anabbaglianti ed abbaglianti... Quella levetta ha il tastino denominato BC e la "rotella" per navigare tra i menù nello strumento combinato (comunemente detto "quadro strumenti") :wink:
  13. 320d84
    320d84 Aspirante Pilota
    29 Dicembre 2009
    bmw320d
    ciao
  14. 320d84
    29 Dicembre 2009
    bmw320d
    Salve volevo sapere se sul 320d 163 col navigatore si possono cambiare i dati dei tagliandi senza in realtà essere mai stati fatti. ho questo dubbio, e poi quale olio è migliore?
  15. Tennic
    6.630
    955
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Si può resettare il service come che sia stato fatto al conce... Ma non si possono taroccare i valori... A meno che non hai interfacce particolari (BT) :wink:
  16. Bredd
    Bredd Kartista
    58
    30 Dicembre 2009
    Bmw 320d
    Ciao
    ho letto la tua spiegazione ma non ho capito se ti riferisci alla versione con il navi,o a quella senza, io ho quella senza tu mi puoi aiutare....?????
    Attnedo una rip. grazie.
  17. bmwev
    bmwev Secondo Pilota
    983
    27
    30 Giugno 2008
    BMW 320
    penso che ti riferivi a questo messaggio:
    Questa è la spiegazione di come resettare non avendo navigatore, infatti ti dice di usare la leva delle frecce con tasto bc e il selettore su/giù sulla leva stessa. L'interfaccia è lo schermo dove di solito vedi la temperatura/consumo/autonomia. Li ti deve apparire l'immagine di una pneumatico con punto esclamativo. Comunque segui le istruzioni del messaggio di tennic.
    Avendo il navi si può fare tutto questo con l'idrive.
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Marzo 2010
  18. d@ve
    d@ve Aspirante Pilota
    25 Luglio 2010
    320d
    Ciao, per BT intendi BlueTooth ? Stai dicendo che se è presente questa interfaccia si possono taroccare i dati della macchina ?
    D@ve
  19. Tennic
    6.630
    955
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Intendeva Bavarian Technic :wink:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=164235
  20. Jul
    Jul Kartista
    97
    14 Marzo 2013
    320d e91
    Salve a tutti, mi ricollego a questo topic in quanto sono incappato nel problema della spia foratura accesa sulla mia e91 con iDrive, senza riuscire a risolverlo.
    La mia domanda è la seguente: la modalità di inizializzazione descritta in questo post, cioè tramite levetta devioluci e tasto BC, funziona anche per chi ha l'iDrive, o solo per chi non lo ha?
    Lo chiedo perché ho provato a seguirla, ma senza alcun successo: dopo infinite prove ho riscontrato che sulla mia auto, pur premendo ripetutamente la levetta, non arrivo mai a mostrare la spia rossa con la scritta INIT. Specifico che l'ho fatto a motore acceso e macchina ferma come da manuale.
    A questo punto qualcuno mi dirà: ma se hai l'iDrive, perché non lo usi per inizializzare, che è ancora più semplice???
    purtroppo da qualche tempo il tasto di selezione del mio iDrive non va più... E per pigrizia non l'ho ancora sistemato ( leggevo sempre nel forum che si tratta probabilmente di estrarre la scheda sottostante il tasto e far eseguire una saldatura di precisione...)
