ieri ho portato la mia auto a fare l'oil service..tutto eseguito solo che nn sono riusciti a resettarmi i km residui all'altro tagliando..hanno provato manualmente con il menu segreto ma niente..dicono che secondo loro è stato sostituito il cruscotto..qualcuno mi posta la procedura??grazie
forse sbagliano la procedura di azzeramento riprova magari i tempi non sono giusti o i movimenti dei tastini sul cruscotto, io non vorrei essere di parte, ma penso che non la mia interfaccina risolvi i tuoi problemi di azzeramento e dato che ti trovi puoi anche controllare eventuali errori e fare un reset della memoria autoadattiva dell'auto :wink:
si infatti a breve la prendo proprio per gli errorini..il problema è che loro nn ci sono riuscito col loro aggeggio..tu maurinax nn ricordi la procedura per l'azzeramento?
ma Cesare l'auto già ti dava l'oil service? perchè se tu hai fatto il tagliando prima del dovuto su alcune auto il reset non funziona, adesso ti posto la procedura di reset
Ho appena effettuato la procedura del reset oil service: ora mi da il messaggio inspection a 30000 km. Non sono un po' troppi o è corretto? Ciao ciao e grazie
io ho un 320 d touring del 2004. Filtri ed olio li ho fatti cambiare da un meccanico ma non in bmw, quindi non so di preciso che olio abbia messo! QUanto pensi che dovrei fare il prox cambio? Devo attenermi al service dell'auto o me lo imposto io tra tot km?
Mettete rigorosamente il Castrol SLX 0-30 long life 04 !!!!!!!! Se proprio vi sta antipatica la marca Castrol allora che sia comunque uno 0-30 e nel caso delle ultime BMW (e90) che sia adatto al filtro antiparticolato. Altrimenti dopo un po vi ritrovate con una macchina usurata!!! Ci sono comunque altre marche di olii che producono la formula long life, ma sinceramente non so di quanto anno allungato la vita di questi lubrificanti. Lo 04 è per il filtro antiparticolato, lo 03 o lo 02 non mi ricordo
Bene, sarà x la prossima volta! Allora, tra 25000 km altro cambio di olio e filtri! Il filtro antiparticolato sarebbe quello dell'aria immagino. Ha un costo di molto superiore? Quali sono le varie tappe di manutenzione? Cioè, a quando i filtri aria condizionata, cinghia distribuzione ecc?? Ciao ciao
