Reset Centralina
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Gerazzo, 13 Marzo 2006.
  1. Gerazzo
    Gerazzo Collaudatore
    303
    21 Settembre 2003
    Salve,
    volevo provare a resettare i valori della centralina per vedere se
    riguadagno qualcosa.
    Avevo sentito che bastava lasciare una notte l'auto con la batteria
    scollegata. E' vero? su una E46 330CD del 2003?
  2. Davide
    25.219
    484
    20 Aprile 2004
    130i E87
    ma ciao!era una vita che non ti si vedeva! tutto bene? :biggrin:
    lascia staccata la batteria per un paio d'ore :wink:
  3. Gerazzo
    303
    21 Settembre 2003
    E ragazzi.... che vi devo dire.
    Gli impegni aumentanto a dismisura, e purtroppo il tempo da dedicare
    allo svago diminuisce.
    Pensa che saranno mesi e mesi che voglio rimappare la centralina,
    mettere sui dei distanziali da 10mm, ma non trovo mai il tempo.
    Anzi se conoscete qualcuno serio che rimappa a Napoli fatemi
    un fischio. Io e mio fratello (con un Mercedes 320 cdi) volevamo
    andare da Digitaltuning sul Garda.... ma devo attendere la proxima
    volta che lo vado a trovare (abita in toscana).
    Il pretesto per il ritorno è stato l'aggiornamento del navi alla v27,
    un amico mi ha detto che esisteva sta v27, e chiaramente messomi
    alla ricerca i primi 2 siti visitati sono stati questo e x5world.
    e rieccomi qui.
    Cmq cercherò di tanto in tanto di far visita al forum.
    PS: grazie per l'info per il reset.
    Bye
  4. carmageddon
    carmageddon
    416
    25 Febbraio 2006
    Cannobio
    Re: Reset Centralina
    ciao...
    per resettare una ecu non basta lasciarla disalimentata tempo indefinito ma lo si fa con il tester.
    lasciare staccata la batteria si cancellano solo gli errori cosidetti "veloci",considerati dalla ecu come generici e non memorizzati nei dati congelati.
    l autoadattatività della ecu la si imposta col tester come quando si riadeguano i parametri dopo la sostituzione di un misuratore aria o qualsiasi sensore atto a determinare la quantità esatta di gasolio da iniettare.
  5. Gerazzo
    303
    21 Settembre 2003
    sorry doppio post.
  6. Gerazzo
    303
    21 Settembre 2003
    cosa intendi con "lo si fa con il tester"?
    cioè che solo tramite ODB dal conce?
    effettivamente a me interessava resettare la parte adattiva.
    Cioè tutto cio che la centralina ha imparato sulla mia guida
    e si è quindi adattata.
    Bye
  7. carmageddon
    carmageddon
    416
    25 Febbraio 2006
    Cannobio
    si col tester/computer che ha il concessionario.
    si può resettare l adattatività della ecu per ciò che riguarda la modifica carburazione che avviene con l usura,trafilamento carburante,infiltrazioni aria ecc....ma ciò a cui ti riferisci per il programma guida è impostato nell apprendimento che il concessionario fa al momento della programmazione o riprogrammazione delle varie centraline presenti a bordo auto....sennò vorrebbe dire che ogni qualvolta si scollega la batteria devo riprogrammare:sospensioni attive,sterzo attivo,vetri,specchietti ecc ecc.....assolutamente no.
    scollegare la batteria toglie solo errori veloci....
    sulle serie nuove (euro 4) la ecu di gestione motore fa già questa operazione:
    -togliere il positivo di alimentazione dopo 45 min a auto senza telefono cellulare a bordo di dotazione
    -togliere il positivo di alimentazione dopo 60 min a auto con telefono cellulare a bordo di dotazione
    ciò vuol dire che se lasci l auto ferma per almeno 61 minuti avrai le centraline a bordo auto a dormire come se fosse staccata la batteria...
  8. setras
    setras Kartista
    83
    10 Dicembre 2005
    Quanto vuole il concessionario per resettare una centralina?
  9. carmageddon
    carmageddon
    416
    25 Febbraio 2006
    Cannobio
    quello per cui lavoro io è abbastanza elatico e per una diagnosi con reset non vuole nulla....ma dipende da quanta speculazione si vuole fare su un servizio secondo me dovuto....
    io non farei pagare nulla ma la realtà è ben diversa e varia a seconda di chi si incontra
  10. Vannis
    Vannis Kartista
    100
    29 Settembre 2009
    bmw330ci
    Ciao a Voi tutti sono Vannis anche il mio concessionario bmw mi dice di staccare il polo positivo della betteria per resettare le centraline, invece di procedere di buona norma al test obd, ho un problema alla centralina del clima. Questa procedura resetta solamente giusto? Grazie
  11. (marzo)
    20.851
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ma non era il negativo da staccare?
    in ogni dove si legge sempre (staccare prima il negativo)e(rimontare nell ordine inverso)
    e staccarla completamente cambia?
    scusate l'ignoranza:razz:
  12. Valentikit
    Valentikit Kartista
    192
    7 Marzo 2009
    Mini Cooper
    Di solito si stacca sempre primail negativo.......](*,)
  13. (marzo)
    20.851
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ho fatto apposta questa domanda!
    come mai allora dicono di staccare solo il positivo?(sia le indicazioni del concessionario,sia quelle dell'utente che mi sembra molto preparato)
