[Reportage] Spegnere la spia airbag per tappetino passeggero su E46 | Pagina 8 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da cesabas, 21 Febbraio 2008.
  1. momy78
    momy78 Kartista
    64
    7 Aprile 2007
    BMW 320cd
    Ciao, cesabas.
    Ho appena acquistato il tuo chip su eBay.
    Stai per risolvermi un grande problema!!!!!!!!
    Ciao,
  2. cesabas
    10.656
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    ciao che user?
  3. momy78
    momy78 Kartista
    64
    7 Aprile 2007
    BMW 320cd
    colddark06
  4. cesabas
    10.656
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    spedito stamattina!
  5. anobile
    anobile Collaudatore
    472
    27 Febbraio 2008
    Bmw serie3 320d (e90)
    io non so se è la stessa cosa, alla mia e90 il problema è che a volte rieleva il passeggiero e a volte no!!!!! Da cosa dipende? Il sensore si trova sul pavimento?
  6. gpsky
    gpsky Aspirante Pilota
    11 Dicembre 2008
    bmw 318 ci cabrio
    Ciao cesabas,
    mi sono costruito questo parallelo diodo+resistenza facendo attenzione a collegare la "linea" grigia del diodo al cavetto blu della scatoletta eppure la spia non si spegne, o meglio appena ho acceso la macchina la spia si è spenta per 3 secondi e poi riaccesa. Successivamente anche se spegnevo e riaccendevo la macchina la spia dopo il check restava accesa.
    Al concessionario mi hanno detto che il problema deriva da questo "maledetto" sistema di rilevazione passeggero quindi pensavo di risolvere in questo modo visto che qui cmq alla Bmw Roma mi hanno chiesto quasi 500€ tra pezzi di ricambio e mano d'opera...](*,)
    Che ne pensi/pensate?
  7. cesabas
    10.656
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    devi solo far resettare la spia!
  8. AndreA_DTD
    AndreA_DTD Kartista
    79
    18 Dicembre 2007
    320ci e46
    io ho usato la 33k in parallelo con il diodo, funziona, la spia non c'è più! grazie!!!
  9. cesabas
    10.656
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    ;D
  10. Marx00
    Marx00 Collaudatore
    297
    31 Marzo 2008
    BMW E46 318D
    Ho effettuato la procedura da manuale, messi in parallelo diodo e resistenza facendo attenzione a collegare la linea bianca in direzione del filo blu. Ho fatto tutto come qui indicato nel migliore dei modi senza neanche usare prolunghe, con tanto di saldature con stagno. Ma mi è successa una cosa stranissima, prima se andavo in conce la spia me la spegnevano anche se dopo una settimana si riaccendeva e ora invece che ho fatto questa modifica non sono proprio riusciti a spegnerla.
    Da cosa può dipendere?
  11. erpippolus
    erpippolus Aspirante Pilota
    42
    11 Luglio 2008
    bmw 530 touring e61
    Ciao ho una domanda anch'io.sulla mia e61 mi ritrovo ad avere lo stesso problema e allora volevo sapere se la modifica va bene anche a me visto che non ho trovato nessuna e61 nelle pagine precedenti con questo problema!Chiedo perchè avendo il segnale acustico di cintura non allacciata,non vorrei mai che rilevandomi la il passeggero sempre presente inizi a suonare anche se non c'è nessuno.Ciao
  12. cesabas
    10.656
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    hai capito qual è il problema..se installi il chip ti suona il cicalino
  13. erpippolus
    42
    11 Luglio 2008
    bmw 530 touring e61
    che pacco..allora i sa che devo andare in conc. bmw
  14. irnerio notker balbulus
    irnerio notker balbulus Direttore Corse
    1.833
    64
    30 Aprile 2008
    120d e87 M/tech - Fiat 500 mjt sport
    Ces x motivi di lavoro ho installato il tuo marchingegno solo ieri dopo 4 mesi (!!!???)
    cmq ho atteso che la spia si spegnesse ed ho fatto il lavoro, tutto ok.
    Spia spenta (spero defunta)
  15. cesabas
    10.656
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    è defunta :D
  16. Ternun
    Ternun Aspirante Pilota
    22
    12 Febbraio 2009
    BMW 520i 24v (E39) berlina
    Ciao, ma allora con questo sistema l'airbag può esplodere o no??
    Nunzio
  17. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    mi unisco :biggrin:
    domattina vorrei montare tale circuitinio.
    visto che dal priomo topic in cui cesare diceva che el rilevazioni "sperimentali" erano di altri.
    nonc'è un modo per capire cosa "vede" la centralina, con tale resistenza?
    io se non ho la certezza della cosa, temo che a breve ripristinerò il tappetino sotto il sedile.
    NON SUCCEDA MAI, a nessuno di noi. ma se in una disgrazia succede qlc, e l'airbag non ti esplode anche se c'è un passeggero, non oso immaginare sia il fatto di mettere a repentaglio altre persone, sia se l'assicurazione poi non ti riconsoce danni più o meno gravi per una modifica " non omologata"...che potrebbe essere anche una vita. brrr........:eek:
  18. cesabas
    10.656
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    mi pare che un ragazzo abbia fatto un incidente con il chip installato e si sia aperto l'airbag passeggero...cmq il test è stato fatto misurando la resistenza che restituisce il tappetino con una persona seduta
  19. ZENM
    ZENM Aspirante Pilota
    46
    14 Maggio 2008
    BMW e91 320i
    Ciao a tutti ,
    ho anchio il problema della spia airbag :sad::sad:
    si e' accesa dopo aver smontato il sedile lato guida per pulire bene il sedile....
    ho letto della mod. con diodo e resistenza, ma non trovo la scatoletta nera... anzi non c'e' proprio, c'e' solo lo spinotto giallo con i fili per il pretensionatore e ifili per il sedile elettrico.... ho letto un po di messaggi ma o la mia 323 del 99 forse e' troppo vecchia o ha un'altro sistema di sensori.. c'e' qualcuno che sa dirmi qualcosa di piu' , grazie:razz:
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Marzo 2009
  20. cesabas
    10.656
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    c'è...è nella parte posteriore del sedile
