[Reportage] Spegnere la spia airbag per tappetino passeggero su E46 | Pagina 7 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da cesabas, 21 Febbraio 2008.
  1. Testone
    Testone Secondo Pilota
    843
    6 Giugno 2007
    318 E46 +gpl
    ho fatto la diagnosi.... l'unico errore presente è quello del tappetino....
    CESABAS.... ho fatto come sul reportage... diodo e resistenza da 33k ohm uno sopra l'altro... i fili li ho collegati giusti.... nn so cosa puo essere.... ora la spia si accende x il check, poi si spenge x un secondo e subito dopo si riaccende...
    ho controllato pure sulle tue insersezioni ebay, li le foto sono piu chiare e i collegamenti sono fatti bene...
    la mia è un 318i pre-rest. di importazione possibile che serva una resistenza con ohm diversi...?
  2. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    2 sono le cose:
    1-hai collegato il diodo e resistenza dal lato dello spinotto nero
    2-non hai fatto il reset degli errori
  3. Testone
    843
    6 Giugno 2007
    318 E46 +gpl
    sulla scatola arrivano uno spinotto bianco e uno nero... e escono 2 fili uno blu e uno bianco che vanno allo spinotto nero... io la resistenza e il diodo li ho messi sui fili che uscivano...
    il reset errori me lo ha fatto il meccanico nn bmw..dici che è quello... ovvero l'errore è rimasto in memoria??
  4. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    hai tagliato i fili bianco e blu? hai messo la modifica dal lato dello scatolotto? altrimenti devi controllare i collegamenti dello spinotto giallo sotto il sedile
  5. Testone
    843
    6 Giugno 2007
    318 E46 +gpl
    ho tagliato i fili bianco e blu.. x capirci quelli che escono dallo scatolotto...
    dopo cena controllo lo spinotto giallo...
    grazie
  6. Testone
    843
    6 Giugno 2007
    318 E46 +gpl
    la diagnosi diceva....: resistenza sensore presenza passeggero troppo grande
  7. mario06
    mario06 Kartista
    143
    24 Agosto 2008
    BMW 525 TDS
    per dirti il vero non sa cosa cercare, puoi postare delle foto con il punto preciso? grazie
  8. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    guada non è difficile...se metti la testa sotto il sedile, nella parte anteriore vedi uno spinotto giallo!
  9. BavarianLord29
    BavarianLord29 Amministratore Delegato BMW
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    320Ci-E46 Straight six 150HP
    c'è da dire che sia la resistenza che il diodo hanno un verso..sicuro di averli messi bene?
  10. Testone
    843
    6 Giugno 2007
    318 E46 +gpl
    si.. ho ricontrollato varie volte..
  11. BavarianLord29
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    i valori invece della resistenza e del diodo?
    non si sa mai perchè anche da nuovi possono avere problemi...
    comunque lo dovrò fare anche io..rovinato il tappetino dall'acqua :(
  12. Testone
    843
    6 Giugno 2007
    318 E46 +gpl
    io......causa ginocchia sul sedile...:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    la spia era accesa x tappetino e xke avevo acceso il quadro senza ricollegare l'airbag nella portiera....
    oramai dopo varie diagnosi devo solo andare in concessionaria e resettare la memoria errori...
  13. magi1984
    magi1984 Collaudatore
    254
    14 Ottobre 2008
    BMW Serie 1 E87 120d
    ragazzi una domandina stupida stupida,sta modifica funziona anche per il lato guida?
    e il valore della resistenza è lo stesso anche sulla nuova mini cooper d o cambia?
    grazie!
  14. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    per la mini dovrebbe essere lo stesso.
    il lato guida non ha il tappetino
  15. RickyTI
    RickyTI Collaudatore
    472
    23 Aprile 2008
    Honda Civic 2.2 SPORT I-CTDI
    che tristezza :sad:
    sulla mia vecchia compact e46, passata a mio padre, con la modifica la spia dell'airbag si era spenta, adesso passato alla mia nuova compact (per modo di dire) si e accesa la spia dopo 3 mesi di acquisto..
    oggi ho provato subito a rifare la stessa modifica invece la spia resta accesa cmq....:sad:
    mi piange il cuore portarla in bmw o altrove, proprio adesso che sono pure in cassa integrazione..](*,)
    quindi aspetterò un pò nella speranza che la macchina vada bene lo stesso....
  16. BMWZ4CRI
    BMWZ4CRI Aspirante Pilota
    6 Novembre 2008
    BMWZ4
    spia airbag bmw z4
    ciao ragazzi mi sono appena iscritto per questo problema. vedendo i vostri forum in passato ho provato a fare quello che avete detto riguardo la scatoletta, tagliare i fili e inserire in parallelo la resistenza ed il diodo, ma ora ho 2 problemi. la spia ankora nn si spegne e ora rilevando la persona mi si accende il cicalio e la spia della cintura di sicurezza e continua a suonare ankora anche se la allaccio. che devo fare cambio macchina?aiuto please
  17. BMWZ4CRI
    6 Novembre 2008
    BMWZ4
    spia airbag
    ](*,)](*,)](*,)](*,)](*,):redface:
  18. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    ripristina tutto come prima..
  19. BMWZ4CRI
    6 Novembre 2008
    BMWZ4
    ok fatto hai news al riguardo?
  20. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    no, ma ovviamente se il tappetino risulta occupato ti suonera il beep cintura
