[Reportage] Sostituzione woofer sottosedile su Serie 1 (valido anche per E9x)
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da rs250v, 3 Marzo 2010.
  1. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    si certo...ma come ti dicono è importante che sia di qualità..altrimenti tra ronziie e segnali distorti vai al manicomio!!
  2. Zsolt
    Zsolt Kartista
    80
    7 Agosto 2009
    BMW 120D
    Voi cosa mi Consigliereste qualcosa di buono e nn esagerato el prezzo??
    E l'ampli che ho e buono??
  3. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    guarda io nn sono aggiornato sulle ultime novità...
  4. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    se non vuol fare un impianto esoso ok, ma ne ho provato alcuni da circa 80euro (tec) osceni
    accendono con forte ritardo l'ampli, non linearizzano il segnale e sembra che suoni un tubo
    poi vedete voi
    se lui l'ampli lo ha già, per me prendere un abbattitore sono soldi buttati
    @Zsolt
    si corretto ti serve un interfaccia che trasforma il segnale della radio in rca
    i processori sono più evoluti, ma anche più costosi
    la mia genesis è ottima viene 160euro, più su ci sono i processori......
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Gennaio 2012
  5. Zsolt
    Zsolt Kartista
    80
    7 Agosto 2009
    BMW 120D
    Ok cm si chiama questo genesis come modello? In pratica a questo gli Atacco le 4 uscite della radio pro e lui me le da in RCA da mandare al ampli. Giusto? E per le casse che monta la e81 di serie cn cosa si potrebbero cambiare? Cn la radio e le sue casse l'audio fa skifo secondo me!
  6. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    si chiama interfaccia genesis 3series
    http://www.genesis-ice.com/
    (accessori, series 3)
    non sono le casse il problema principale, ma una mancanza di amplificazione
    comunque il woofer basta che guardi all'inizio di questo post, per medi invece puoi guardare i suoi HK da ebay.de cercando lautspreaker e87 e90
    sono quelli bianchi/argento detti logic o tophifi
    i tweeter nel base non ci sono, puoi prendere dei coral mt25, filtrandoli con un condensatore audio da 3,3uf
  7. Zsolt
    Zsolt Kartista
    80
    7 Agosto 2009
    BMW 120D
    ok capito, ti ringrazio per la pazienza. :-D ma i woofer sotto il sedile è un canale a parte da amplificare?? La radio ha le uscite front rear e woofer?? Quindi il lio ampli a 4 vie nn basta???
  8. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    Si amplifica solo il davanti
    2canali i mid+tw, 2canali i woofer
    Si da il passaalto al mid+te a circa 200/250hz. E il passa basso al woofer a circa 200hz
    Il posteriore per sentire bene non si usa, rovina la scena sonora anteriore, quindi fader tutto avanti, nel interfaccia entri solo con i canali anteriori, io l'interfaccia l' ho messa dietro (RCA più corti)
  9. Zsolt
    Zsolt Kartista
    80
    7 Agosto 2009
    BMW 120D
    Quindi i cavi delle casse davanti e sub che escono dalla radio li hai tirati nel baule e in seguito cn i rca dal ampli sei tornato davanti per casse e woofer?
    Quindi le casse dietro si potrebbero cavare e usare il segnale per un eventuale subwoofer nel baule??
  10. Zsolt
    Zsolt Kartista
    80
    7 Agosto 2009
    BMW 120D
    ma quindi la radio pro di serie ha 6 canali di uscita?? 2canali i mid+tw, 2canali i woofer, 2 dietro?
  11. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    esatto ho passato 8 fili 4andata 4 ritorno, mentre i woofer li ho collegati con altri 4 fili da soli
    no i woofer di serie sono collegati sui canali anteriori, è un tre vie, il medio è filtrato da un condensatore da 100uf il tweeter (il base non c'è) uno da 3,3uf
    anche il kit alpine amplifica con un 4 canali solo le anteriori
    perche non ascoltate un auto col kit alpine o col multiamplificato, così vi fate un idea di come suona e valutate
    il sub a mio modo di vedere non serve, i woofer arrivano tranquillamente a 40hz, non con la pressione da pettinarvi a colpi di basso ma la riproduzione è corretta
    se proprio lo volete mettere allora si che forse è meglio se vi orientate su un dsp per filtrare, ritardare etc etc, anche perché il sub lavorerebbe da 30 a 50hz
  12. Zsolt
    Zsolt Kartista
    80
    7 Agosto 2009
    BMW 120D
    Quindi riassumendo con gli schemini (mongolini) dovrebbe venire una cosa così:
    Prima:
    Dopo:
    E i tweeter si collegano ad ant.ds e ant.sn cn un condensatore.
    Giusto???
  13. Zsolt
    Zsolt Kartista
    80
    7 Agosto 2009
    BMW 120D
    Non è vero neinte i disegni sn sbagliati! La radio ha 4 uscite 2 ant e due post, solo che alla ant è collegato sia il woofwer che i medi. Quindi io prima di entrare nel genesis deco sdoppiare solo i 4 fili anteriori che diventano 8 e li amplifico con un 4 canali, 2 per i woofer e 2 per medi e tweeter. E i due canali post rimangono intoccati! Giusto??? Stavolta mi sa di si =D>
  14. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    si i disegni sono sbagliati
    tu prendi solo i canali anteriori dalla radio, io ho usato un doppio spinotto da bmw>iso e iso>bmw per non tagliare i fili
    li porti dietro, entri nell'interfaccia o processore, esci con 4 rca (due coppie) entri nell'ampli e poi ritorni davanti con 2 canali (4 fili) e ti ricolleghi dietro, invece i woofer li stacchi dai suoi fili e ne passi altri 4 direttamente dall'ampli
  15. Zsolt
    Zsolt Kartista
    80
    7 Agosto 2009
    BMW 120D
    Ah quindi nel interfaccia genesis si entra solo con die canali 4 fili e si esce 4 canali 8 fili??
  16. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    entri con 2 canali (4 fili) ed esci con 4 canali (4 spinotti rca) è dall'ampli che esci con sempre 4 canali, 8 fili.....
    questo è valido per un ampli 4 canali (se hai scritto la sigla giusta il tuo è 4 canali)
    scusa se te lo dico, ma forse è meglio che te lo fai montare da un installatore......
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Gennaio 2012
  17. Cav84RA
    Cav84RA Kartista
    84
    15 Febbraio 2010
    123d coupè msport
    Un consiglio per un 20 da mettere sotto??
    Fino ad ora ho tenuto dei 16 "morbidi" che potessero scendere abbastanza da soli,ma che purtroppo in basso andavano in crisi.
    Ora ho montato un sub quindi volevo cambiare con qualcosa di più "secco" da tagliare a 60/70hz
    L'ampli è un Audison lrx 4.1k che manda tutto l'anteriore e dedica mi pare 130w ad ogni woofer,se non sbaglio non ho possibilità di avere un passa-alto sui woofer in attivo...giusto?
    Devo farlo in passivo.
    Qualcuno ha qualche consiglio?
  18. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    uhm è difficile
    ma l'ampli non ha un crox interno?
    poi taglia più basso, intorno ai 50hz
    comunque per dei 20cm buoni guarda la prima pagina
  19. Cav84RA
    Cav84RA Kartista
    84
    15 Febbraio 2010
    123d coupè msport
    Si ce l'ha,ma su 2 canali fa il passa alto a 600 per medi e tw mentre sugli altri due deve incrociare i woofer col passa basso,quindi penso abbia già finito.
    Ha il subsonico a 20 o 30 ma serve a poco...almeno a 50 ci vorrebbe come dici tu
  20. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    PA a 600hz per i medi è altissimo
    il subsonico va' bene a 30hz, mentre dovresti dargli un PB al woofer a circa 200/250, idem un PA al medio intorno ai 250hz
    questo per sentire decentemente
    se al tre vie aggiungi un sub questo va' fatto lavorare dai 30 ai 50hz tagliando tutto di conseguenza
    valuta l'acquisto di un processore dsp per fare tutto ciò........
