Reportage: sostituzione volante con palette (paddles) 335d e90
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da volentinu, 20 Dicembre 2010.
  1. pilot1981
    pilot1981 Secondo Pilota
    991
    29
    25 Giugno 2010
    BMW E91 LCI 320 xd futura touring
    Per rimontare il volante va bene una coppia di serraglio di 62 NM, qualcuno ha letto il doc ISTA?
  2. pilot1981
    991
    29
    25 Giugno 2010
    Niente, almeno si può sapere le dimensioni delle viti di fissaggio dei paddle? Testa tipo TORX?
  3. Frusty
    Frusty Secondo Pilota
    740
    72
    30 Gennaio 2016
    Bmw E91
    In origine se non sbaglio sono 2 torx la misura non la so (suppongo da 4, 8)
    Io non le ho originali ma ho filettato la plastica da 5 e ci ho messo due viti filettate a testa svasata.... quindi penso tu ci possa mettere più o meno quel che vuoi...
    [​IMG]image hosting
    Queste dovrebbero essere le originali..
  4. spettinato
    spettinato Primo Pilota
    1.120
    29
    14 Aprile 2014
    330xd e91 Msport
    Torx son le sedi chiavi non i passi
  5. Frusty
    740
    72
    30 Gennaio 2016
    Bmw E91
    Si lo so, io intendevo che le chiavi sono torx, ma non conosco la misura della vite, suppongo diametro 4,8 ed è una "autofilettante".
    Io ho filettato da 5 passo 1, 25 la plastica e ci ho messo una vite filettata con testa svasata a cacciavite.
  6. spettinato
    1.120
    29
    14 Aprile 2014
    330xd e91 Msport
    Diciamo che nella plastica i passi m non sono il massimo[emoji6]
  7. Frusty
    740
    72
    30 Gennaio 2016
    Bmw E91
    Concordo, ma la forza che deve fare la vite è talmente poca che non penso mi darà problemi...
  8. pilot1981
    991
    29
    25 Giugno 2010
    stavo facendo alcune ricerche su ISTA, qualcuno che ha i paddle di serie sarebbe cosi gentile da darmi il suo VIN? anche in PM...
    sono curioso di vedere lo schema di rete che c'è su ISTA
    grazie mille
  9. pilot1981
    991
    29
    25 Giugno 2010
    Ok, lavoro quasi finito; solo che ho dovuto anche trasferire dal vecchio al nuovo volante la piastra di appoggio dell'aribag ed ora ho l'impressione che il clic del clacson non sia pari tutte le estremità del clacson...probabilmente non ho stretto pari tutte e 3 le viti...consigli?
  10. pilot1981
    991
    29
    25 Giugno 2010
    Altra nota negativa...nonostante sia una vettura di fine 2011 non basta collegare il pin 4 e pin 6 dei paddle NON FUNZIONA....da dove mi consigliate di cominciare a guardare?
    Dimenticavo: ho fatto la saldatura nei paddle solo dove mancava la resistenza, elle due resistenze le ho lasciate lì dove sono...
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Gennaio 2017
  11. lele.car
    9.227
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    Le resistenze le dovevi togliere
    Inviato a fatica
  12. pilot1981
    991
    29
    25 Giugno 2010
    Mi sembrava di aver letto che funzionava anche senza toglierle...avrò letto male...
    Quindi ricapitolando: lascio il ponte nuovo che ho fatto dove non c'era nulla e tolgo le resistenze che ci sono (senza fare nuovi ponti), ho capito bene?
  13. pilot1981
    991
    29
    25 Giugno 2010
    Niente non funziona neanche così....
  14. Matt120d
    Matt120d Kartista
    227
    29 Giugno 2014
    Bmw E82 135i n54
    Che auto hai? Che metodo stai usando?
    Inviato dal mio D6603 utilizzando Tapatalk
  15. pilot1981
    991
    29
    25 Giugno 2010
    E91 320d X drive 2011: ho solo collegato I paddle ai pin 4 e 6 de connettore SZL lato volante e gli altri due cavi Messi a massa sul volante
  16. Matt120d
    Matt120d Kartista
    227
    29 Giugno 2014
    Bmw E82 135i n54
    Non è che mancano i cavi dal slz al cambio?
  17. pilot1981
    991
    29
    25 Giugno 2010
    Può essere, ma avevo dato per scontato che ci fossero visto che è del 2011...
    Quindi secondo te cosa dovrei verificare? Che i cavi dei pin 2 e 4 del connettore SLZ sotto il piantone arrivino direttamente al cambio?
  18. Matt120d
    Matt120d Kartista
    227
    29 Giugno 2014
    Bmw E82 135i n54
    Guarda se ci sono i cavi (secondo me mancano)
  19. lele.car
    9.227
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    Sicuramente mancano. Pensavo li avessi già collegati
    Inviato a fatica
  20. pilot1981
    991
    29
    25 Giugno 2010
    ok, quindi devo cablare anche io...cosa uso: il metodo piantone-cambio oppure cambio-scatola fusibili?
    non mi piace molto l'idea di tagliare e lasciare tagliati dei fili sotto il piantone dello sterzo...
