[Reportage] Sostituzione valvola termostatica su M52 (specifico E36) | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da cbr, 22 Maggio 2011.
  1. cbr
    2.756
    401
    23 Novembre 2010
    Bmw E36 . Renault Clio
    dopo aver sostituito la valvola termostatica del 320i, con il fondamentale aiuto del reportage (in inglese) messo a disposizione dall'utente m_dream , ho provato a creare un nuovo reportage in italiano .. :
    sollevare anteriormente l'auto su dei cavalletti , io l'ho appoggiata su dei blocchi di legno , in ogni caso assicuratevi che le ruote posteriori siano ben bloccate.
    posizionate un contenitore sotto l'auto , togliete il tappo del radiatore , aprite con un cacciavite il valvolino e drenate tutto il liquido
    nel reportage in inglese parla anche di un tappo scarico motore , che però io non ho utilizzato.
    ora rimuovete il convogliatore in plastica , è fissato con 6 viti ..
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Maggio 2011
  2. cbr
    2.756
    401
    23 Novembre 2010
    ora è il momento di togliere la ventola viscostatica, dovrete usare una chiave del 32, quel bullone si svita a destra ,
    ecco le foto ..
    per svitarla,ho prima tenuto fermo la puleggia incastrando un cacciavite trai i dadi , poi con un colpo secco sulla chiave, con un martello di gomma si è allentato subito..
  3. cbr
    2.756
    401
    23 Novembre 2010
    adesso dovete sfilare delicatamente la ventola assieme al suo convogliatore in plastica, questo è fissato con due tappini in alto..
    dovete fare attenzione a tenere la ventola viscostatica sempre in posizione verticale ..
  4. cbr
    2.756
    401
    23 Novembre 2010
    rimuovete i 2 tubi di gomma dal coperchio termostato..
    rimuovere la staffa in metallo fissata con due bulloni, poi svitate i restanti 3 e togliete il coperchio del termostato..
    a questo punto potete vedere finalmente la famosa termostatica :mrgreen: per toglierla dovrete sicuramente tirare con forza , perche sarà rimasta incollata alla sua sede, io mi sono aiutato facendo leva con un cacciavite..
  5. cbr
    2.756
    401
    23 Novembre 2010
    dopo aver tolto la termostatica , pulite bene la sede di appoggio con una spatola di plastica, ci sarà sicuramente incollato dei resti della vecchia guarnizione, è importante rimuoverla bene per non avere perdite dopo..
  6. cbr
    2.756
    401
    23 Novembre 2010
    a questo punto, potete approfittare per una pulizia del sistema di raffreddamento poichè senza valvola termostatica è più facile rimuovere eventuali sedimenti rimasti..
    quindi montate il coperchio senza termostatica , collegate i tubi in gomma , anche senza fascette, tanto vanno rismontati, poi riempite con acqua da rubinetto il radiatore , avviate il motore , se è necessario aggiungete acqua, e tenete sotto controllo la temperatura, io ho anche acceso al massimo il riscaldamento , dopo circa 5 minuti arrestate il motore,
    attendete 15 minuti , poi scaricate di nuovo tutta l'acqua , ora potete montare la nuova termostatica , posizionandola con la freccia come quella precedente, la mia è rivolta verso sinistra guardandola dal frontale..
    alcune foto della valvola..
  7. cbr
    2.756
    401
    23 Novembre 2010
    quando rimontate il coperchio del termostato con relative guarnizioni, fate in modo di sringere i bulloni un po per volta , in modo che la guarnizione aderisca perfettamente, una volta rimontato il tutto riempite il radiatore di antigelo e provvedete allo spurgo dell'aria ..
    con motore avviato e riscaldamento al massimo , svitate di poco la vite dello spurgo sopra il radiatore, fino a quando non arriva acqua..
    a voi commenti ed eventuali consigli o correzioni ..
  8. Blosione
    9.779
    514
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
    Finito?
    Complimenti!!!! Lo segnalo subito a peppe per metterlo negli altri reportage! E rep + se posso!
    P.S.: tranne piccole cose il procedimento dovrebbe essere sempre lo stesso per tutte le versioni di motore, giusto?
  9. cbr
    2.756
    401
    23 Novembre 2010
    grazie!! se non ho dimenticato nulla mi sa che ho finito :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    si penso che il procedimento sia simile anche sulle altre versioni tipo m50 o 325 328 ecc..
  10. rzz8
    rzz8 Collaudatore
    256
    15 Dicembre 2008
    E36 320i coupè
    ma l'acqua praticamente fai un rabbocco?
    non la levi tutta no??
    comunque hai fatto un gran lavoro!!=D>
  11. cbr
    2.756
    401
    23 Novembre 2010
    parli de tappo scarico motore? quando ho fatto il lavoro io ho pezzato quel passaggio :confused: , ma andrebbe svuotato tutto.
  12. rzz8
    rzz8 Collaudatore
    256
    15 Dicembre 2008
    E36 320i coupè
    si il radiatore tutto ma l'impianto completo no giusto??
    io, sarà.. ma non riesco a fare lo spurgo.
    mi và sempre su di temp. e continua a esserci aria nell'impianto.
  13. cbr
    2.756
    401
    23 Novembre 2010
    prima di sostituire la termostatica va svuotato tutto il sistema di raffreddamento non solo il radiatore , io non ho svuotato completamente l impianto nel motore perchè quado ho fatto la traduzine del reportage da inglese italiano ho mancato quel pezzo che parlava de tappo motore..#-o, e quando mi sono accorto avevo già rimontato tutto ! cmq adesso mi va in temperatura in pochi minuti e la lancetta non si schioda più dal centro.
    per l'aria nell impianto dovrebbe andar via con lo spurgo.. magari prova anche schiacciare col la mano i tubi in gomma del radiatore per aiutare a eliminarla..
  14. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Modificato il titolo. Provvedo ad inserire il thread tra le discussioni di interesse.
    Complimenti per il reportage =D>
  15. rzz8
    rzz8 Collaudatore
    256
    15 Dicembre 2008
    E36 320i coupè
    ho provato ma poi diventano bollenti..
    e il radiatore rimane freddo per metà(bassa)
    quindi non dovrebbe aprire la valvola giusto?
  16. Blosione
    9.779
    514
    16 Ottobre 2009
    Credo sia la valvola. Ma i tubi diventano duri? C'è molta pressione?
  17. cbr
    2.756
    401
    23 Novembre 2010
    grazie!
  18. rzz8
    rzz8 Collaudatore
    256
    15 Dicembre 2008
    E36 320i coupè
    un pò duri si.. ma non ricordo come erano prima..
    più che altro che il tubo prima della valvola e metà radiatore sono freddi
  19. cbr
    2.756
    401
    23 Novembre 2010
    se non si apre la valvola dovrebbe surriscaldarsi il motore, ma fino dove sale la lancetta temperatura? da quello che ho capito il tuo probema è che trovi sempre aria nel radiatore giusto?
  20. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Diciamo che sulla E46 è praticamente lo stesso. Ma che intendi dovete tenere la ventola sempre verticale???
