[REPORTAGE] Sostituzione valvola rcupero vapori olio e tubo di ritorno su 318 118cv | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da AngeloE46ci, 20 Ottobre 2009.
  1. AngeloE46ci
    12.620
    931
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    edit.
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Agosto 2011
  2. ivanokawa
    ivanokawa Aspirante Pilota
    44
    26 Ottobre 2009
    318i touring
    non so dirti esattamente cosa ho smontato io ma non ho tolto il collettore
    sono stato mezz ora sulla mia
  3. AngeloE46ci
    12.620
    931
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    fare diversamente mi sembra improbabile, visto che le viti della valvola sono rivolte verso il basso...
  4. ivanokawa
    44
    26 Ottobre 2009
    318i touring
    cricchetto piccolo da1\4 e adattatore con torx o brugola e tanta pazienza
    mi pare logico devi vederle con le dita ed avere manualità anche se non le vedi puoi smontarle lostesso
    confermo io non ho smontato nulla solo la vasca dell antipolline se non ricordo male
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Ottobre 2009
  5. AngeloE46ci
    12.620
    931
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    si, ci avevo provato ma non mi piace lavorare alla cieca :wink:
  6. BavarianLord29
    BavarianLord29 Amministratore Delegato BMW
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    320Ci-E46 Straight six 150HP
    Devi aspettare perchè mi dice che ho dato troppa rep in 24h comunque è meritatissima..complimentoni!!!
  7. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.815
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Bravo Angelo =D>=D>
    Come posso rep anche da parte mia ;)
  8. AngeloE46ci
    12.620
    931
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    Grazie ragazzi! :redface::mrgreen:
  9. AMEDPIRATA
    AMEDPIRATA Aspirante Pilota
    23 Dicembre 2009
    bmw 316i e 46 anno 2001
    salve io penso di avere lo stesso problema.
    CIAO dopo aver letto della sostituzione del tubo e della valvola ho provato a cambiare solo il tubo ma la valvola sembra che aspiri troppa aria e addirittura togliendo la stecca dell'olio a motore acceso si sente una forte aspirazione puo essere dovuto dalla valvola ??o e' qualcos altro?? e quindi non mantiene stabile il minimo. grazie aspetto tue notizie ...AMEDPIRATA:wink::wink:
  10. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.815
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    @ AMEDPIRATA, qui sul forum è buon uso presentarsi nell'apposita sezione come primo post ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. AngeloE46ci
    12.620
    931
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    prova a stringere il tubo in modo da tapparla... vedi se cambia qualcosa
  12. AMEDPIRATA
    23 Dicembre 2009
    purtroppo il problema persiste...
    tappando il tubo c e' un temporaneo equilibrio ma cmq aspira troppa aria dalla valvola...:sad:
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Dicembre 2009
  13. AngeloE46ci
    12.620
    931
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    allora è da cambiare
  14. AMEDPIRATA
    23 Dicembre 2009
    ok
    ok procedero' con la sostituzione della valvola e grazie per tutto!!!:wink::wink::wink:
  15. fede80e46
    fede80e46 Primo Pilota
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    bmw 318ci e46 118 cv
    Ciao Angelo, ache il mio tubo è andato](*,)prima lo avevo scocciato con il nastro isolante per un taglietto dove si è rotto a te, poi ora si è fatto un buco nel tubo dalla parte dove c'è la valvola di recupero vapori, dici che influenza sul minimo? domani lo vado ad ordinare. dici che è meglio se cambio anche la valvola? cmq tu hai tagliato la fascia che tiene insieme i due tubi e l'hai messo così e basta o lo hai tenuto insieme all'altro tubo con delle fascette? grazie ciao:wink:
  16. AngeloE46ci
    12.620
    931
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    sicuramente influisce sul minimo!
    visto che ci sei cambia anche la valvola, così non ci pensi più!
    una volta tagliata la guaina, l'ho richiusa con un pò di nastro isolante... basta che rimangano insieme i due tubi :wink:
  17. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    Allora ordino anche la valvola, grazie:wink: é un pò cara però, dici che non si trova non originale? cmq il nostro problema del minimo che si abbassa non credo che dipende da questo, visto che tu l'hai cambiata e ti fà ancora lo scherzo. ma tu hai pulito e soffiato anche le due luci che aspirano i vapori sul piattello dove c'è la valvola? non è che sono tappati?:-k
  18. AngeloE46ci
    12.620
    931
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    non c'è di concorrenza :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    questo da come problema minimo che si alza e abbassa...
    cmq quel piattello l'ho pulito tutto perchè era quasi attappato :wink:
  19. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    Peccato, dovrò spendere ancora un bel pò#-ogià ho ordinato il manicotto che entra nel vaso di espansione che perdeva, e speriamo che sia solo quello e non la vaschetta! allora per la valvola volendo fare un bel lavoro devo smontare tutto come hai fatto tu](*,) sennò la cambiavo smontando solo la vasca del filtro clima. cmq il minimo che si alza e si abbassa non me l'ha mai fatto, solo il solito problema che hai anche tu](*,)](*,)](*,)che sarà? la prima che trovo da un rottamaio mi porto a casa il motorino del minimo e faccio una prova, anche se mi sembra strano che se tiro non scende di giri, se fosse lui il colpevole non dovrebbe farlo sempre? boh:-k
  20. AngeloE46ci
    12.620
    931
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    a trovarne di e46 allo sfascio...
