[Reportage] Sostituzione lampadine luci posizione (angel eyes) e90 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da n3wt0n, 19 Dicembre 2011.
  1. n3wt0n
    n3wt0n Kartista
    239
    11 Novembre 2011
    BMW 320d E90 + Citroen C2 VTS
    Visto che mi sembra non esistere nulla di simile, volevo postarvi la procedura per sostituire le luci di posizioni se si sono rotte oppure, come nel mio caso, per sostituire le lampadine tradizionali con quelle a led.
    Occorrente:
    • cric o, per i fortunati, ponte sollevatore
    • chiave per rimuovere le ruote
    • chiave esagonale da 8
    • chiave esagonale da 10
    • chiave torx da 15
    • cacciavite a taglio
    In totale andranno rimosse 8 viti esagonali da 8, 1 vite esagonale da 10 e due viti torx.
    Innanzitutto la macchina va alzata da un lato e va rimossa la ruota
    Poi, vanno tolte le 8 viti da 8 e la vite da 10 che tengono fisso il parasale, facendo attenzione che alcune non sono troppo visibili. Una volta tolte le viti, consiglio di aiutarsi con un cacciavite a taglio non troppo grosso per rilasciare gli incastri.
    Alla fine, il risultato sarà questo:
    Ora, guardando subito sotto il faro si vede che c'è una piccola scatoletta nera: si tratta della protezione per la lampadina che illumina gli angel eyes. Va rimossa sbloccando gli incastri (uno superiore ed uno inferiore) con un cacciavite a taglio. In questa foto si vede com'è fatta ed uno dei due incastri (mano per gentile concessione di mia moglie :biggrin:)
    Ok, ora il più è fatto. A questo punto bisogna staccare i due fili che arrivano al porta lampadina e con la chiave torx da 15 rimuovere le due viti che la tengono in posizione (attenzione che le viti tengono la lampada fissata anche ad altri 2 componenti)
    Rimossa la lampadina con tutto il porta lampada, si presenta così
    Se dovete installare altre lampadine uguali dovete tenere sia il castelletto in plastica nera (che funge da distanziale) sia il pezzo in lamiera che contiene la lente. Se come nel mio caso dovete montare le lampadine a led, togliete il pezzo in lamiera e tenete quello in plastica:
    Bene, ora non resta altro che rimontare tutto. Dapprima la lampadina con le due viti torx a cui poi collegare i fili, poi il coprilampada in plastica (attenzione alla guarnizione bianca), il parasale ed infine la ruota.
    Ovviamente ripetere la procedura dall'altro lato :wink:
    Spero di essere stato utile. :cool:
  2. loris31
    loris31 Collaudatore
    415
    27 Novembre 2011
    BMW 120d sport automatica
    Moooolto utile!!!!
    Appena riesco faccio anch'io!!!
  3. loris31
    415
    27 Novembre 2011
    Stamattina ne ho fatto uno, solo che il gommista ha esagerato con i serraggi e non essendo fornito di pistola ho dovuto fare con la ruota montata, si riesce tranquillamente anche se ovviamente si lavora meno comodi!
  4. n3wt0n
    n3wt0n Kartista
    239
    11 Novembre 2011
    Oltre a lavorare meno comodi, dipende anche dalla dimensione del cerchio e dal fatto che la macchina sia o meno assettata.
    Ti sfido a farlo senza togliere la ruota su una macchina coi 19'' e con l'assetto ribassato ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. loris31
    415
    27 Novembre 2011
    No certo, hai ragione al 100%, io monto i 16 e con un po' di pazienza si riesce! Purtroppo il mio gommista ha forse esagerato col serraggio e non sono riuscito a smuovere i dadi perciò non avevo altra soluzione se non quella di andare a prendere una chiave a croce ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. n3wt0n
    n3wt0n Kartista
    239
    11 Novembre 2011
    [MENTION=37269]matteo-77italia[/MENTION] questo è il reportage per cambiare le lampadine degli angel di cui ti parlavo ieri al raduno :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. Matteo77
    Matteo77
    5.539
    807
    10 Maggio 2011
    BMW 320xd msport
    ciao newton ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    cavolo..bellissimo reportage!! Utilissimo e comodo..certo che in bmw quando hanno progettato questo sistema per cambiare le lampadine dovevano aver bevut tutta la birra dell.oktober fest..
    Ieri poi non ci siamo più riuscit a beccare..spero che ci sarà un'altra occasione..certo che è stato veramente bello! Un saluto anche a tua moglie!
  8. n3wt0n
    n3wt0n Kartista
    239
    11 Novembre 2011
    Hehe grazie :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> cmq si, spesso le soluzioni ingegneristiche non sono proprio ottimali per l'utilizzatore :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ci becchiamo alla prossima :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. Matteo77
    Matteo77
    5.539
    807
    10 Maggio 2011
    BMW 320xd msport
  10. MAZZI46
    MAZZI46 Aspirante Pilota
    38
    31 Luglio 2012
    330d TOURING e91
    Ottima guida......
  11. CRISTIAN JO
    6.478
    634
    25 Agosto 2007
    Bmw E91 & E30 320is
    Grazie ottimo reportage
    veramente utile =D>=D>=D>=D>
    vorrei sapere pero' se sulla e91 restyling con fari allo xeno originali
    la procedura è la stessa e come posizione si montano le lampadine H8
    o cambiano il montaggio e il tipo di lampadina di posizione per gli angels eyes :-k
    grazie anticipatamente :wink:
  12. drift dom
    drift dom Aspirante Pilota
    37
    18 Novembre 2008
    Ex bmw 320d e 46, 320d e91 2007
    Fatto questa mattina sulla pre-rest (senza togliere il passaruota) una faticaccia ma alla fine ci sono riuscito le lampadine le ho trovate da un ricambista 5,00 euro l'una
  13. LikeNo1
    LikeNo1 Secondo Pilota
    506
    140
    12 Agosto 2006
    F25
    Domanda: ma non si può banalmente smontare il faro?
  14. primabmwserie3
    primabmwserie3 Aspirante Pilota
    14 Settembre 2014
    bmw 318 e90
    Ottima guida.il procedimento é lo stesso pure per quelle restayling??
  15. nikom
    nikom Aspirante Pilota
    20
    8 Ottobre 2012
    BMW E91
    questo tipo di led che hai montato,noi ti ha mai dato problemi di lampeggio..o altri tipi di problemi.
  16. nikom
    20
    8 Ottobre 2012
    BMW E91
    non ti hanno mai lampeggiato o sfarfallato questo tipo di led
  17. vinceN70
    vinceN70 Primo Pilota
    1.026
    269
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    Salve a tutti,
    discussione vecchia ma mi è stata molto utile per cambiarla sulla mia E91 oggi. Se posso dare un consiglio (o una speranza :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ) a coloro ai quali si è bruciata lato guida, è che sono riuscito nell'intento senza smontare il passaruota ma semplicemente rimuovendo (o meglio accantonando sul motore) la scatola del filtro...non vi dico la fatica per rimuovere quel dannato coperchietto! Alla fine ce l'ho comunque fatta tra imprecazioni e male alle mani... #-oci sarà da ridere quando dovrò fare quella lato passeggero, li ci sarà il serbatoio del liquido di raffreddamento al posto del filtro! Per la cronaca, costo pezzo di ricambio 40€ (lampada alogena non a led) originale BMW (34€+ IVA) in conce.
    Per chi volesse rischiare si potrebbe estrarre la lampadina dalla parabola rompendo i sigilli del suo supporto di plastica e sfilandola dal lato contatti, tuttavia è un'operazione molto brigosa e si rischia di rovinare il supporto di plastica, ma li il costo sarebbe di 6-7€ perchè dovreste solamente rimpiazzare la causa del guasto (ovvero la lampada da 10W). Spero di essere stato utile a qualcuno. :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. aotta
    aotta Kartista
    56
    2 Novembre 2009
    BMW 320D E90
    Grazie per il contributo, io l'ho già fatto un paio di volte, (una delle prime "led" che ho montato si è bruciata l'anno scorso!) ma sempre smontando la ruota...
    Sarei tentato di comprare un nuovo paio (su aliexpress iniziano a girarne versioni a led a 1200 lumen... e quelle che monto adesso sono belle, ma vorrei una luce più forte) e provare a passare dal passaruota senza togliere la ruota e smontarlo del tutto... per le luci antinebbia ho fatto così e le ho cambiate in 15 minuti... chissà se si riesce ad arrivare fino agli angels...
    Una curiosità... se compravi la versione a led, spendevi la stessa cifra delle alogene.. è stata una scelta tenere l'anello giallo?
    P.s.: in uno dei miei precedenti "cambi di anello" mi sono perso una delle due viti che tiene il faretto.. lo so sembra assurdo ma lavoravo in giardino sul breccino.. mi è caduta sotto l'auto e non l'ho più trovata!
    comunque, qualcuno sa qual'è il codice di quella vite? su RealOEM non è indicata... grazie!!!!!
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Maggio 2015
  19. vinceN70
    1.026
    269
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    ho preso quelle alogene perchè ho fatto il lavoro in un giorno di ferie e la macchina non poteva stare ferma smontata in attesa dell'arrivo dei led, e poi non sono un amante delle modifiche, mi piace tenere la macchina completamente originale (spero che nessuno mi fucili per ciò che ho appena scritto!)... :cool: vai a pensare che per cambiare una lampadina avessi dovuto fare tutto questo casino, sulla E36 che avevo prima ho impiegato meno a cambiare la valvola termostatica! :biggrin:
    Per quanto riguarda le vitine di fissaggio, dovresti cercare in qualche utensileria o ferramenta se hanno quelle torx li, sono con "stella" del 15 mi sa e dovrebbero essere della dimensione di una M4 autofilettanti lunghe 30mm...sono viti molto insolite, non so se le troverai, in alternativa potresti cercare in un qualche negozio di bricolage una vite simile per legno (essendo che la vite del faretto è da legno/plastica) ma con la testa a croce...l'angolo di elica e il passo dovrebbero essere standard, controlla solo la lunghezza portandoti su l'altra come campione... :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. aotta
    aotta Kartista
    56
    2 Novembre 2009
    BMW 320D E90
    Grazie per il consiglio, anche se volevo proprio evitare di girare per ferramenta con la macchina mezza smontata! In effetti cambiare quelle lampadine è uno dei lavori più impegnativi.. ci ho messo di più solo a mettere le maniglie a led!
    Per quanto riguarda le modifiche, sono contrario anch'io a quanto non sia previsto da BMW.. ma se si tratta di aggiungere qualcosa che le BMW più nuove o con più optional hanno... per me ben venga!
    Poi se hai i fari alogeni, che sono bianchi, avere le posizioni gialle è bruttino IMHO.. ma ti posso dire che adesso che ho tutto a led, abbaglianti esclusi ma con una luce (quasi) bianca, che quando incrocio le sorelle con gli occhietti gialli... mi convinco di aver fatto la cosa giusta! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
