[Reportage] Sostituzione filtrino vapori olio su E46 | Pagina 2 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da maurinax, 14 Luglio 2006.
  1. Prada
    Prada Presidente Onorario BMW
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    io il tubo l'ho scollegato e fatto scaricare fuori dal motore...
    un motore come il vostro
    produce 1 litro di vapore acqueo ogni 2000 km
    che rimandate dentro al vostro motore....gode!!!!
  2. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    anche questa è un ottima soluzione
  3. Alaskan
    Alaskan Secondo Pilota
    696
    28 Giugno 2005
    320d Touring E46 150cv
    e i vantaggi quali sono?
    ma ci possono essere controindicazioni? :-k
  4. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    il non introdurre tutto quel liquido nel motore
    mi sembra già di suo un bel vantaggio...
  5. armacal
    armacal Kartista
    201
    16 Dicembre 2005
    320d Touring 150cv
    buono a sapersi.
    ma non ho capito di quale tubicino,da staccare, si parla. :-k
  6. Alaskan
    696
    28 Giugno 2005
    e quali gli svantaggi? o comunque cosa si va modificare?
  7. Head
    Head Presidente Onorario BMW
    16.085
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    azie come al solito maurinax!
    non sai mica il codice del solo filitrino? :rolleyes: passarei in conce a prender solo quello..... 8-[ :redface: :mrgreen:
  8. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    no il codice non lo ricordo più ma ho chiesto a magazzino-bmw e non esiste quel pezzo singolo in conc. ma viene venduto con tutto il resto, quel codice serve per l'assemblaggio dello scatolo con i vari pezzi, comunque passa da qualche bel centro bosch e chiedi se hanno questi filtrini, quelli del 150cv hanno un corrispondente bosch che puoi vedere sul sito dell'etk on-line
  9. Raffaele
    Raffaele Kartista
    194
    4 Ottobre 2005
    E46 320d 136 Cv
    Ottimo lavoro Mauri :biggrin: , ma l'aria filtrata dai vapori d'olio dove va a finire? forse viene aspirata dal motore passando prima dal filtro aria? e se fosse così da quale punto esce esattamente dal filtrino l'aria?
    Grazie ciao
  10. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    questo recupero vapori và a finire in un tubicino di gomma che si collega dove c'è l'uscita della turbina dunque tali vapori vanno a finire nell'intercooler e vengono aspirtati ma difficilmente dal motore, dunque se vedete qualche traccia di olio non è la turbina a perdere ma questo recupero vapori
  11. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
  12. Raffaele
    Raffaele Kartista
    194
    4 Ottobre 2005
    E46 320d 136 Cv
    quindi se ho capito bene questo tubicino mette in comunicazione (attraverso il filtrino) l'ingresso intercooler con la coppa dell'olio, che viene mantenuta alla stessa pressione di mandata aria del compressore. Ho guardato su realoem ma non ho trovato traccia di questo tubicino e quindi del punto esatto dove si attacca sul manicotto del compressore, se tu hai qualche schema potresti postalo?
    e poi dalla parte del gruppo filtro si attacca al centro di quella specie di tappo rotondo?
    grazie per tutte le informazioni ciao
  13. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    Raffaele ecco una immagine del tubo di gomma che dico io
  14. Raffaele
    Raffaele Kartista
    194
    4 Ottobre 2005
    E46 320d 136 Cv
    grazie Mauri, come al solito sei un grande :wink:
  15. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    dai per così poco, quà bisogna ringraziare a caratteri grandi il grande Doch16 che ha suggerito tale cambio
  16. mario74
    mario74 Amministratore Delegato BMW
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    e possibile mettere questo post come importante in modo che nn venga perduto col tempo?????... cosi chiunque volgia fare tale operazione puo trovarlo senza fatica....
    grazie!!!!!!!!!!!!!!
  17. naicols1971
    naicols1971 Kartista
    72
    12 Dicembre 2005
    BMW 730d
    Scusate ma se stacchiamo il tubo bisogna tapparlo dal lato innesto tubo di aspirazione ??
    Penso di si altrimenti il motore da li può aspirare aria non filtrata inoltre il debimetro falsa la sua lettura...
    Poi penso che bisognerebbe creare un cassoncino per il recupero dei vapori olio e non disperderli nel vano motore altrimenti dopo qualche km ci ritroviamo con il vano motore inzaccherato
    Accetto indicazioni e suggerimenti
    ciao
  18. Raffaele
    Raffaele Kartista
    194
    4 Ottobre 2005
    E46 320d 136 Cv
    "In teoria" non converrebbe staccare il tubo in quanto la sua funzione è anche quella di mantenere il carter coppa olio in depressione per ridurre gli attriti aerodinamici dell'albero motore e delle bielle durante il loro movimento. Quindi se lo stacchi aumenti gli attriti interni ed il motore perde potenza.
    Un altra funzione importante è l'aspirazione delle componenti più volatili di nafta incombusta che passando attraverso le fasce si miscelano con l'olio, e riaspirandole possono essere finalmente bruciate, mentre staccando il tubo dopo un po di tempo si potrebbe inquinare l'olio.,
    secondo me la soluzione migliore è tenere d'occhio ed eventualmente sostituire il filtrino come ha fatto Maurinax.
    Ciao
  19. naicols1971
    72
    12 Dicembre 2005
    BMW 730d
    Scusa ma mi sembra che il secondo condotto sia regolato da una valvola : infatti se fai pressione sull'ugello superiore a questa valvola lei si chiude e il passaggio dei vapori si blocca...
    non lo so ma penso che in accellerazione questa valvola resta chiusa per evitare che la pressione esca dal motore sbruffando olio, il filtrino quindi trattiene l'olio presente nei vapori che vengono espulsi quando il motore è in decellerazione e la valvola viene riaperta...
    ovviamente non mi intendo molto e quindi forse ho fatto una sparata, ma se qualcuno conosce bene il funzionamento e ce lo spiega bene...
  20. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    oggi ho smontato il filtrino in oggetto...sono rimasto così :eek: da quanto sporco era..ci ho dato una pulita alla buona, in attesa di sostituirlo..
