[Reportage] Sostituzione dischi e pastiglie freno posteriori su 530d E39
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Rinosuke, 15 Maggio 2010.
  1. Rinosuke
    Rinosuke Direttore Corse
    2.041
    676
    9 Aprile 2005
    Kia Soul 1.6crdi You®Soul
    Ciao a tutti, dato che oggi ho sostituito dischi e pastiglie ed avevo con me la macchina fotografica ho pensato do fare qualche foto che possa tornare utile a qualcuno.
    innanzitutto togliamo la cuffia della leva del freno di stazionamento e molliamo i 2 perni che regolano la tensione delle ganasce posteriori che sono evidenziati in rosso nella foto 1, bisogna svitare il controdado con una chiave a tubo da 9 e poi l'altro dado con un'altra chiave a tubo da 12
    solleviamo l'auto e assicuriamoci che ci sia qualche cavalletto o sostegno che possa reggere l'auto e lavorare in sicurezza, io ho messo anche la ruota smontata sotto l'auto, fatto ciò smontiamo la ruota e ci ritroviamo all'inizio del lavoro.
    iniziamo col togliere la molla di tenuta evidenziata in giallo nella foto 2 facendo leva con un giravite
    dopodichè estraiamo il sensore usura freni segnato in giallo nella foto 3
    poi con una chiave da 16, svitiamo i 2 perni che reggono la pinza che si trovano all'altezza dei cerchi azzurri in foto 3 perl non si vedono perchè sono all'interno della stessa e sono i perni delle foto 4 (il superiore) e 5 (l'inferiore)
    per quello inferiore ho dovuto usare esclusivamente una chiave a stella da 16 perchè lo spazio di movimento è pochissimo. in caso la pinza non dovesse uscire da sopra il disco, fate leva con un giravite a taglio dallo spazio dove avete tolto il sensore usura per far indietreggiare il cilindro e far si che la pastiglia scavalchino lo scalino creatosi nei dischi.
    tolta la pinza dei freni passiamo ai dischi, svitare con una brugola da 6 il perno evidenziato in verde in foto 6
    ora per togliere il disco basta prendere un martello e sfogarvi sulle zone segnate in rosso della foto 7 così da "dissaldarlo"
    una volta tolto il disco, con una spazzola di ferro o un pò di carta vetrata pulite il tutto
    dato che vi trovate a questo punto, se avete la leva del freno a mano che sale troppo o che tira poco, potete regolarlo mediante una rotellina stellata che si trova tra le 2 ganasce, basta avvitarla o svitarla.
    detto ciò possiamo montare i dischi nuovi e rimettere il perno con la brugola da 6
    e passiamo alle pastiglie, io per facilitare il lavoro ho diviso la pinza dalla sua slitta
    ora bisogna far arretrare il cilindro idraulico con una leva, io ho usato un asta di ferro
    dopodichè inseriamo la slitta nei 2 fori dove alloggia e mettiamo le pastigli inserendo prima quella interna, che sarebbe quella con le clip per agganciarsi al cilindro e poi quella esterna
    dopodiche rimontate la pinza con i 2 perni da 16, rimettete la molla di tenuta ed il sensore usura freni.
    poi all'nterno regolatevi il freno di stazionamento stringendo i 2 dadi fin quando non vi sembra giusto e bloccate con il controdado.
    Buon lavoro :woodcut
    :wbmw
  2. fasolini6
    17.588
    1.026
    12 Luglio 2006
    Bel lavoro bravo!
    Che marche hai comprato e quanto hai speso?
  3. Rinosuke
    2.041
    676
    9 Aprile 2005
    grazie,
    li ho presi su internet sia i dischi che le pastiglie sono dellla MTS e mi sono costati 105 € spedizione compresa.
  4. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    bel lavoro :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. Rinosuke
    2.041
    676
    9 Aprile 2005
    :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> grazie
  6. Raffaele320d
    Raffaele320d Secondo Pilota
    621
    29 Gennaio 2009
    320d touring F31/Opel corsa 1.2
    ciao:biggrin: una curiosità come ti sei trovato con questa marca? perchè li vorrei montare sulla mia, che ne pensi ????:biggrin: ciao
  7. Rinosuke
    2.041
    676
    9 Aprile 2005
    ciao, sul posteriore i dischi vanno bene, però le pastiglie ti consiglio di prendere le textar, le mts fischiano in modo assurdo.
  8. Raffaele320d
    621
    29 Gennaio 2009
    ok:wink: grazie mille allora montero' le textar, infatti ti ho chiesto, perche' la mia paura/pensiero era il rumore :lol: ciao e grazie ancora
  9. Rinosuke
    2.041
    676
    9 Aprile 2005
    fai bene, le textar costano qualcosina in più, ma ne vale la pena:wink:
  10. dafe79
    dafe79 Primo Pilota
    1.393
    20
    21 Ottobre 2009
    EX bmw 530d touring silver
    una domanda ma c'è qualche spia sul cruscotto che si accende per la sostituzione delle pastiglie o dei dischi?
  11. Rinosuke
    2.041
    676
    9 Aprile 2005
    teoricamente dovrebbe accendersi qualcosa dato che ci sono i sensori
  12. dafe79
    dafe79 Primo Pilota
    1.393
    20
    21 Ottobre 2009
    Comunque o il precedente proprietario non lo aveva rimesso per risparmiare o c'è qualche altro problema perchè a me sono finite tutte le pasticche , ma non si è accesa nessuna spia.
  13. Rinosuke
    2.041
    676
    9 Aprile 2005
    spesso i burloni quando il sensore arriva a rompersi e quindi ad aprire il circuito per far accendere la spia, al posto di sosttuirlo, chiudono manualmente il circuito collegando i due cavi del sensore per far spegnere la spia.
    ma tu il sensore non ce l'hai proprio??
  14. dafe79
    dafe79 Primo Pilota
    1.393
    20
    21 Ottobre 2009
    Non lo so fra qualche giprno cambierò dischi e pastiglie e ti saprò dire. Non c'entra niente il fatto che abbia il quadro low?
  15. Rinosuke
    2.041
    676
    9 Aprile 2005
    no, anche io ho il low ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    alla fine cosa hai preso??
  16. dafe79
    dafe79 Primo Pilota
    1.393
    20
    21 Ottobre 2009
    E allora ti saprò dire appena faccio l'intervento, anche se il mio sospetto è che non l'abbia montato, così come ho il dubbio che non mi abbia dato il caricatore cd perchè ho i cavi al volo e mi viene il sospetto che lo abbiano tolto prima di vendermela, ma non posso saperlo (anche se conoscendo la poca serietà della concessionaria che me l'ha venduta almeno sull'usato il dubbio diventa molto forte).
  17. Rinosuke
    2.041
    676
    9 Aprile 2005
    prima di metterci mano, controlla l'olio freni che non sia al max, sennò quando arretri i pistoncini delle pinze potrebbe fuoriuscire l'olio, e procurati la pasta di rame antifischio.
    cosa hai preso alla fine?
  18. dafe79
    dafe79 Primo Pilota
    1.393
    20
    21 Ottobre 2009
    Sì lo avevo letto sul forum anche perchè userò la guida, per la pasta di rame dove dovrei darla?
    Sono obbligato a prendere questi quasi certamente
    http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140336348322&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
  19. Rinosuke
    2.041
    676
    9 Aprile 2005
    si mette nella parte posteriore della pastiglia, nella zona che va a contatto con il cilindretto, io la metto anche sulla pastigli che va verso l'esterno, dove tocca con la pinza.
    a questo punto ti conviene prendere anche il sensore, costa sulle 10/15€ al max, fai attenzione che la touring porta un sensore dedicato al posteriore lungo 1 metro e 10cm con 2 agganci conici + quello che va allo spurgo
  20. dafe79
    dafe79 Primo Pilota
    1.393
    20
    21 Ottobre 2009
    Grazie del consiglio Daniele.
