niente di più semplice. svitare i due dadi che tengono il copri motore al coperchio punterie, la parte dove c'è scritto BMW, togliere il tappo dell'olio. appena viene rimosso il copri motore consiglio di riposizionare il tappo, non sia mai che ci cade un dado dentro!! di fronte a voi le 6 bobine, ciascuna collegata con due bulloni (o viti) spinotti delle bobine, è sufficiente tirare verso su il blocco in metallo che vengono via da soli estrarre la bobina utilizzare una chiave da 16 possibilmente per candele da me c'è voluta un pò di forza!! sostituire le candele, avvitare con forza, ripetere tutta la procedura al contrario serrando bene le bobine. la bobina n° 6 quella verso l'abitacolo ha uno spinotto di massa, ricordarsi di bullonarlo. rispetto al conce bmw, risparmierete circa 100€ con il fai da te. candele identiche prese in un bosch car service, tutte e 6 20€ contro i 56 della bmw!!!!
ciao se può essere utile /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20" /> http://www.pelicanparts.com/bmw/techarticles/E36-Spark-Plugs/E36-Spark-Plugs.htm ciao
