[Reportage] Smontare Volante e46 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da !rochester!, 17 Luglio 2008.
  1. !rochester!
    !rochester! Amministratore Delegato BMW
    2.773
    58
    3 Ottobre 2006
    Opel Agila'02, la Boiata
    Faccio questa semplice e breve spiegazione per togliere ogni dubbio o remora nel fare questa semplice operazione!!!​
    Io nel mio caso l'ho dovuta fare per rifoderare il volante!
    Per chi fosse interessato è invitato a contattarmi in PM!!
    Per rifoderarlo anzichè spendere i 250€ e più di volante!!!
    Attrezzi necessari:
    • Torx trx30, consiglio vivament edi usarne una a L, perchè lo spazio a disposizione è poco;
    • Bussola da 16, con prolunghetta;​
    • Chiave inglese da 10​
    Procedura:
    Cosa fondamentale parcheggiare l'auto con le ruote e il volante dritto, e dopo aver spento la macchina mettere il Bloccasterzo!!!
    Prima cosa fondamentale togliere la corrente, per fare questo basta staccare il negativo dalla batteria.
    Questo per evitare che una inopportuna corrente statica possa farci esplodere in faccia l'airbag!​
    Per fare questo dovrete usare la chiave inglese da 10!!!!​
    Poi si seguirà con il cominciare a smontare il volante!!!​
    Per fare questo bisogna utilizzare la Torx da 30, preferibilmente a L, per svitare le due viti poste sulla parte posteriore del volante all'altezza delle due razze orizzontali!!
    Qunado incomincerete a svitare tenete fermo l'irbag che incomincierà a muoversi per fare in modo che sia più semplice svitarle!
    Allora incomincerà a staccarsi l'airbag, per toglierlo senza tanti sforzi tirate dalla parte alta schiacciando nella parte bassa!
    Però prima di cercare di toglierlo dovete togliere la scritta "SRS airbag"(questo per chi ha il modello Pre-Restylling come me)!!​
    Non abbiate la pretesa che venga via di piatto perchè è incastrato!!!!
    Cercando di toglierlo fate attenzione, perchè questo è staccato con dei fili elettrici che bisognerà staccare, ma molto è semplice!
    E' un connettore giallo-nero(nel mio caso) comunqe è molto grosso e centrale!
    Questo è quello che si dovreste vedere, se avete il volante con i comandi al volante!!
    Adesso occorre svitare il bullone al centro utilizzando la bussola da 16, facendo attenzione a non rovinarlo, mi raccomando!
    Dopo che lo avete svitato non abbiate fretta perchè bisogna fare attenzione oin che posizione è il volante! Per ricoradarselo, se non c'è già, bisogna fare un segnetto su questi (con un pennarello o un cacciavite) perchè ci indichi il corretto allineamento!
    (Logicamente bisognerà staccare il connettore dei comandi al volante dal supporto)
    A questo punto si sfila il volante e vi resta che sto bel coso:
    Per togliere i comandi al volante state tranquilli è semplicissimo!!!
    Perchè sono solo due perni con delle alette infilati nella gomma!​
    (Per i fili solo un consiglio per rimetterli, di usare la chive inglese da 10, perchè con la parte tonda si possono spingere i fili nelle guide della gomma senza fare danni!!!!)
    [​IMG][​IMG]
    Prima dell'operazione trattamento di bellezza (rifoderamento)
    Dopo la cura
    (la foto non è delle migliori appena posso vi faccio una foto come si deve, questa è fatta fermo a un semaforo subito dopo il lavoro)
  2. !rochester!
    2.773
    58
    3 Ottobre 2006
    Per qualunque suggerimento o consiglio sono a vostra disposizione!!!!
  3. BavarianLord29
    BavarianLord29 Amministratore Delegato BMW
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    320Ci-E46 Straight six 150HP
    Complimentoni!!
    =D>=D>=D>
    Bravo Rochester, bel report e utile..ci farò un pensierino anche io su questo lavoro..complimenti, bel lavoro..il volante ora è tutto nuovo..
    non immaginavo che diventava così..ma quanti km avevi prima del lavoro?
  4. !rochester!
    2.773
    58
    3 Ottobre 2006
    Grazie!!!
    Avevo 110oookm!!!
    Ma si era formato un buchino e nel giro di un mese e mezzo si è ridotto in quelle condizioni!!! Forse perchè mentre guido sudo, però si era lacerato in maniera assurda!!!
  5. canadian
    canadian Presidente Onorario BMW
    6.561
    1.275
    17 Febbraio 2008
    bmw 320dA touring
    Il fatto che si spelli penso sia perchè hai il sudore acido e va a corrodere la pelle...
  6. !rochester!
    2.773
    58
    3 Ottobre 2006
    Ma non sono mica Joker!!!:mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    Comunque era già consuto però appena ha fatto il buco si è distrutto!
    Io la macchina l'ho presa di seconda mano!!
  7. The Stig
    5.490
    626
    11 Giugno 2008
    BMW 320 Ci, "Keren"
    Ciao socio!!! Gran bel lavoro, complimenti!!! quanto ti costa più o meno farlo rifoderare? In vera pelle giusto? Ciao e grazie!
  8. !rochester!
    2.773
    58
    3 Ottobre 2006
    Per farlo rifoderare in vera pelle, Costa sui 90€!!!!
    Se gli ne facciamo fare un pò ha detto che mi fa lo sconto!!!:wink::wink::wink:
    Puoi scegliere tra alcuni colori e le cuciture!!! Però non ho molta esperienza su queste varianti, perchè io l'ho voluto identico all'originale!!!
    Per chi volesse me lo può spedire e io lo porto a rifoderare e lo rispedisco, penso che minimo 3giorni, massimo una settimana lo possa riavere a casa!!!!
  9. BavarianLord29
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    apparte il fatto che non potrei inviarti il volante per farlo foderare di nuovo, anche perchè non so come andrei in giro..vabbè, il 146 1.7 boxer di papà è un bel motore su cui ho messo le mani, ma non è come la biemme..i love biemme :)
    comunque quando toccherà a me voglio provare a farlo da solo il rivestimento..semmai apro un attività per il bmw passion :D
  10. canadian
    6.561
    1.275
    17 Febbraio 2008
    bmw 320dA touring
    :lol::lol::lol:
    Ho letto che l'auto aveva 110.000 km,ma a quanti km si è cominciato a rovinare???
  11. hell
    hell Presidente Onorario BMW
    14.353
    426
    4 Luglio 2004
    330xd E92 Futura Individual
    Complimenti un gran bel lavoro.........
    Utile Reportage e un buon risultato finale
  12. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Complimenti, bel reportage.
    Un suggerimento, metti i watermark che poi (senza fare nomi) ti rubano le foto:wink:
    Ps. rep+
  13. BavarianLord29
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    tanto qualsiasi cosa usi le foto si possono prendere ugualmente se sei bravo..ho illuso molti sistemi informatici e pagine web..la cosa migliore è nascondere un file-ino indesiderato nella foto, cosìm prende la foto, ma non solo..addio pc..che spettacolo..i vecchi tempi!!
  14. !rochester!
    2.773
    58
    3 Ottobre 2006
    grazie del complimento!!
    Ma cosa sarebbero i Watermark????
    Grazie ancora!!!
  15. !rochester!
    2.773
    58
    3 Ottobre 2006
    Ma non saprei il mio era già abbastanza consumato quando l'ho presa a 95oookm!!
    Poi io l'ho finito!!
    Ma forse è anche dovuto al fatto che guido spesso con una mano sola sul volante e l'altra sul cambio!!!
  16. !rochester!
    2.773
    58
    3 Ottobre 2006
    Ma se tutto vabene in tre giorni lo potresti avere a casa!!
    Il lavoro lo potresti fare quando magari lasci l'auto dal carrozziere o parti per una vacanza!!!!:wink::wink::wink::wink:
    Quoto!!! :wbmw:wbmw:wbmw:wbmw
    Fa attenzione perchè è molto difficile tagliare correttamente la pelle al di là di quello che uno possa pensare e inoltre bisogna tirarla e cucirla a dovere!!!!! Ma sotto la pelle è anche incollata!!!!
    Non è proprioun giochino facile facile!!!!:wink:
  17. BavarianLord29
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    Ricordi la mia passione? il tuning?
    guarda questa tasca (fiesta 18tddi mk5, mia ex auto)
    l'ho rivestita io personalmente in pelle inox e aggiungo che nessun preparatore qui nei dintorni lo fa per quanto sia impossibile rivestire quelle fiamme..
    doppio strato di bostik (uno sul legno/vtr e l'altro sulla pelle)
    il risultato parla da solo..la pelle del volante è più leggera quindi più morbida da allungare..
    ps che ne pensi?
  18. !rochester!
    2.773
    58
    3 Ottobre 2006
    :eek::eek::eek::eek::eek:Penso.........................
    .................................non riesco neanche più a pensare, sei :razz::razz::razz:Bravissimo!!!!!=D>=D>=D>
    Complimenti!!!!!=D>=D>=D>
    Porca miseria ad abitare così lontani!!!](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)
    Ci potremmo divertire un sacco abitando vicini!!!!!!:wink::wink:
  19. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Fondiamo BMWlandia.:mrgreen::mrgreen:
    Noi staremmo nel quartiere dei smanettoni:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  20. BavarianLord29
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    io ho uno zio a saluzzo..se capito da lui..ti vengo a trovare..
    ma non avevi mai visto la mia recente creazione?? quando ti farò vedere la biemme completa?? :D comunque voglio rifare le pelli del cambio e freno a mano..visto che dimensioni sono le stesse ci possiamo mettere d'accordo e te le invio..o sennò faccio un report..però ragazzi penso sarebbe la prima volta per voi di prendere l'ago e il filo per cucire :D
