[Reportage] Smontaggio copertura schienale sedile su E39 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da marcoe39, 4 Luglio 2008.
  1. marcoe39
    marcoe39 Direttore Corse
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    Ciao a tutti!
    Ho di nuovo una domanda per gli esperti:wink:
    Qualcuno sa come si smonta la parte in plastica dietro lo schienale del sedile della e39?
    Si tira brutalmente, oppure esiste qualche fissaggio da rimuovere?:-k
    Vi ringrazio anticipatamente!:mrgreen:
    Questa indicata dalla freccia
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Luglio 2008
  2. orloff
    orloff Kartista
    107
    20 Febbraio 2007
    530d touring E39
    se hai il tis è tutto più facile, comunque dato che l'ho smontato poco tempo fà mi pare di ricordare che devi prima spingerlo verso sinstra e poi verso l'alto, ma per certezza è meglio che dai un'occhiata al tis #-o
    controllato tis ora, dunque operazione N° 52 13 198
    versione con tasca per bagagli:
    Tirare la parte interna del panello posteriore verso l'interno /all'indietro (1) e dare forti colpi esternamente verso l'interno (2) (molla interna sganciata).Spingere verso l'esterno la parte interna del panello posteriore e tirarla verso l'esterno/all'indietro (molla esterna sganciata) e togliere il panello posterioreverso il basso /all'indietro (3)
    in pratica tiri verso il basso e l'esterno l'angolo del panello in basso vicino al tunnel e conteporaneamente dai dei colpi ben assestati (senza rompere nulla)nell'angolo opposto verso il tunnel centrale, una volta sganciata la molla tirare verso il basso e l'esterno il panello che dovrebbe togliersi.
    spero di essere stato chiaro certo che con il tis è più semplice
  3. marcoe39
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    Grazie mille!
    purtroppo non sono mai riuscito a installare il tis](*,)
    seguirò le tue istruzioni e ti farò sapere.
    come sempre, avete la risposta ad ogni cosa!:biggrin:
    grazie!
  4. jack69bis
    jack69bis Collaudatore
    268
    13 Maggio 2006
    523i Touring Attiva
    Ci sono in tutto 4 perni a molla che entrano se vai con un cacciavite lungo (entra tra il sedile e lo senza sbracare nulla, riesci ad aiutarti chiudendo le molle. A parole non è facile spiegarlo. L'ho visto fare due settimane fa quando mi hanno pellato l'auto. Il tizio si è aiutato con un lungo cacciavite, gentilmente senza rovinare il sedile ovviamente.
  5. marcoe39
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    Vi ringrazio!
    Ho trovato cosa fare domani mattina!
    Vi farò sapere cosa riuscirò a concludere.
  6. marcoe39
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    Finito!:wink:
    sono finalmente riuscito a smontare la perte in plastica dietro allo schienale: nella mia ci sono 2 viti torx.
    Tutto è partito dall'idea per un supporto lombare che mi ha dato "fedecant" in questo post:http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=121952&highlight=supporto+lombare
    Attrezzature necessarie:
    Ecco i passaggi:
    Ho messo lo schienale il più dritto possibile, poi ho alzato al massimo il sedile perchè le due vi torx sono scomode da togliere ma soprattutto da rimenttere.
    Una volta tolte le viti, ho spinto verso il basso il pannello facendo attenzione a non rompere questi ganci, che vanno collocati al posto giusto nel rimontare il pannello
    ecco l'interno del sedile
    ho sganciato la molla che si intra vede qui
    ho tenuto sollevata la serpentina elastica con un cacciavite, per poter infilare con più facilità il piccolo asciugamano.
    (lo spessore varia chiaramente da una persona all'altra)
    Ho rimontato il tutto e mi sembra che vada bene.
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Luglio 2008
  7. C100008
    C100008 Kartista
    114
    20 Agosto 2007
    BMW 520i 24V M52
    Miglioramento ergonomico
    Ciao,
    il mettere questo supporto ti ha aiutato la seduta ergonomica ?
    Come ti sei trovato ?
    =D>
    Ciao
  8. marcoe39
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    Ciao C100008,
    ho avuto un beneficio, anche se all'inizio ho esagerato con l'imbottitura. Se metti uno spessore troppo alto ottieni l'effetto opposto.
    E' molto importante trovare anche l'altezza giusta.
    Per qualche giorno bisogna viaggiare con il pannello smontato.
    comunque ho migliorato la comodità della seduta.
  9. tetsuo
    3.763
    483
    11 Dicembre 2006
    530i Touring E39
    posso darvi un consiglio?
    semicilindro di gommapiuma senza memoria...
  10. marcoe39
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    Ottima idea!=D>
    Dove la trovo?
  11. tetsuo
    3.763
    483
    11 Dicembre 2006
    530i Touring E39
    materassaio o negozi di gommapiuma...
  12. tetsuo
    3.763
    483
    11 Dicembre 2006
    530i Touring E39
    a Roma c'è Resingomm...non so se "al nord" c'è qualcosa di simile...ma penso di si!!!
  13. marcoe39
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    Dalle mie parti non credo:-k
    Sicuramente in zona di Milano:wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Aprile 2009
  14. introverso69
    introverso69 Collaudatore
    360
    1 Aprile 2009
    bmw 520i e34
    scusate ma che cosa sarebbe sto tis? abbiate pazienza ma io sono bmwista da 15 giorni
  15. introverso69
    360
    1 Aprile 2009
    bmw 520i e34
    scusate, ma è possibile smopntare completamente isedili e/o comunque...io vorrei poter lavare gli interni della mia auto se possibile...è una e34 ed ha i soliti sedili che vedo quà, solo sono scuri
  16. marcoe39
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    Il Tis è un archivio dove sono contenute tutte le istruzioni per eseguire gli interventi di manutenzione BMW
    E' sicuramente possibile:wink:, ci dovrebbero essere 4 viti torx per ogni sedile, che lo tengono fissato al pavimento dell'auto. Però non sono sicuro...:-k non conosco la e34.
    Fai attenzione a disconnettere eventuali cablaggi sotto al sedile, magari stacca anche la batteria prima di intervenire...
  17. introverso69
    360
    1 Aprile 2009
    bmw 520i e34
    ok, grazie...ma i miei sedili non sono ne riscaldati ne elettrici, comunque vedrò...ciao...max
  18. hellas2005
    hellas2005 Kartista
    98
    17 Febbraio 2011
    BMW e32 '88
    Scusate ma se il telaio interno e' un po' deformato si riesce a raddrizzare senza svestire il sedile?
  19. marcoe39
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    non lo so... penso di si
  20. hellas2005
    hellas2005 Kartista
    98
    17 Febbraio 2011
    BMW e32 '88
    Io avrei il sedile guida che piega un po' verso l'interno e smontato il pannello ho notato che e' gia' stato saldato, pero' un po' piega ed e' scomodo.
    E' un lavoro per carrozziere o tappezziere?
