[Reportage] Smontaggio collettore aspirazione e sostituzione candelette su 330d E46 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da fabiogrotte, 11 Febbraio 2009.
  1. fabiogrotte
    fabiogrotte Secondo Pilota
    925
    30
    13 Febbraio 2008
    E46
    ciao ragazzi, ecco un reportage per smontare il collettore di aspirazione ed inoltre cambiare le candelette per un 330 d, per il 320d e la stessa cosa con meno viti e le candelette sono 4 invece di 6 (parlo del 136 cavalli) il 150 ne ha pure 6, cioé 6 cilindri.
    allora iniziamo
    1: togliamo il coperchio motore
    2: smontare il microfiltro e staccare dal portamicrofiltro i fili/tubi.
    3: smontare porta microfiltro
    4: ora smontare quello che tiene il portamicrofiltro hehe,, comunque guardate la foto e lo capirete,,
    5: adesso smontare il coperchio
    6:staccare gli spinotti degli iniettori e svitare il portafili!!! (raga non so come ***** di chiama sto cosi,, lo chiamo portafili,,,
    7: smontare la valvola egr, se non si desidera pulirla basterá togliere solo le 4 viti.
    8: svitare le 12 viti del collettore di aspirazione
    9: svitare i 7 bulloni del collettore di aspirazione, attenzione i bulloni cadono facilmente
    10: non dimenticate il bullone iniziale
    11: non dimenticate la vite di dietro, ci sono anche due connettori da staccare
    12: adesso staccate la batteria e tirare versu su il collettore di aspirazione
    13: adesso potrete prendere il collettore di aspirazione e lavarlo come volete voi,, a vostro piacere.
    nella foto sono visibili le pipette delle candelette, basterá togliere le pipette e cambiare le candelette, é come cambiare le candele per una benzina solo che sono piú piccole
    14: rimontare tutto in modo inverso
    spero che vi sono stato di aiuto, ciao ciao FORZA BMW
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Febbraio 2009
    A 11 persone piace questo elemento.
  2. magicobmw
    magicobmw Kartista
    199
    18 Gennaio 2009
    320 cd
    grande grandissimo grandioso
    reputazione a 10000
    un reportage cosi ai visto,è chiarissimo
  3. robymas
    robymas Kartista
    88
    25 Luglio 2008
    X3 3.0d Futura E83 - Z3 1.8i
    grande davvero !
    grazieeeeeeeeeee
  4. giu320coupè
    8.225
    720
    6 Dicembre 2008
    cytherea
    bellissimo reportage,completo nei minimi dettagli! rep+!
  5. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Bravo Fabio, ottimo reportage ;)
  6. economi74
    economi74 Secondo Pilota
    700
    16
    28 Ottobre 2007
    bmw e46
    ottimo veramente, grazie mille
  7. REDAVID
    REDAVID Kartista
    91
    27 Gennaio 2009
    320 d auto
    Ottimo veramente grandioso,un domanda cambiandole cosa comporta alla biemme,ma quanto costano??alla mia 320d 150 cv ne risulta una bruciata.grazie
  8. fabiogrotte
    925
    30
    13 Febbraio 2008
    E46
    servono solamente per far scaldare la camera di combstione, in modo da far partire la macchina
    non ha nulla a che fare alle normali candele che servono per lo scoppio
    se te ne se rompr un altra, la tua auto non partira piú , come e successo una settimana fá al mio renault master trnasporter.
    ricordati che vanno cmabaite sempre tutti e 4 o 6 che siamo insieme, e non solo una.
    costo di 15 euro a candeletta,
    io consiglio quelli della beru, si trovano su ebay.de ad un buon prezzo
    sono di ottima qualita e tutti ne parlano bene nei fori tedeschi
  9. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Quoto in tutto tranne che per la partenza, la mia è andata avanti oltre un anno con una sola candeletta, ora che le ho sostituite tutte non vedo nessuna differenza sicuramente a causa del clima caldo siculo.
    Poi è consigliabile sostituire regolarmente le candelette poiché ci sono stati casi di rottura fisica delle stesse con conseguente danneggiamento del motore :confused:
    :wink:
  10. fabiogrotte
    925
    30
    13 Febbraio 2008
    E46
    allora se ti si rompe l ultima candeletta allora tutto funziona bene, se ti si rompe la prima, non la accendi piu
    perche sono collegate tra loro in serie. almeno cosi e nel mio renault master,
    nella biemm non saprei dirti ma per logica e la stessa cosa
    non ricordo piú quale é la prima e quale e l ultima,, mi sembra che la prima e quella infondo
    proprio sotto il microfiltro
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Febbraio 2009
  11. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    mah, di solito le candelette sono collegate in parallelo, non in serie, alemno così su tutte le diesel che conosco io.
    Comunque Peppe, una candeletta non funzionante non da' grossi problemi finché la temperatura non è davvero bassa, diciamo intorno ai 4-5°C, poi parte ma la prima nuvoletta di fumo è biancastra e i primissimi giri zoppicanti. Con due candelette non parte...
    FABIO, bravissimo per il reportage!!!! appena possibile, rep+!!!!
    PS: (die 320d 150CV ist vier zylinder auch:wink:)
  12. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1.734
    200
    25 Dicembre 2008
    Panterona nera E46 e F30
    Cambiate sempre le candelette quando la spia ve ne segnala l'anomalia....La mia autovettura aziendale un 1300 muti jet, non ho sostituito la candeletta quando ad Agosto mi segnalava sul cruscotto il mal funzionamento. Ho deciso di controllare a ottobre le candelette in occasione del tagliando, ma non ho potuto sostituirla poichè mi ha provocato un gonfiamento nella sede , ora per sostituirla bisogna smontare l'intera testata. Visto che la macchina parte l'ho stesso non sono intervenuto... ora ad ogni tagliando mi tocca far controllare le candelette perchè non potrei accorgermi della rottura di un altra poichè la spia nell'accensione mi segnala sempre l'errore.
  13. REDAVID
    REDAVID Kartista
    91
    27 Gennaio 2009
    320 d auto
    Ok grazie a tutti voi,potrebbe essere anche la causa del minimo irregolare proprio a macchina fredda???ma
  14. Max316
    Max316 Secondo Pilota
    507
    12 Aprile 2008
    BMW 320d E93
    Più chiaro di così...
    Grande!
    Rep+ ;)
  15. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Mix hai capito male, da me funzionava solo una candeletta e l'unica cosa che non andava era la segnalazione errori quando mi facevo la diagnosi.:mrgreen::cool::cool:
    Personalmente non ho mai notato nessuna differenza neanche a temperature basse sia con 4 candelette sia con una sola candeletta:wink:
  16. fabiogrotte
    925
    30
    13 Febbraio 2008
    E46
  17. giu320coupè
    8.225
    720
    6 Dicembre 2008
    cytherea
    ma è possibile che se qualche candeletta non funziona,l'avviamento a freddo a volte è difficoltoso? magari perchè la camera di combustione non raggiunge una certa temperatura senza che qualche candeletta funzioni...
  18. fabiogrotte
    925
    30
    13 Febbraio 2008
    E46
    certo, come spiegato da peeppe 320d,
    esce la prima nuvoletta di fumo bianco, e ritarda un po a partire.
    la mia veramante ritarda ogni prima accensione del mattimo
    mi trovo in germania, auto sempre in garage,e punto prima al spia delle candelette rimane accesa molti secondi in piu e poi ritarda un po a partire, ma e normalissimo
  19. gjonn
    gjonn Secondo Pilota
    838
    26 Giugno 2008
    bmw indecente
    bravo x il tuo bel lavoro!
  20. fede88
    fede88 Amministratore Delegato BMW
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    ex e46 ex e92 exf30 ora f31
    ottimo reportage ma il 150cv non è 6 cilindri ne ha 4..
