[Reportage] Realizzazione impianto Bluetooth originale in economia su E46, E39 e X5
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da angel66, 20 Ottobre 2007.
  1. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Ha ragione somfy, la bm54 dal 09/01. Ho sbagliato data io.
  2. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Anche le E46 pre 09/01 montavano la bm24 uguale a quella della e39
    se utilizzi il sistema da me descritto non serve collegare il pin 10 TEL-ON ma solo quello del MUTE (pin.4), "già provato"
    infatti basta che quando utilizzi il telefono la radio vada in mute tanto l'audio viene gestito in esterno con l'amplificatorino dedicato.
    discorso differente per la bm54 che ha bisogno anche del TEL-ON in quanto è lei che gestisce e abilita in ingresso il segnale audio del telefono da amplificare e mandare agli altoparlanti.
  3. Netrider72
    Netrider72 Aspirante Pilota
    31
    25 Settembre 2006
    Bmw 320D
    Tasto Voice Control che non va!
    Ho installato poco tempo fa con questa guida il vivavoce bluetooth e segnalo un mio problema che spero qualcuno conosca e magari possa risolvere. Premetto che ho una 320d Attiva del 2003 alla quale in postmontaggio ho aggiunto navigatore 16/9 con cd, bm54, mk4, modulo tv, telec retromarcia e comandi al volante (con tastino voice control).
    La ulf è di dodicesima gen e funziona tutto bene, l'unica cosa che non capisco è che l'unico modo per attivare il voice control è tener premuto due sec il tasto del paring sotto al bracciolo (dunque un po' scomodo). Se lo faccio sul comando al volante parte sempre la chiamata all'ultimo numero che lo prema brevemente o a lungo. Ho verificato tutte le guide che ho trovato ma non c'è alcun accenno a questa storia. Mi scuso se mi intrometto in una conversazione diversa ma penso che l'argomento qui sia giusto. Ringrazio in anticipo chi mi potrà illuminare in merito
  4. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Se il voice ti funziona dal tasto sotto il bracciolo e ' probabile che abbia un difetto la pulsantiera del volante ( ammesso che tutto il resto comunque funzioni a dovere)
  5. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Si, credo proprio tu abbia ragione.:wink:
  6. 528iose
    528iose Secondo Pilota
    600
    16 Aprile 2007
    Lecce
    528i Automatica Steptronic
    :redface:Hai ragione tu !!! hai il restyling.
    Mi trovo un bm54 perchè ho il navi 16:9 in postmontaggio con tv.
  7. Netrider72
    31
    25 Settembre 2006
    Bmw 320D
    mi intrometto x l'ultima volta giuro!
    Sempre in merito al fatto che sul mio volante mfl non si attivano i comandi vocali (nonostante dovrebbero andare), ho provato anche a fare il pairing dal tastino con la faccina e nulla. Il resto funziona tutto perfettamente anche gli altri pulsanti, purchè pairing e comandi vocali li richiami dal tasto sotto il bracciolo. Ad ogni modo ho pensato ad una soluzione alternativa, ma non so se si può fare.... il tasto originale del pairing si può mettere accanto a quello del dsc? e poi in conce trovo la plastica originale nera per due tasti senza dover tagliare a mano l'originale? spero di essermi spiegato e di non aver disturbato troppo, grazie e buone feste a tutti.
  8. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    si, lo puoi fare benissimo il quanto il tasto del èpairing sotto il bracciolo non è altro che un pulsante n/a (normalmente aperto) posto tra il pin 1 e 2 del connettore nero dell'eject-box
  9. Netrider72
    31
    25 Settembre 2006
    Bmw 320D
    Quindi io posso andare in conce bmw comprarmi il tasto pairing (84130302715) + 1 plastica rettangolare nera di cui ancora non so il codice per lasciare il posto del il nuovo pulsante accanto al dsc.... ottimo! Grazie Smerki
  10. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Non mi pare che in conce abbiano quel codice disponibile. Io l'ho dovuto ordinare in america.
    Metti un pulsante da 4 soldi vah, che risparmi parecchio.
  11. Netrider72
    31
    25 Settembre 2006
    Bmw 320D
    il pulsante da 4 soldi l'ho già messo, volevo aggiungere questo xchè dato non funziona il tasto vc sull'mfl almeno avevo il tasto comodo da usare e non sotto il bracciolo. Ho guardato sull etk e in teoria la mascherina che copre 3 buchi (anziche i 4 attuali) ha il codice 51168236251 oppure 3 singole 51168236252.
  12. Vlad
    Vlad Secondo Pilota
    715
    15
    25 Gennaio 2007
    Napoli
    BMW 328 I (F30) Luxury
    Salve a tutti. Innanzitutto mi associo alla folta schiera di coloro che hanno fatto i complimenti (più che mertitati) ad Angel per il reportage!! Poi, esendomi venuta voglia di fare il medesimo lavoretto sulla mia 328 I E46 del 98, vorrei chiedere al forum qualche dritta: la mia vettura ha la predisposizione per il telefono veicolare con viva voce dell'epoca (1998 - 2001), percui ha già l'alloggiamento per il microfono con il relativo cabalggio in prossimità dell'nterruttore del tettuccio apribile, l'antennina sul tetto (che non serve allo scopo) ed un cabalaggio che termina sotto la vaschetta portaoggetti centrale. Inoltre, nel tempo, ho installato il seistema di navigazione a pittogrammi con MK 3 e Radio Navigation System (senza il modulo BM) con connettore a spinotti tondi ed il volante MFL completo.
    Vorrei sapere se posso seguire l'ottima guida di Angel, adattandola in funzione di ciò che già è presente sulla vettura, oppure se devo seguire un alto tipo di schema?
    In attesa di qualche risposta, ringrazio tutti anticipatamente per l'attenzione.
  13. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Puoi seguire lo schema usando lo schemino a connettori tondi che e' in fondo al reportage.
    Il resto dei componenti sarebbe anche ok, l'importante e' che la radio sia di costruzione dopo 09/2001 altrimenti non ha l'ingresso audio telefonico.
  14. Vlad
    Vlad Secondo Pilota
    715
    15
    25 Gennaio 2007
    Napoli
    Ciao Angel, grazie per la solerzia.
    P.S.
    A proposito delle "adorate vecchie glorie", prima delle BMW ovvero dal 1987 al 1997 ho posseduto diverse Alfa Nord (per intenderci, quelle a trazione posteriore) tra le quali due mi sono rimaste nel cuore: l'Alfetta 2.0 e l'Alfa 75 turbo i.e. prima serie!
    Ciao.
  15. giova
    giova Collaudatore
    429
    19 Giugno 2007
    320d E46 Touring MPack!
    Angel, altri dubbi...
    Se io mi comprassi questo lo potrei montare senza problemi? cosa altro dovrei cambiare? E' difficile poi far funzionare la carica e eventualmente l'antenna?
    Calcola che sulla mia non c'è nessuna predisposizione... ho solo il portaoggetti con serrandina sotto il bracciolo.
    Grazie per la disponibilità!
  16. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Quello e' solo l'ultima ruota del carro.
    E' lo snap in dedicato per il modello del telefono ( in questo caso il nokia 6310 mi pare).
    Ma se non interessa la ricarica in auto si puo' non usare.
  17. giova
    giova Collaudatore
    429
    19 Giugno 2007
    Esatto è lo snap in. Sono cosciente che sia autonomo dall'impianto BT, ma mi interesserebbe per poter appoggiare il cell, per caricarlo e per collegarci anche l'antenna esterna, così forse un po di onde le sparo fuori dall'abitacolo.
    La mia domanda era incompleta. Volevo sapere, comprando lo snap-in, le modifiche necessarie per collegare l'alimentazione e magari l'antenna.
    PS: per l'impianto BT ho quasi tutto (la centralina l'ho presa nuova da un crucco, di 13°gen), quando avrò un giornata libera farò l'installazione.
    Grazie ancora
  18. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Se vuoi installare lo snap-in ti seve anche l'alloggi odove inserirlo (ejaect-box) e naturalmente se vuoi fare l'instalazione completa a questo punto non ti conviene costruirti il cablaggio ma prendere quello originale per il post-montaggio in concessionaria a circa 130 euro + iva, in quanto è completo di tutte le conessioni e i connettori che i servono;
    dopo ti servirà anche l'antenna gsm, e puoi installare quella a pinna oppure quelle che si installano all'interno del paraurti posteriore.
    Tra il telefonino e l'antenna esterna poi va piazzato un compensatore di segnale gsm che dovrai trovare usato in quanto in concessionaria costa quasi 300 euro.
    ecco una foto:
  19. giova
    giova Collaudatore
    429
    19 Giugno 2007
    Azz, non pensavo servissero tutte queste cose...
    Grazie intanto per le preziose info... ora valuto!
  20. giova
    giova Collaudatore
    429
    19 Giugno 2007
    Dunque
    - il cablaggio di cui parli (quello da 130 € circa in conce) mi permette di fare tutto ciò che farei con un collegamento BT? ovvero chiamata e gesione rubrica da monitor?
    - il compensatore serve sia per l'antenna esterna che nel paraurti?
    Grazie ancora
