[Reportage] Realizzazione impianto Bluetooth originale in economia su E46, E39 e X5
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da angel66, 20 Ottobre 2007.
  1. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Non dovrebbero esserci problemi
  2. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Perche' non dovrebbe ?
    Vai tranquillo che funzionera' tutto. La guida ha funzionato con tutti fino ad ora.:wink:
  3. Vlad
    Vlad Secondo Pilota
    715
    15
    25 Gennaio 2007
    Napoli
    BMW 328 I (F30) Luxury
    Confermo e straquoto! Io l'ho fatto ed è tutto perfetto.
    P.S.
    Angel, alla fine sono riuscito a trovare un cellulare compatibile al 100% con la mia ULF 2^ generazione (84216938610) ed il Radio Navigatore a Pittogrammi: è un vecchio NOKIA 6310i; adesso quando mi chiamano, esce anche il nome sul monitorino del Radio nvaigatore!!! Eureka!!!
  4. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Ottimo !
  5. max0101
    max0101 Kartista
    78
    28 Gennaio 2008
    BMW e46
    Installato tutto! Tutto funzionante! La guida non permette di sbagliare nulla a patto che si segua tutto alla lettera. L'unica cosa che non sono riuscito a fare è il passaggio del cavo microfono nel montante. Il cavetto, in pratica, è stato fatto passare all'interno della guarnizione esterna al montante e poi infilato nel for del parasole per farlo arrivare sotto il cielo che ho tagliato con un cutter. Si vede, quindi, qualche centimetro di cavetto grigio all'altezza del parasole. Non sono riuscito a smontare la parte del montante per infilaci dentro sto benedetto cavo microfono. In pratica non ho capito come si smonta la parte dove c'è la scritta airbag. Si dovrebbe sfilare con una credi card per poi arrivare a vedere 3 viti che permettono di smontarlo definitivamente ma... poi si rimonta tutto perfettamente? E' incastrato cosi bene che ho paura di non inserirlo di nuovo in modo corretto una volta passato il cavetto. Comunque l'impianto è davvero notevole. la funzionalità che si acquista ripaga della fatica/divertimento della realizzazione. Adesso...avanti con il sistema NAVI per il quale, penso, la vera unica difficoltà dovrebbe essere il passaggio del cavo principale che dalla console raggiunge la parte posteriore della mia e46. Grazie all'autore della guida!!!
  6. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Prego.:wink:
  7. max0101
    max0101 Kartista
    78
    28 Gennaio 2008
    BMW e46
    Angel.
    Mi rimane sempre sto dubbio:
    Io adesso realizzerò il sistema NAVi installando inizialmente: 16:9 con lettore CD + MK4. Momentaneamente niente moduli radio ne Tv o altro. Domanda 1: come interfaccio il sistema telefono installato secondo la tua guida, alla nuova realtà in cui esiste il nuovo cavo che porta i segnali dalla consolle a dietro?
    Domanda 2: installando solo monitor + mk4, posso utilizzare il sistema telefono oppure mi manca la parte amplificatore che, prima, mi veniva data dall'autoradio businees?? Insomma non vorrei buttare via tutto il lavoro fin qui fatto rischiando di non saper come far "combaciare" la tua installazione telefono(che funziona benissimo) e la nuova installazione del sistema Navi.
    Grazieeee
  8. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Quello che vuoi fare non e' fattibile. Nel senso che la radio che andrai a togliere davanti per metterci il monitor, DEVE essere sostituita con una BM24 o BM54 nel bagagliaio dove metterai anche l'MK.
    Altrimenti non sentirai nulla di nulla. Ne' radio, ne' cd, ne telefono.( il monitor e' solo un semplice monitor con dei tasti, non ha nulla di radio o di amplificazione dentro ).
    Claro ?
  9. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Senza il modulo radio BM54 (che prenderà il posto della tua attuale radio) non sentirai nulla
  10. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    'ngiorno Stefano:wink:
  11. max0101
    max0101 Kartista
    78
    28 Gennaio 2008
    BMW e46
    capito! Ed era pure logico. Manca la parte ampli (oltre che la parte sintonizzatore ovviamente). Quindi con un BM54... i segnali del telefono vengono riportati indietro, attraverso il cavo "lungo" e tutta la parte telefono funziona regolarmente? Io ho visto che le uscite audio, ora, vengono portate dalla centralina ULF ai pin 3 ed 8 del piccolo connettore A della mia radio businees. Nel nuovo impianto NAVI, li riporto anche questa volta sui pin 3 ed 8 della BM54?
  12. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    basta che li colleghi davanti nel cablaggio del navi (è predisposto) individua il connettore a 6 pin nero e collegati al filo giallo e a quello nero.
  13. max0101
    max0101 Kartista
    78
    28 Gennaio 2008
    BMW e46
    Grazie Smerki!! Grazie Angel. Tutto chiaro ora. Si parte per la nuova avventuraaaaa...
  14. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Vaiiiiiiiiiiiiiiii e tienici informati.:biggrin:
  15. equipped
    equipped Kartista
    52
    21 Maggio 2008
    bmw 318d e91 MSport
    Mi serve il codice
    Qualc'uno sa dirmi il codice della mascherina microfono grigia ? perche il codice che ho 51 44 8 250 118 mascherina microfono nera, e qui in conc. ne sanno meno di me ](*,)vi ringrazio
  16. max0101
    max0101 Kartista
    78
    28 Gennaio 2008
    BMW e46
    anche io avevo il codice della mascherina nera ma avevo bisogno di una mascherina grigia. Il concessionario, tuttavia, ha immediatamente trovato il codice di colore. Non so dirti il codice perchè non ho qui la fattura. Ti consiglio, invece, di ordinare anche la dima di riferimento per il taglio del tetto la quale ti permetterà un taglio piu rapido e preciso. Il taglio non è difficile. Con un cutter si fa abbastanza in fretta ed è difficile sbagliare una volta tracciato il perimetro con una penna. Io ho usato la mascherina di lamiera, fornita a corredo con la griglia, per disegnare il perimetro.
  17. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Eh, ma la dima che codice ha?
    anche io tilizzo il tuo stesso metodo
  18. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Mah.....sulla E39/E38 da codice 01 29 0 020 866 mentre sulla E46 da codice01 20 0 021 182 , eppure le sagome dovrebbero essere identiche...
  19. equipped
    equipped Kartista
    52
    21 Maggio 2008
    bmw 318d e91 MSport
    Sto preparando il cablaggio e poi vi faccio sapere, comunque potrebbe andar bene usare come dima il controtelaio interno di lamiera ?:-k:-k
  20. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    io ho fatto sempre così, solo che dopo bisogna rifilare il foro un pò
